seb77 307 Addicted
Inscrit le: 15 Mai 2009 Messages : 81 Localisation : Seine-et-Marne - 77
carnivoras 307 Addicted
Inscrit le: 03 Oct 2008 Messages : 39 Localisation : strasbourg
seb77 307 Addicted
seb77 307 Addicted
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Jan 12 à 22:46 Sujet du message: |
C'est clair merci pour ta contribution c'est super sympa !
J'ai également le problème de courant résiduel sur la mienne !
Donc il suffit juste de rajouter les résistances (donc tu es obligé de couper le fil d'alimentation de l'AB?)
Ou as-tu fixé les résistances ?
Merci d'avance
Posté le: Mar 03 Jan 12 à 17:53 Sujet du message: |
Bonsoir a vous ,A oui j'allais oublier bonne année a vous tous
Pour répondre a ta question DAVCOACH,tu na pas besoin de couper tes cable d'origine sur ta voiture ,sur la photo de la résistance, tu a deux connection rapide qui sont fournie avec pour prendre le courant qui sont en rouge ,c un bout de plastique dur comme un clips avec une petite lamelle en fer au mileux tailler en biso
tu mes le clips sur l'un des cable de l ab tu mes un fils de la résistance dedans et tu le cplis avec une pinçe multiple ,le biso de la lamelle va séctionner ton cable juste asser pour faire contact sans le couper, pratique , rapide et éfficassse j'espére que tu a comprit le prinçipe, de plus tu peut les trouver en grande surface de couleur bleu ou autre ,pour une boite avec une vingtaine dedans j ai payer 2 a 3 euros environs
petit rappel sur les leds : les leds ne chauffe pas. Pas comme une ampoule a filament . d'ou l antierreur c'est lui qui va chauffer a la place de t'on ampoule a leds donc pour repondre a ta question ou le fixé , les mienne sont fixé sur le cable de l antibrouillard , mais pas collé au cable comme il sont léger il pendouille dans le vide . il tient déja avec les clips de chaque coté de t'on cable d'origine de ta voiture tu remets un coup de sckotch que les éléctriciens utilise que tu trouve cher nauroto grande surface ou autre
sa parait compliquer comme sa mais c'est trés simple a réaliser,juste a enlever le cache sous le parchoc pour avoir acsés au antibrouillard
Posté le: Mer 04 Jan 12 à 22:42 Sujet du message: |
Oui j'ai bien compris le principe
Ce que j'ai peur en effet c'est que la résistance touche quelque chose et le fasse fondre.
Donc si j'ai bien compris les tiennent ne sont fixées à rien.
Et oui bonne année à toi aussi !
Posté le: Mar 24 Jan 12 à 22:07 Sujet du message: |
Magique !
chrisnlex 307 Addicted
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 15:35 Sujet du message: |
Salut messieurs
Je profite de ce poste pour poser une question, pensez vous qu 'on puisse brancher un boitier drl direct sur les AB sans pour autant les condamner définitivement.
Y a t-il un risque de court circuit si je les allume alors que mes feux sont également allumés...
_________________ Hmm plutôt 175 cv
Posté le: Sam 07 Avr 12 à 15:43 Sujet du message: |
Trés bonne question cela m intéresse aussi .Je pense que c'est possible ????
