Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème Voyant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème Voyant
nicolas13005
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 16:53    Sujet du message: Problème Voyant Répondre en citant
Aujourd’hui il neige, ayant installé mes pneu neige je décide de prendre la route. Tout ce passe bien jusqu'a ce qu'en rentrant des drôles de voyants s'affiche et même le voyant rouge STOP. J'ai quand même décidé de rentrer avec, et au bout de quelques 100 aine de mettre l'aiguille des KM/H reste à 0 alors que je roule... Je commence a m’inquiéter mais forcer de rentrer avec ceci.
Je vous met la photo des voyants :
http://img513.imageshack.us/img513/7491/20111220163928.jpg
( moteur à l'arret juste le contact de mis pour prendre la photo )
Merci de votre aide je suis un peu inquiet.
307 XSI 2.0 HDI 110 CV (140 Reprog) 3P Pourpre 99 000 Kms
Total Tuning Kit Samurai de Carzone
Couroie + Reprog + Defap depuis le 07/02/2012
VrooOOOom !
plarot
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas désactiver l'ESP quand tu roule sur la neige ?
EDIT je viens de me renseigner et je dis une bonne connerie en effet Laughing
Edité par plarot le Mar 20 Déc 11 à 16:58
nicolas13005
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en sais rien. Mais je pense pas.
VrooOOOom !
higgins91
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
quelles sont le dimensions de tes pneus neige? les as tu bien monté ?!
Cela ressemble à un problème au niveau des infos de rotation reçues pas les calculateurs et du coup ça beugue!
nicolas13005
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mes pneus on ete monté par massa autopneu il ya un mois ce sont des Bridgestone lm25.
Je suis en 205 50 R17.
Jete chez une amie et etant en pente jai beaucoup serré le frain a main. javais oublié que quand il neige il faut surtout pas le faire. cela est probablememt du a cela non ?
VrooOOOom !
nicolas13005
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
UP
VrooOOOom !
popeye05
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est les 4 memes dimensions tes pneus ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
nicolas13005
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
VrooOOOom !
nicolas13005
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens de chez Peugeot qui ma dit que c'était surement le bloc hydraulique qui est mort. Qui gère les capteurs et l'esp. Le modèle est le Bosh 5.7
Ca vous semble plausible ?
VrooOOOom !
popeye05
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
regarde tous les fusibles et aussi ceux dans le compartiment moteur avant d'aller trop loin
nicolas13005
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le soucis, c'est que peugeot, ma connecté la voiture à leur " ordinateur " est ma dit qu'aucun capteur ne répondez et que soit tous les capteurs sont mort peu probable que tous dincoup ils lachent, soit que le Calculateur Bosch est HS qui ferais que cela ne répond plus. Plus plausible.
Peugeot m'a dit c'est au moins ça à changer.
Cout de la pièce peugeot : 1200€
Cout de la pièce sur leboncoin (ocaz) : 80€
1120€ de moins.
Légère différence --"
Pensez vous que c'est le bon choix ?
VrooOOOom !
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
1120€ de moins.
il faut que ça soit exactement les mêmes réf,ensuite il faut l'outil peugeot pour le reste des manips je crois ?? donc c'est pas cher mais est ce faisable sans pp2000 ?je ne peux te dire ...
nicolas13005
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les même références, je me suis bien renseigné c'est bien le Bosch 5.7. Et le prix des 1200 € est juste le prix de la pièce sans montage.
Je vais le faire monter par un garage tiers, et chez Peugeot il m'ont dit que si il y avais toujours les mêmes voyants, il faudrait que je passe et qu'avec leur appareil il me le reprogrammeront. Voila. (PP2000 probablement)
Il m'ont dit que c'était possible vu qu'il été déjà monté " qu'il soit déjà programmé " et donc pas obligatoirement obligé de passer par eux.
En gros si je faisais tout chez eux j'en avais pour 1500 € et la 200 / 250€ Max plus dans mon budget. Et me sent moins voler.
VrooOOOom !
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
fonce alors en espérant que ça marche !!!
nicolas13005
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D
Oui je tiendrais au courant ! Merci en tout cas de vos avis Super content :D
VrooOOOom !
nicolas13005
MessagePosté le: Mer 28 Déc 11 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté un nouveau calculateur esp Abs comme peugeot me l'a dit.
Hier en prenant ma voiture, voila que les voyants s'éteignent et plus aucune erreurs... En gros tout est redevenu a la normal alors que je n'ai pas encore changé ce boitié... Cela a du être a cause du froid il a du gelé...
Néanmoins je garde l'autre sous la main en cas de problème similaire...
Voila les amis !
VrooOOOom !
Marco26
MessagePosté le: Ven 30 Déc 11 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sur une Vectra, de la neige s'etait deposé sur un capteur ABS...j'ai cherché un moment...
pi j'ai trouvé...
Hiiiiii :)
