dudu styles Curieux
Posté le: Mar 27 Déc 11 à 22:38 Sujet du message: Démarrage à froid ( pas courant ) |
bonsoir,
je viens vers ce forum pour une question technique.
je m'explique:
ma 307 sw hdi année 2002 , 90ch , moteur rhy ne démarre pas par grand froid.
aucun message sur le tableau de bord et dans le scan diagnostique.
le seul moyen qui remède a ce problème et de débrancher la batterie puis de déconnecter les 3 fiches du calculateur et d'attendre 10 minutes et de rebrancher le tout en terminant par la batterie.
et la ca démarre direct du premier coup.
EX: une semaine a démarrer tout les matins sans problème et le lundi avec une nuit de gèle , hop ca bug
dudu styles Curieux
Posté le: Mer 28 Déc 11 à 12:10 Sujet du message: |
merci pour cette réponse mais ma batterie et neuve , et lorsque ca beug il n'y a aucun probleme de lancement moteur via le demarreur .
lors du premier coup de clef , elle a tendence a démarrer et coupe puis le voyant clef rouge clignote rapidement
j'ai beau refermer les portes , attendre , puis relancer rien a faire . il faut débrancher la batterie et les trois fiches du calculateur.
je pense plus a un capteur mais le quel?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17021 Localisation : France
Posté le: Mer 28 Déc 11 à 12:19 Sujet du message: |
slt
tu as perdu peut être le code d'anti-démarrage? passage à la valise pour refaire l'apprentissage...
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 28 Déc 11 à 12:25 Sujet du message: |
fait un essais avec le double des cle aussi
dudu styles Curieux
Posté le: Mer 28 Déc 11 à 18:04 Sujet du message: |
avec le double de clef c'est identique meme problème
la seul erreur sur le diag était " capteur aac.... " et je l'ai changé
Posté le: Mer 28 Déc 11 à 18:19 Sujet du message: |
et meme apres l'avoir changé le defaut reviens ?
dudu styles Curieux
Posté le: Jeu 29 Déc 11 à 19:00 Sujet du message: |
non du tout plus de défault
le problème est trés bizard , c'est pour ca que je viens chercher quelque idée.
la cette semaine aucun probleme a chaque démarrage et sur que des que la température va baisser a 0 ou - ca va beuguer
Posté le: Jeu 29 Déc 11 à 19:12 Sujet du message: |
il faut voir quand ca le fait si la synchro arbre a came et vilebrequin est ok dans les parametres moteur
car j'ai eu un cas comme toi
la distri avait ete faite et pas recalé selon les regles
avec le froid la courroie se detend et les valeurs etaient juste a coté de la plage et donc pas de demarrage
Posté le: Jeu 29 Déc 11 à 19:25 Sujet du message: |
slt
capteur aac changé
peut etre faut il changé le capt de villebrequin aussi??
dudu styles Curieux
Posté le: Jeu 29 Déc 11 à 19:40 Sujet du message: |
effectivement la courroie a était faite chez psa
mais avec l'usure une courroie ce détend progressivement et sur ce modèle c'est un tendeur automatique ci je ne me trompe
ou ya u une erreur de calage avec la fameuse pige sur le poulie vilbrequin , cette fameuse poulie claveté avec un jeu mais ci c'est le cas c une perte de puissance non?
merci je vais voir cette solution et le capteur vilbrequin
Posté le: Jeu 29 Déc 11 à 19:44 Sujet du message: |
j'avais vu sur un forum qu'un gars avait changé les deux ,les deux sont complémentaire !!
Posté le: Jeu 29 Déc 11 à 20:09 Sujet du message: |
deja c'est un tendeur manuel
il n'y a pas de rattrappage
la pige se met dans le volan moteur et l'autre dans la poulie arbre a came
apres ou tu as le pignon vilebrequin qui a du jeux sur la clavette ou c'est une poulie aac reglable selon modele
un leger decalage ne cause pas forcement de perte de puissance
voila pourquoi il faut voir les defauts au momend de la panne
dudu styles Curieux
Posté le: Ven 30 Déc 11 à 19:28 Sujet du message: |
pour le moment toujours pas de probleme ...... attente de température négative .
concernant le tendeur effectivement manuel..... j'en fais tellement et sur plusieur marque que l'on ci perd...
et pour voir le défault au moment de la panne et de soit amener ma voiture a une de mes connaissance sur plateau.... la on oublie, et l'autre c'est qu'il ce déplace.
aprés je me demande pourquoi aucune information d 'anomalie aparait dans la lecture puisque la moidre panne de calculateurs "car ils sont nombreux" restre en mémoire
est ce que le capteur d'air extérieur pourais créer un problème de se genre?
