Peugeot 307 - Voir le sujet - Montage train complet T6 1.6 Hdi 110 sur Sw T5 TU5JP4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kroswell
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 13:47    Sujet du message: Montage train complet T6 1.6 Hdi 110 sur Sw T5 TU5JP4 Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous
J'ai eu un petit soucis ya quelques temps, je me suis fais rentrer dedans, un mec qui s'est pas arrêté à un carrefour, sur la roue arrière droite.
Bilan, un choc assez léger, mais la voiture roule en crabe (volant tourné de meme pas 10° à droite pour rouler droit).
Après inspection par mon garagiste, essieu déformé... Mad
Du coup sauriez-vous si le train arrière d'une 307 T6 1.6 HDi 110 de 2008 est compatible sur une 307 T5 SW essence 1.6 110 de fin 2003 ??
Le vendeur m'a assuré que oui, et la RTA semble le confirmer. Mais il y a plusieurs montages de freins et disques non ?
Pour aller au plus simple et régler les problèmes de compatibilité, est-il possible de monter sur cet essieu de T6 mes fusées, moyeux, étriers et disques / plaquettes provenant de mon T5 ??
D'avance merci.
307 SW Verte idaho
kroswell
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'ai acheté le train de T6 finalement. Je me tate à laisser tout monté dessus, à pas m'embêter à changer les fusées moyeux etc...
Cependant, une particularité m'a sauté aux yeux : Ya un capteur qui pointe sur une roue dentée. Cela m'a fait pensé à un capteur ABS/ESP. Je n'ai pas l'ESP sur la mienne...
Techniquement, cette roue dentée est liée au disque ou au moyeu ??
307 SW Verte idaho
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas te répondre finalement mais je te conseillerai de garder fusées etc de la T6
As-tu une idée du kilométrage de la T6 ? Par rapport à la tienne ?
kroswell
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le train du T6 acquis a 112Mkm.
Mon T5 en a 153Mkm. Sur ce plan là, ya pas photo, je garde tout du T6.
Si je suis dans l'optique de monter le train tel quel, il y aura les durites du liquide de frein à brancher (section tuyau souple / tuyau rigide).
Est-ce que le tuyau souple d'arrivée du liquide de frein de mon T5 pourra se monter sur le tuyau rigide de l'essieu du T6 ?
Après j'ai pas encore regardé la mienne, je pense que je vais récupérer les capteurs ABS (si ils y sont, ca fait pas longtemps que j'ai la voiture) de mon T5.
Qu'en penses-tu ?
307 SW Verte idaho
maki
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce modele la le disque est avec roulement intégré et la bague abs est avec cet ensemble.
l'esp n'est pas avec la bague abs , il viens en plus de l'abs avec un boitier giroscopique fixé sous le tableau de bord.
juste a voir si le capteur 2008 est compatible avec le 2003 (pas sur )
MAKi.
The end in nigh...
kroswell
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut maki !
tu parles du capteur ABS ?
En regardant sur OSCARO, j'obtiens les meme références :
http://www.oscaro.com/capteur-abs-peugeot-307-sw-sw-1-6-i-16v-break-110cv-412-6982-611-gt
http://www.oscaro.com/capteur-abs-peugeot-307-phase-2-1-6-hdi-110cv-412-16860-611-gt
Capteur ABS pour PEUGEOT 307 SW SW 1.6 i 16V Break 110cv
Citation:
Capteur ABS BOSCH : 0 265 007 779
▪ à partir de l'année de construction : 06/2005
▪ Côté d'assemblage : Essieu arrière
▪ jusqu'à l'année de construction : 05/2005
▪ jusqu'à l'année de construction : 05/2008
▪ Longueur câble [mm] : 900
▪ Modèle type : <3ENFUB/E>
Capteur ABS BOSCH : 0 265 007 424
▪ Longueur câble [mm] : 775
Capteur ABS pour PEUGEOT 307 Phase 2 1.6 HDi 110cv
Citation:
▪ jusqu'à l'année de construction : 08/2007
▪ Modèle type : <3C9HZB/M>
Apparemment ce sont les même !
Donc ça doit être bon non ?
307 SW Verte idaho
maki
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
a ba ok alors Wink
MAKi.
The end in nigh...
kroswell
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et sinon, concernant la bague de l'abs, le principe, c'est une couronne crantée non ?? que ce soit T5 ou T6 ?
307 SW Verte idaho
