Posté le: Jeu 05 Jan 12 à 21:01 Sujet du message: Jauge d'huile
Bonsoir ,
Je possède une 307 2.0 HDI 110 (04.03.2002).
J'ai constaté dernièrement que jauge d'huile électronique de ma T5 n’était pas juste . Car au démarrage, elle est vraiment au mini et quand je tire la jauge dans le moteur le niveau est bon mais après que j'ai roulé un peut et laissé refroidir environ 10 minutes elle se met au max au compteur et toujours bonne au moteur .
la mienne n'a jamais été juste(elle est de 2003)1 fois sur 10 elle affiche le bon niveau!le mieux c'est de le faire à l'ancienne
Posté le: Jeu 05 Jan 12 à 21:20 Sujet du message:
Quand ton moteur est à l'arrêt toute l'huile est au fond du réservoir, et quand il tourne celle-ci se fait aspirer pour faire son cycle dans les maillons du moteur, jusqu'à redescendre dans la cuve.
Ce qui est bizarre, c'est que toi tu as l'info mini sur ton compteur, quand ta cuve est pleine, c'est simplement l'inverse en fait chez toi.
Tu lit bien la jauge dans le bon sens?
Je dois avoir du bol, la mienne semble assez fiable. Quand il manque un rond, cela se vérifie à la jauge manuelle et je dois ajouter un peu d'huile. Jusqu'alors, elle ne m'a jamais trompé.
moi non plus jamais de probleme sur ma 307 1.4 HDi
Jauge électronique très précise.
Jamais trompé jusqu'a maintenant...
Mais bon touchons du bois
Peut être sonde défectueuse chez toi ? c'est une genre de longue tige relié à un file et une cosse à la fin.
Vérifie si tu n'a pas de fuite d'huile qui coulerait sur la fiche de la sonde. ca peut fausser le signal.
