Peugeot 307 - Voir le sujet - Quelle M**** - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Quelle M****
yoyo88440
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 12:46    Sujet du message: Quelle M**** Répondre en citant
Salut à tous quelqu'un a t'il eu des soucis d'entrée d'eau avec le toit ouvrant ?
Moi sa fuit au niveau du plafonnier.
Est- ce quelqu'un aurais une solution?
Merci d'avance
Wylf
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
a part changer le join je ne voit pas quoi faire
steve777
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
ou changer de voiture lol
effectivement changer le joint
maki
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie les gouttières d’évacuation dans les angles si c'est pas bouché avec une bouteille d'eau ; le toit ouvert tu fait couler doucement vers les trous d’évacuation si ça coule pas , c'est bouché , a déboucher avec un fil électrique rigide de maison.
j'ai eu ça sur mon ex 306
sur la 307 il y a 4 évacuations (2 eme dessin)
http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/fr/c5ig23f1.htm
MAKi.
The end in nigh...
Uan
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
en effet j'ai eu le cas où les gouttières débordaient.
Le mieux est en effet de tomber le ciel (ce n'est pas très difficile) et là tu accède à toute la mécanique du toit ouvrant que tu peux démonter (un tournevis électrique ne sera pas de trop car il y en a des écrous à dévisser !) afin de voir l'état des gouttières.
Bon courage !
MessagePosté le: Ven 06 Jan 12 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ce problème d'évacuation d'eau avec le même système existait déjà sur les Citroën BX. Il y a 20 ans !!! Monsieur VERT ...
Benii67
MessagePosté le: Ven 06 Jan 12 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aucun soucis au niveau du toit ouvrant pour le moment...
Allez courage c'est pas bien grave Hiiiiii :)
