Marco26 307 de Diamant
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 15:09 Sujet du message: |
Ce n'est pas parce que l'aspect est nikel qu'il n'est pas mort, tout n'explose pas...
il faut procéder par élimination.
1) changement du capteur diff et vérifier les connections ainsi que les tubes d'arrivé au capteur. (choses faites systématiquement l'or d'un changement de FAP).
2) effacement du défaut.
3) essai du véhicule.
Après si ça merde toujours voir éventuellement le débitmètre chose dont je doute...
Marc
Volant-moteur 307 de Bronze
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 16:57 Sujet du message: |
Bon alors voilà, on m'a conseiller d'inverser les electrovanes (ou durite d'electro vannes) afin de vérifier si le souci n'était pas la vanne EGR, comment procéder??
P.S: demain je m'occupe de nettoyer et surtout vérifier le débimetre avec une autre 307, puis je vérifie le capteur différentiel de pression qui a déjà été changé y'a moin de 6 mois !! Re- Vérification du FAP qui était INTACT.
AU FAIT... Le problème ne viendrais pas du fait que le niveau de cérine soit au minimum ? (l'ODB me l'affiche). je doute que sa me bloque la voiture a 3000 tr minute mais bon on sait jamais
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 17:51 Sujet du message: |
Une inversion des durites EGR seraient utils pour voir si ça vient pas de là... Le souci c'est comment les inverser pour ne pas se tromper
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 18:13 Sujet du message: |
Ah !! Donc il se pourrais que le bridage à 3000 tr/min provienne du manque de cérine du FAP (je roule depuis 2 semaine avec ce message j'ai du faire 1000km) ??? Si c'est ça je fonce demain !
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 18:23 Sujet du message: |
quand le voyant s'allume tu as au moins de quoi faire deux régénérations ,c'est à dire entre 1200 et 1500 bornes,mais cela est très variable?!mais il faut la valoche peugeot pour remettre les 2 compteurs à zero après la remise à niveau de la cérine!
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 18:24 Sujet du message: |
Ah ok ben ça ne doit pas provenir de ça alors
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 20:04 Sujet du message: |
le manque de cérine provoque le bridage des 3000 tr minutes? Y'en a qui ont eu ce souci et comment vous l'avez résolu?
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 21:19 Sujet du message: |
Alors j'ai regardé mes factures et j'ai:
Voyant anomalie anti pollution + Plafonne à 120km/h:
Diagnostic : 68€
Echange Capteur de pression: 72€ + 59€ (Piece + heure de main d'oeuvre)
Capteur 48€
Participation au retraitement des dechets: 1€
Et bien entendu sa fait moins d'1 ans donc je peux y retourner pour ce fameux capteur ??
Posté le: Mar 22 Nov 11 à 17:13 Sujet du message: |
Alors:
-mon débimetre est sal... est-ce le souci ??? (je l'ai pas nettoyer)
-Le mecano m'a dit vérifier vos raccords turbo il doit y'en avoir un de percé car on entend siffler. (VOUS AVEZ UNE SHEMA?)
Mon capteur de pression différentiel est intact.
dauphin 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Nov 11 à 14:26 Sujet du message: |
ah oui.
J'ai tout vérifier et tout est parfait ! Ne faudrait il pas réinitialiser le truc chez peugeot ?
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 20:12 Sujet du message: |
mon fap est mort ! voila le souci
Romweber666 307 d'Argent
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 20:44 Sujet du message: |
C'est du au nettoyage???je vois pas trop comment il peut être mort si tu l'a nettoyé
_________________ 307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 00:00 Sujet du message: |
Bon ben demain je fais un diag chez norauto ! 30€ au lieu de 80€ chez peugeot !
Ah donc selon vous le FAP abimé et le manque de cérine ne causerais pas le mode dégradé?
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 07:23 Sujet du message: |
bonjour à tous
vue que ton capteur est bon, si tu débranches des 2 tuyaux il n'y aura pas de différrence de pression détecter et cela simule un fap propre,
ou les 2 branchés sur un T au précatalyseur puisque en fait ce capteur mesure une différence de pression entrent les 2 infos supérieur à 100 millibars début de colmatage fap ,et le signale au calculateur
question demandée au menbre
1 question pour un FAP avec début de colmatage
est ce que pour ce défaut le calculateur passe en mode dégradé ????? ou simplement voyant anomalie antipollution ?????
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 09:15 Sujet du message: |
slt
les 2 tuyaux débranchés ou inversés du capteur provoque le mode dégradé!!
il existe des leurres à installé sur le capt diff pour simuler une pression normale.
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 09:55 Sujet du message: |
j'ai pas bien compris,
pouvez vous me dire comment simuler un FAP propre afin de voir si c'est le capteur de pression?
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 09:04 Sujet du message: |
bonjour
en fait volant moteur à un défaut, est son calculateur passe le moteur en mode dégrader, avec voyant anomalie anti pollution
on trouve le défaut, on change la piéce défectueuse,
ma question était est ce que le mode dégradé sur le moteur reste??????,et là il faut passer le logiciel peugeot 80 euros environs pour effacer les défauts,
où bien le calculateur est intélligent ne détecte aucune anomalie au démarrage et repasse le moteur en mode normal sans passer le logiciel peugeot ????? moi je pense plutot au premier cas, à plus
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 09:09 Sujet du message: |
ok
obligation pour un passage chez peugeot ,pour supprimer les défauts,et dans le cas du changement du fap ;il faut le déclarer dans la valise et refaire le niveau éolys et remettre les compteurs à zéro,suis je clair
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 09:15 Sujet du message: |
ah oui donc en faite dans tout les cas je serais bridé a 3000 tr minute meme si j'ai réparer le souci je m'en rendrais meme pas compte...? quoi que je fasse le passage chez peugeot est inévitable... Merci peugeot et son électronique d'escroc. Pourquoi ils ont pas fait des FAP comme renault ou il n'y a pas besoin de faire de mise a niveau de cérine (eolys) ....
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 10:57 Sujet du message: |
bonjour
je dirais que ce qui n'est pas normal c'est de faire payer le branchement de la prise, il devrait étre gratuit pour les gens qui font réparer leur voiture au même garage
le but de ce logiciel c'est de gagner du temps pour les dépannages
mais par contre il nous assomme avec leurs forfaits .
de toute maniére avec cette politique ils perdront plus de client, que ce qu'ils en gagneront
aujourd'hui ce qui compte c'est faire du fric pas satisfaire leurs clients qui ont une peugeot, à plus
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 11:39 Sujet du message: |
ils sont tous pareil, il n'y a pas que Peugeot...
