Peugeot 307 - Voir le sujet - 2.0 HDI 110 : Bruit de tracteur = injecteur, Damper, autre ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jpop81
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 10:55    Sujet du message: 2.0 HDI 110 : Bruit de tracteur = injecteur, Damper, autre ? Répondre en citant
Après avoir récupéré ma 307 2.0 HDI 110 (205 000 Kms) chez mon garagiste Peugeot pour le remplissage du réservoir de cérine, je me retrouve une semaine après avec un bruit peu rassurant.
Le moteur claque beaucoup plus, à la manière d'un tracteur ou d'un vieux diesel sans Common Rail (je n'ai jamais eu ce bruit, même lors de démarrages par -10 degrès...). Je n'ai aucune perte de puissance ou d'agrément, juste ce bruit désagréable.
Après une recherche sur le forum, je vois qu'on parle des injecteurs ou de la poulie Damper.
Je serai étonné que ce sois un injecteur puisque je ne constate aucun changement en conduite. Pour la poulie Damper, je ne sais pas où elle se situe et il n'y a malheureusement pas de tutoriels sur son remplacement.
De plus, est-ce que ce nouveau problème peut-être lié à l'intervention sur le réservoir de cérine (ce qui m'étonnerait vu son emplacement devant la roue arrière gauche...) ???
Donc, mes questions sont :
1. est-ce que ce bruit peut avoir un lien avec le remplissage du réservoir de cérine ?
2. est-ce qu'un injecteur défectueux entraîne nécessairement une perte de puissance ou un bruit de tracteur ?
3. où se situe la poulie Damper sur ce moteur et comment identifier si c'est bien la cause du problème ?
4. y-a t-il une autre source possible de ce bruit (sachant que mon volant-moteur a été changé il y a 20 000 kms) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Vos témoignages sur le volant moteur mono-masse, c'est par ici => http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37831&sid=f6e24eaf2d59c24a95dd65b3fd4ac28b
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
slt
non,ce n'est pas lié !
possible?
elle se trouve sur le côté droit de ta 307 en enlevant le passage de roue en plastique.
le meilleur pour tester la poulie damper:
on peut faire un trait vertical à la craie. Ensuite mettre le moteur en route et regarder si l'alignement du trait n'a pas bougé
galet tendeur?,enrouleur ?d'accessoires ,poulie débrayable d'alternateur?etc...le mieux c'est de poster une vidéo sonore pour se faire une idée du bruit Super content :D
jpop81
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Zamaz.
Merci pour tes réponses et ton illustration, je vais voir ce que je peux faire pour un extrait sonore.
Concernant le trait à la craie sur la poulie Damper, j'avais déjà lu le truc mais je ne vois pas bien ce qu'il faut faire... Un trait sur la poulie en passant par son centre (la visse boulonnée) pour voir si elle tourne bien sur son axe, c'est ça ? Question
Question bonux : pour enlever et remettre le passage de roue AVD, c'est simple ? Uniquement des rivets pop ?
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est simple à sortir ,ce sont des clips en plastoc Wink
tu n'as pas ce modèle de damper,donc ne pas tenir compte de cette photo!!c'est juste un exemple!
jpop81
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Un pro de Photoshop Mamaz, merci Wink
Bon, j'abuse mais j'ai un dernier truc à comprendre...
Avec le trait que tu as fait, on vérifie l'alignement comment, par rapport à quoi ? La visse centrale ?
Merki
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai que paint ! Laughing
prenons cette poulie damper comme example ,je ne sais pas si c'est ton modèle!
si décalage du trait entre a et b ;la poulie est défectueuse!en gros le caoutchouc amortisseur ne fait plus son travail!
pour la photo précédente si les 3 tétons ne sont pas centrés,la poulie est fatiguée aussi!
Edité par zamaz le Mar 10 Jan 12 à 17:04
jpop81
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Haaa, et bien là tout est clair !
C'est nickel, merci encore pour ces infos et cette débauche d'effets spéciaux Wink
Je vais démonter le passage de roue ce WE et vérifier la poulie, j'en profiterai pour enregistrer le son en question.
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Wink
jpop81
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Confirmation, après avoir fait le test et être passé chez mon agent Peugeot pour faire écouter le "bruit", c'est bien la poulie Damper qui est HS... Crying or Very sad
Il y en aurait pour 240 euros chez Peugeot...
Je suis scotché par le prix de la poulie chez Pigeot : 173 €, alors qu'Oscaro propose plusieurs marques connues autour de 60 €... Shocked
D'où ma question : est-ce compliqué pour un non spécialiste pas trop mauvais avec ses 10 doigts (moi... Super content :D ) de changer cette poulie ? Y-a t-il besoin d'outils spécifiques ?
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
magnum
il faut outil spécial pour bloquer le volant moteur et pour démonter le boulon de la poulie le mieux c'est un pistolet pneumatique ,et pour resserrer clé dynamo et aussi un outil pour serrage angulaire ,voilà
jpop81
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Zamaz,
Bon bha autant dire que là, c'est cuit pour la réparation "faite maison"... Sad
A moins de trouver un garage associatif près de chez moi pour que je puisse faire ça à moindres frais.
Il y a un truc qui m'embête particulièrement, c'est que je dois faire 200 kms ce WE et que du coup, j'appréhende de me retrouver en panne au milieu de nul part... Confused
A partir du moment où elle commence à montrer des signes de faiblesse, tu as une idée du temps que peut prendre une poulie Damper pour finir ses jours ? J'imagine qu'il n'y a pas de science exacte et que c'est un peu "au pti bonheur la (mal)chance" !?
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas être parano,cela ne va lâcher de suite une conduite cool et ça ira,autrement la Ferrari est toujours en état de rouleR!?
jpop81
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Arf, très bon, elle tourne comme une horloge Laughing
Et puis super pratique pour faire les courses, la poussette, mettre les planches de surf, et tout et tout !
Mais bon, l'entretien Ferrari c'est autre chose que chez M. Peugeot Wink
Sinon, pour ma Ferrari 307 SW GTO, est-ce qu'il est possible (mis à part le bruit) de sentir en roulant si la poulie est au bord du gouffre, signifiant qu'il vaut mieux s'arrêter avant le drame inévitable ? Super content :D
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
je te répond avec 2 questions,comment peugeot en a déduit que c'est la pouile damper? et depuis combien de temps tu as ce bruit?
je n'ai jamais rencontré ce problème sur ma 307 ,à part le bruit qui peut sans doute s'amplifié ,je ne vois pas comment devancer la casse ,si casse il y a?
jpop81
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le diag de Peugeot, c'est ouverture de capot et "oreille de renard" qui détecte LE bruit à l'avant droit...
C'est sûr, ça fait sourire... Confused Cependant, le bruit est clairement audible et bien localisé.
Ca fait moins d'une semaine que ça s'est déclenché, et le son va en s'accroissant, ce qui est loin de me rassurer.
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
donc c'est très récent ,comme j'ai dit une conduite cool pour tes 200km et ensuite tu prends rendez -vous ,éventuellement si tu trouves un petit garage sympa avec bonne réputation tu payeras moins en Mo!
jpop81
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, récent donc moins risqué, c'est vrai.
Pour la MO, c'est pas vraiment ça qui me dérange (ils comptent 55 min chez Peugeot) mais plus le prix de la pièce... La même pièce 3 fois plus chère chez mon agent que sur Oscaro, ça me gonfle...
Je veux bien que les coûts de structure ne soient pas les mêmes mais là ça commence à faire beaucoup Evil or Very Mad
PSA abuse sur le prix des pièces et si, comme le souhaite la commission europèenne, leur monopole sur la pièce de rechange tombe, ça risque de leur faire tout drole... Hum ? Ca tourne pas rond...
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
un petit garage peut passer par un autre fournisseur pour la poulie damper,donc tu peux économiser sur les deux Wink
donnes ton VIN par mp ,je crois que cette poulie pour notre modèle coûte plus chère,dans les 300 roros ,fais faire un devis ailleurs !conseil d'ami
ce n'est pas faux ,mais ils se ratraperont sur un autre poste !!à bas les monopoles Wink
steff9623
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 12 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Es-tu bien certain qu'il s'agisse de la poulie damper ? Vu le kilométrage de ta 307 et ce que tu évoques, j'aurais pensé aux linguets et aux poussoirs hydroliques (ou culbuteurs), mais ce n'est qu'une impression.
Et il faut se méfier des "oreilles de renard", car c'est souvent un coup à changer une pièce qui n'en avait pas besoin...
Tiens nous au courant et bon WE en attendant.
307 SW 2.0 HDI 110 - 09/2003
jpop81
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Afin de rassurer Madame (et moi aussi un peu j'avoue...), j'ai laissé ma 307 chez mon agent Peugeot.
Le changement de poulie Damper a été effectué (250 €... gloup !) et tout est bien rentré dans l'ordre (encore heureux !), plus aucun bruit anormal, le moteur tourne bien comme il faut Wink
Et comme nous attendons un heureux évènement et qu'on rêvait depuis un ptit bout de temps de nous faire plaisir, et bha on vend la 307SW pour prendre un 5008 ! Super content :D (annonce dans la rubrique dédiée du forum, http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=47598).
Après de longues années sur le forum et plein de conseils utiles, je continuerai avec plaisir à le lire et à participer aux débats Wink
