Peugeot 307 - Voir le sujet - oulala ( bruit ) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
oulala ( bruit )
Maori
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 20:10    Sujet du message: oulala ( bruit ) Répondre en citant
mesdames enchantéee............
Depuis 1 semaines déjà quand je démarre la voiture le matin (6h du matte)
la voiture démarre et se coupe systématiquement une seul fois, après je redémarre et tout nickel.
J'ai crus l'espace d'instant voir afficher sur le tableau de bord anomalie batterie ...... donc je vais la changer sans soucis, j'aimerais prendre le BEST en batterie ( si BEST il y a ) !
Problème suivant :
toujours au démarrage et 15 bonne minutes après quand je démarre j'ai un bruit une sorte de grésillon ou de crépitement au niveau du capot que j'entend biensur via mon poste de PILOTAGE !! ^^
j'ai l'impression que le liquide de refroidissement boue ce qui signifis que la chaleur s'évacue mal et donc euhhh je dirais que le JOINT DE CULASSE est en cause mais mais le moteur ne chauffe pas !!
Help meeeee les 307iens
ps:j'ai une 307 1L6 110CV essence de fin 2001 !! 5P XS premium
voiture à 96000KM et courroie faite à 80000KM
vanvan631
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde la couleur de ton huile moteur, si elle ressemble à de la mayonnaise, ton joint de culasse est mort
Maori
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
pas de mayooo !!
freijojo
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ta température d'eau moteur elle dit quoi ?
Maori
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
au milieu 90 constant défois légerement moin défois legerement plus
lordstach
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut ! arfff c'est curieux que ça chauffe ainsi... pour la mienne, elle ne dépasse que rarement les 90, et c'est lorsque je circule en pleine ville (du genre bordeaux vers 17h heure de pointe donc bouchon)... sinon c'est 80, pas plus...
vanvan631
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que le ventilo se déclenche ?
kalimer0
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur toutes mes essences, j'ai toujours eu la température qui oscillait autour des 90°. J'ai aussi remarqué quand je conduisais des diesel que la température ne bougeait quasiment pas...Je ne sais pas si si ce paramètre est lié à la technologie du moteur.
Donc attention de ne pas comparer diesel/essence, ça ne fonctionne pas pareil
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est je pense le fait qu'il y ait un turbo qui change cela car sur ma 307 ça bougeait entre 80 et 100° alors que la 308 reste à 90° quoi qu'il arrive.
Maori
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
non les ventilos ne se déclenche pas, si ça avait été ça, ça aurais voulus dur qu'il y aurais une fuite du liquide de refroidissement enfin je crois ^^ et j'ai tous controlée et nada liquide toujours présent au même niveau ect...... pour les températures je suis quasi dans les bouchons A86 asnière / Maison alfort aller-retour oblige ^^ ( banlieu parisienne pour ceux à qui ça ne cause pas ) !
loulou192
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
l'A86 sert à rien elle est toujours bouché, moi j'prends l'A3 c'est pas mieux : vive l'ile de France Monsieur VERT ... et longue vie à nos 307 dans ces malheureux bouchons du quotidien Razz
[b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
Maori
MessagePosté le: Ven 09 Déc 11 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
et oui malheureseumet :S
une petite vidéos à l'arret avec quelle que coup d'accélérateur ! le moteur va bien enfin prit avec l'iphone ça grossit les choses mes le bruit en lui même reste normal et à la fin de la vidéo un scooter passe doux le bruit suspect
le bruit qui me dérange c'est en accélérant on dirais un bruit de quelque chose de mal fixer ou un frottement du au fait des vibrations sous le capot ! et vu que moi et la méca on est pas super pote bahhh comment dire je ne sais pas .....!!
http://www.youtube.com/watch?v=WZHgBd-Z69c&feature=youtu.be
auto-focus45
MessagePosté le: Sam 10 Déc 11 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ça dépends surtout du carlostat mis sur nos titine, mon ex focus, essence atmo également n'a jamais décolé des 90°, jamais plus jamais moins (sauf mise en température quand le moteur est froid), même dans les bouchons.
Pour moi je ne vois rien d'anormal quand à une oscillation de la température, et 90° c'est une température correct. Si il tournais en permanence vers les 100°, la effectivement il y aurais des questions à se poser.
Sinon, une purge du LDR ne fait jamais de mal Wink
Pour le bruit, tu t'es penché vers les galets, et poulies? Poulie damper? Tu as la clim?
Maori
MessagePosté le: Sam 10 Déc 11 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
ouioui il ya la clim automatique
Wylf
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
hello, ouvre ton vasque d’expansion du lr et regarde si tu a des bulle qui remonte, si tu a des bulle ta le join de culasse a changée :/ et pour info pour l'avoir fait ce n'est pas donnée ... cf mes image Monsieur VERT ...
a tu regardée au niveau de ta courroie d’accessoire si tes poulie sont bonne ? moi j'ai changée la poulie d'ampère il y a peux et le moteur fesait un drole de bruit a cause de sa
Maori
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
courroie d'accessoire changer bruit disparue ^^ nikel
Thanks
