booxsi 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2006 Messages : 364 Localisation : Olympique Lyonnais
Posté le: Jeu 26 Oct 06 à 18:55 Sujet du message: Problème rétroviseur électrique |
salut a tous
depuis une semaine mes retro electrique ne se deploie pas et ne se ferme pas
est ce quequ un a deja eu ce soucis , si oui est ce qu il a la solution.
stoump Banni !
booxsi 307 d'Argent
Posté le: Ven 27 Oct 06 à 14:29 Sujet du message: |
quel commande?
tofff 307 de Diamant
Posté le: Ven 27 Oct 06 à 14:30 Sujet du message: |
La commande de réglage, tu la diriges ver le bas.
benoitktm 307 Addicted
Inscrit le: 08 Sep 2006 Messages : 53 Localisation : bourges
Posté le: Dim 03 Déc 06 à 22:29 Sujet du message: |
salut!!j'ai ce probleme aussi!!!j'ai pas essayer ac la comande de reglage,j'essai demin!merci
r20whcdesign 307 de Diamant
Posté le: Dim 07 Jan 07 à 18:20 Sujet du message: |
Je pose ma question içi, j'ai un autre problème concernant les rétro, aujourd'hui je voulais régler mes rétro extéxrieur a parti de l'intérieur, et rien ne se passe. !!
J'ai ensuite essayer de les rabattre et cela fonctionne, mais le reglage des glaes ne fonctionne toujours pas.
Je voulais donc savoir si quelqu'un a deja eu ce problème et si quelqu'un a une solution.
Merci d'avance a tous
Posté le: Mer 10 Jan 07 à 16:30 Sujet du message: |
up
Personne ne peut m'aider
Posté le: Mer 10 Jan 07 à 16:32 Sujet du message: |
Bah problème à priori inconnu. Soit un fil de coupé, soit la platine de réglage HS, je ne vois que ça.
Posté le: Mer 10 Jan 07 à 16:35 Sujet du message: |
Ok, ben je crois que je suis bon pour passer chez peugeot, je vous tiens au courant
domnav 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 588 Localisation : fréjus
domnav 307 d'Or
Posté le: Mar 12 Juin 07 à 10:24 Sujet du message: |
Je suis passé chez peugeot, le soucis venait du télécodage qui avait changé.
La fonction rétroviseur été passé en manuelle, d'où l'impossibilité de régler les rétro.
Après modif, ca fonctionne impeccable.
_________________ Dom
307-du-33 Curieux
Posté le: Dim 18 Déc 11 à 16:00 Sujet du message: |
sa ta couter combien?
_________________ Peugeot 307 1.6 110ch.
nico6930 307 d'Élite
Posté le: Dim 18 Déc 11 à 17:55 Sujet du message: |
oh punaise le déterrage de dossier ^^
maki 307 Hors Catégorie
307-du-33 Curieux
Posté le: Mer 21 Déc 11 à 10:26 Sujet du message: |
oh pardon je n'avait pas regarder la date.
jerem51100 307 d'Or
Inscrit le: 08 Déc 2011 Messages : 540 Localisation : 51 marne
Posté le: Mar 27 Déc 11 à 22:05 Sujet du message: |
bonsoir j'ai une 307 xs prenium de 2003 met rétro sont éléctrique met je ne c'est pas s'ils sont rabattable esque vous savais si oui ou non il y a un truc a faire avec le diag ou autre ?
_________________ 307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
307 LAFOREVER 16V Modérateur
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Déc 11 à 23:51 Sujet du message: |
a ok merci je pensé qu'il y avais un truc a activé met bon c'est tout c'est pas grave merci 307 LAFOREVER 16V
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Mer 28 Déc 11 à 14:13 Sujet du message: |
je pensé l'avoir vue que c'était une xs prénium
