Peugeot 307 - Voir le sujet - consommation excessive 307 HDI 136 sport - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
David60
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 19:02    Sujet du message: consommation excessive 307 HDI 136 sport Répondre en citant
Bonjour,mon vehicule surconsomme!
moyenne de 10L au 100 conso mixte.
elle a 116000km et est tres bien entretenue.
elle est passée a plusieurs reprise a la valise et aucune panne n' a été détectée...
avez vous rencontré le meme problème?merci d' avance pour vos reponses.
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Waouw , en effet 10l c'est pas mal !
Tout tes filtres ont été récemment remplacés ? filtre à gazole compris ?
Peut être un peu encrassé au niveau des injecteurs , et de l'EGR.
Je me plains des 7l que je fais deja , car ma première 136 avec la même conduite faisait du 6.5 max.
Je vais essayer un nettoyant injecteur que je viens d'acheter , si je trouve que ça arrange je te le dirais Clin d'oeil ;)
PS : Pense à présenter ta belle Monsieur VERT ...
David60
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui tous mes filtres ont été remplacés,j est meme refait une vidange du coup!:-(
elle fonctionne tres bien,mis a par les accoups du fap de temps a autre...
tiens moi au courant c est cool merci!:-)
no problème,je le fait des que j est 5min.;-)
David60
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
j est oublié,je l est acheté y a 1 an,l egr et le kit turbo venait d etre changé;-)
lerafale
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ma 307CC 2.0Hdi 136, je suis à 6.7L/100 en conso moyenne et avec une conduite assez rapide !
307CC Phase II 2.0Hdi Sport Pack
DS3 Sport Chic 1.6 Hdi 112
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ton fap commence peut être à saturer ce qui provoque des régénération répétitive.
Sa expliquerait peut être ta surconsommation...
cyclope91
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie ta batterie et ton niveau d'huile Wink
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , fais ça pour commencer.
La voiture tire bien ? Elle à toujours ses 136 poulains ?
Tes accoups ce n'est peut être pas le fap , quand mon fap a été colmaté je n'ai jamais eu d'accoups ! à part lors des régénérations , ou alors quand mes injecteurs étaient encrassés !
Ton fap est colmaté ? A la valise tu as vu à combien ?
Car un fap colmaté empêche une bonne circulation des gaz d'échappement , ça peut entrainer une surconsommation.
... Mais pas au point d'arriver à 10l je pense ... Hum... ?
Je reste également sur l'idée d'injecteurs qui fonctionnent bien , mais qui sont encrassés.
Le prix des additifs nettoyant injecteur sont pas excessifs , ça vaut le coup d'essayer.
Dernière piste , vérifier exactement combien tu fais de Km avec ton compteur pour voir si c'est pas la sonde qui s'affole !
Si ça se trouve tu fais 900km avec ton plein Monsieur VERT ...
Clin d'oeil ;)
maki
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi avec ma sw je suis a 6.4/100km et des fois je tire dessus
sinon faut peut etre voir le tarage des injecteurs le debit de la pompe chez un dieseliste
MAKi.
The end in nigh...
David60
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui la voiture tire bien!
je suis a 116000km et le FAP c est 120000km,ce serait possible mais bon sur les resultats valise c était correct.
en plus c est un ami a moi qui bosse chez peugeot qui s en occupe donc je pense etre tranquille de ce coté la. Wink
je fait enormement de petit trajet,mais je fait pas plus de 600km avec un plein,QUAND MEME QUOI! Confused
David60
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
le nettoyant injecteurs c est pas mal tu me dira...ca coute rien d essayé! Wink
maki
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
pas conseillé par peugeot ce genre de produit.... puis ça coute quand même des sous ça.
MAKi.
The end in nigh...
drzeng
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
10l de conso pour des trajet urbains avec un 136 ça ne m'étonne pas plus que ça.
avec la mienne en trajet urbain j'étais rarement en dessous de 9l en hiver (j'habite la yaute et l'hiver c'est froid en moyenne -4/6°).
je parle même pas quand je l'utilisais avec mes godasse avec semelle en plomb Monsieur VERT ...
maki
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que les petits trajets n'aident pas , j'ai remarqué une forte conso entre noel et l'an a faire des petits trajets de quelques km , le moteur n'ayant pas le temps de chauffer.... Confused
MAKi.
The end in nigh...
drzeng
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
toutaffé Wink
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Oui MAKi , peugeot déconseille ça surtout pendant la période de garantie Monsieur VERT ...
Comme ça on passe par eux pour n'importe quoi , et les injecteurs encrassés , poubelle !
Je n'étais pas pour , ce genre de produit ...
Mon pote avait des serieux problèmes d'accoups à vitesses stable , et le produit à réveillé son 136 !
Plus de soucis , il tourne comme une horloge.
Du coup bah , j'en ai acheté un car je trouve un peu gazolivore Monsieur VERT ...
Et ça va je l'ai eu à 12e en Promo !
PS : Je suis dépanneur Informatique et réseau , les petits trajets , c'est assez courant pour moi , et ma belle tourne à 7.3 en très courts trajet.
titidu13
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis monté à 7 litres au 100 avec mon petit "veau" 1.6 HDi 110 sans FAP alors que j'habite dans le Sud... Donc je m'inquiète pas non plus... Monsieur VERT ... Surtout à force de faire des petits trajets depuis quelque temps... Laughing Verdict, si c'est pour faire de la ville, vaut mieux prendre une essence car le moteur hdi n'a pas le temps de chauffer, et un moteur hdi "froid" consomme "autant" qu'un moteur essence de puissance équivalente... Ce n'est que quand le moteur est chaud (vérifié par la jauge électronique d'huile du RT5, encore merci Steven Laughing ) que je vois que ma consommation baisse que ce soit en ville et diminue encore plus si j'attaque une nationale ou de l'autoroute... Wink
bobyrush
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Euh en ville je suis a 11l donc sa consonme moins un hdi froid meme si sa encrasse le moteur.
David60
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
je vai acheté du metal 5 on vera ce que ca donne...
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Metal 5 ça se met dans l'huile , c'est pas encore le même Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
les produits EcoTec sont pas mal
http://www.ecotec.fr/boutique.php
maki
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
une theorie me viens a l'esprit....
ils déconseillent les aditifs pour pas qu'on nettoient nos injecteurs nous même.... Twisted Evil
sinon c'est quel produit que tu as acheté ?
MAKi.
The end in nigh...
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Oui c'est tout à fait ça , au lieu d'utiliser l'additif pour enlever la calamine d'un injecteur , non non non , on passe chez eux et on change les 4 Monsieur VERT ...
lerafale
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 12 à 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait !
Ecotec 1111 en traitement curatif
Ecotec 1010 en traitement préventif
Takumi 64
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 12 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tres interessant ce sujet étant donné que j'ai le meme soucis de surconsomation...
J'ai entendu dire que les débimetres étaient une piece qui créent ce genre de soucis, une piece d'usure... quelqu'un peut confirmer?! Idea
Jo3Y
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 12 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
En effet , cela peut jouer sur la consommation.
Erika21
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Actuellement je ne sais pas combien je consomme car vu qu'elle est en mode dégradé elle picole !!! Mais avant d'avoir mes problèmes, (surtout ne me regardez pas avec des yeux comme ça !! si si je vous jure) j'arrivais à faire du 5.5 -5.6 l en roulant à 90-95 km/h en étant stabilisée
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
En effet sur trajet à 90 , elle ne consomme rien !
En tout cas hier j'ai été surpris , j'ai comme qui dirait , décrassé le moteur ( sur 160km de champs .................. Monsieur VERT ... ) bien décrassé ...
Et ma conso n'a pas bougé de 6,6 ! Content quand même.
Bon je vous laisse je vais faire le plein , et mettre l'additif , je vous tiens au courant !
lerafale
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
Lequel ?
