porte3 Curieux
Inscrit le: 26 Nov 2011 Messages : 4 Localisation : ardennes
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 19:05 Sujet du message: Votre avis sur un dignostic électrique |
J'habite en montagne, après un coup de froid, hier matin ma 307 diesel ne démarrait plus.
Quand j'essaye de la démarrer, il y a un bruit d'alarme, les phares s'allument et s’éteignent une fois, les essuie-glace font un allé retour.
Avec une batterie qu'on m'a prêtée j'ai réussi à la démarrer puis j'ai roulé 1h15 avec. Ensuite je me suis arrêté 1h environ, a mon retour la voiture a démarrée mais avec du mal. J'ai roulé 30-40 minutes, puis je me suis arrêté 2h environ. Après ces 2 heures ma voiture me refaisait comme le matin (phares, essuie-glace, et alarme). La batterie avait pas chargé.
Je pense que la batterie est morte. Ce matin j'ai testé la tension de la batterie : 10,5 volts. Du coup j'ai un doute si elle est vraiment morte. Ça viendrait pas d'autre chose, comme l'alternateur ? Vous en pensez quoi ?
C'est normal quelle soit aussi longue a charger (2 heures à rouler)?
En tout cas merci d'avance.
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 20:35 Sujet du message: |
Si ca te l'a fait sur deux batteries, il se pourrait que l'alternateur soit en cause!
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 20:42 Sujet du message: |
il y a plusieurs post au sujet des batteries, en principe c'est 12.2v mini a vide et 14v mini moteur en marche.
10.5V la batterie est vide, démarre pour voir combien tu as moteur en marche, cela t'indiquera si c'est ta batterie ou l'alternateur qui est HS.
porte3 Curieux
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 20:53 Sujet du message: |
Non ça me l'a fait sur une seule batterie.
Demain j'irais tester pour voir si c'est l'alternateur (ma bagnole est tombé en panne à quelques minutes de marche de chez moi, ça fait du déplacement pour aller la réparer).
Marco26 307 de Diamant
porte3 Curieux
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 12:43 Sujet du message: |
La voiture à 6 ans, 100 000 Km, la batterie était d'origine, c'est normal quelle soit H.S ou ça tient a peu près ce temps la une batterie ?
Vous pensez que si j'arrive à la démarrer avec une batterie en série, je peux rouler 45 min jusqu'au magasin sans soucis ? (que ce soit l'alternateur ou la batterie HS)
C'est assez mal desservi en transport en commun la ou j'habite, et les garages du coin sont pas très compétitifs au niveau des batterie.
Si je me gare dans une pente, je pourrais la démarrer en enlevant le frein à main sans devoir re-re-emprunter une batterie a un ami, même si elle est froide de la nuit a -5°C ? Ou vaut mieux pas essayer.
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 12:54 Sujet du message: |
une batterie tient 4 ,5 ans à peu près en théorie mais tellement variable et avec l'électronique cela change la donne!
ensuite démarrage avec l'assistance d'une autre voiture c'est faisable ,mais risque de griller le bsi ou de perdre la mémoire de celui-ci déjà vu!
SURTOUT NE PAS DEMARRER EN PENTE ?PAS DE DIRECTION ASSISTEE SANS MOTEUR EN MARCHE!!!!!!!!!!!!!
porte3 Curieux
Posté le: Mar 29 Nov 11 à 20:23 Sujet du message: |
C'était ça, batterie HS, alternateur OK.
J'ai mis une batterie neuve et tout est redevenu nickel.
