Peugeot 307 - Voir le sujet - pas de puissance à froid !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JEFFMAN
MessagePosté le: Ven 04 Nov 11 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Modif effectuée , ça marche mais on verra lorsqu'il ferra plus froid température inférieure à 8°
hel
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ayant ce problème depuis quelques temps je serais pas contre quelques explications suplémentaires sur le tuyau a obturer.
nicos53
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut hel
tu as une durite d'air a droite de ton moteur qui fait environ 10cm diametre qui va vers l'intercoler
enleve cette durite et tu verras deux tuyau de 4mm diametre en desous
comme sur les photos dans album
demonte celle de droite et met une bille dans le tuyau et remet la en place et fait un essai.
A+
hel
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ncos53 vais voir cela de plus près, une vrai galère ce truc Mad
nicos53
MessagePosté le: Mar 22 Nov 11 à 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut hel Cool
si cela ne fonctionne pas,fait moi signe. Je te donnerais d'autres astuces.
mais normalement cela devrait fonctionner. Laughing Super content :D
JEFFMAN
MessagePosté le: Mer 23 Nov 11 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà une photo (tirée d'un autre topic )de la durite que j'ai bouché
307.2l
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 01:52    Sujet du message: Répondre en citant
même problème l'hiver dernier, résolu pour cet hiver,
ce n'est ni les durites ni le doseur d'air chaud, ce problème vient uniquement
du thermostat d'eau, peu chère et facile à changer Hiiiiii :)
307 ou 205 ? Fap ou pas ? éléctronique ou pas ? peugeot ou pas ? voiture française ou pas ?
freijojo
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut être aussi l'électrovanne de départ à froid qui ce grippe.
Chez moi c'est ça.
Jah
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 16 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai le même problème de perte de puissance a froid lorsque la température ambiante est inférieur à 13 degrés. Par contre si température supérieur ou égale à 13 degrés, le turbo fonctionne normalement. Sinon faut attendre que le moteur arrive à une température d'environ 65 degrés pour que le turbo se lance correctement.
Par contre si je débranche le débitmètre, je n'ai plus de problème. Donc j'ai fait changer le débitmètre mais finalement le problème persiste.
Avez vous une idee ?
Merci d'avance.
Page 2 sur 2
