Marco26 307 de Diamant
nacral 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 13:38 Sujet du message: |
Ok, merci j'ai la RTA en plus j'ai même pas pensé à regarder.
Serrage au couple c'est un jolie mot mais j'ai rien pour faire sa. J'ai rouler 1h30 avec ce matin pas eu de problème depuis.
Un bruit dans le train avant mais pas en rapport avec ce que j'ai fait hier.
NSYNC+ 307 de Bronze
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 19:33 Sujet du message: |
Non elle a que 4000bornes l'huile c'est déjà trop?
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 20:20 Sujet du message: |
je ne prendrai pas le risque...
5 litre d'huile 1 filtre et c'est fini.
d'autant plus que les fuites sont réparées, donc on repart sur de bonnes bases.
Marc
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 20:21 Sujet du message: |
| Marco26 a écrit : | je ne prendrai pas le risque...
Marc |
+1000 !!!!
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 21:57 Sujet du message: |
Au prix ou je paye l'huile jferai sa le week end prochain.
Merci pour vos conseils.
romswblack 307 d'Or
Inscrit le: 10 Fév 2010 Messages : 811 Localisation : le NORD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 03:51 Sujet du message: |
tres bon tuto
_________________ 307 sw sport pack noir , 205 de 92 gr
Z un jour Z toujours
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 19:31 Sujet du message: |
Marc |
+3
c est ton turbo qui risque de casser,la crépine d'aspiration risque de se boucher avec toute la poussières qui se trouve dans le carter
1 bidon d'huile+un filtre coûte rien du tout,para port a la facture du turbo
_________________ vive Forum Peugeot 307
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 20:10 Sujet du message: |
Ouais j'ai regarder les prix des turbo une fois c'est vrai que sa fait cher.
Je fait sa mercredi j'ai mon aprem. Encore un grand merci les gars.
Je vais essayer d'enregistrer les quelques bruits qui me font peur et crée un topic pour voir si quelqu'un à une idée de ce que sa peu être.
velopteam Nouveau
Posté le: Lun 06 Fév 12 à 11:00 Sujet du message: |
Je viens de changer le joint d'un de mes injecteurs qui fuyait et en voulant remonter, ça ne va pas, même en serrant très fort la fourchette de fixation j'ai l'impression que mon injecteur ne descend pas assez dans son logement, il a d'ailleurs beaucoup de jeu (de haut en bas)....
J'ai l'impression que le problème vient plus de la fixation de cet injecteur (qui se fait par une fourchette serrée par une vis sur ma 307)...
barbibul Nouveau
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 11:24 Sujet du message: |
bonjour, merci pour ce magnifique tuto, mais comment nettoyer la calamine? meme en etant soigneux le risque de calamine peux tomber dans le puit quelle sera les concécance?
l'embase du puit ne devrait elle pas etre nettoyer? si oui comment
_________________ barbibul et barbapapa
pitchoudu54 307 Addicted
Inscrit le: 11 Nov 2011 Messages : 73 Localisation : auboué
Posté le: Mar 15 Mai 12 à 16:42 Sujet du message: |
Merci pour le tuto aujourd'hui j'ai changer mon iinjecteur grace a vous merci,et maintenant sa claque plus.
_________________ PEUGEOT 307 Restyling SW SW 1.6 HDi Break 110cv Griffe
Sans Fap
shakka59 Curieux
Inscrit le: 09 Juin 2010 Messages : 10 Localisation : erquinghem lys
shakka59 Curieux
Posté le: Lun 21 Mai 12 à 17:38 Sujet du message: |
| shakka59 a écrit : | Non j'ai bien saisi, le garage veut me changer tout les joint des 4 injecteur....
Demain je vais attaquer le changement du joint en espérant que cest pas trop galère....
Quand tu dit quen changeant les 4 ça n'a rien donné de bon, tu as eu des soucis ensuite?? |
J'ai pas eu de soucis, énorme mais on va dire que je suis un peu tatillon, un joint a été changé par Peugeot en garanti, 6mois/un ans après(je sais plus) il a re fuit, j'ai changé les 4 une premières fois, sans bien nétoyé les portées des joints, et forcément sa a refuit, j'ai refait avant que sa ne soit grave, et de façon la plus propre possible, mais sa fuyer toujours un poil sur certains, il faut les surveiller tout le temps resserrer un peu parfois mais pas trop, les quelques trucks qu'ils faut démonter n'aiment pas l'être, pour nétoyer bien les puits il faut être très patient ou avoir le matos adaptée.
Sachant que si les joints fuient il faut faire une vidange après le changement, (apris sur le fofo aussi).
Donc bon si j'ai un conseil, si un seul joint fuit fait le, fait le bien, fait bien attention aux écrous vis et tout le toutim, nétoie bien la porté du joint, resserre les goujons avant de remonter l'injecteur bien propre, change de protecteur, et au moment de remettre l'arriver du gazoil, purge le maximum d'air que tu peu du circuit.
C'est juste mon expérience et les choses qui ont fonctionné.
Ce n'est surement pas complètement juste, donc si quelqu'un peu donnée son avis aussi.
juju60 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages : 2975 Localisation : oise (60)
Posté le: Mar 22 Mai 12 à 19:57 Sujet du message: |
J'ai de l'huile (je pense du moins c'est humide) sur cette partie en plastique noire à quelques endroits, est ce les injecteurs qui fuient ?
Merci d'avance.
_________________ 307 executive pack 5 portes gris alu , pommeau alu, kit xénon 6000 k, veilleuse à leds, dessiglage, vitres teintées, cligno noir, ampoule chrome, seuils de porte alu, pédalier alu
186 500 kms
yvesdm3000 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 374 Localisation : Belgique (00)
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 18:30 Sujet du message: |
J'ai remplacé un joint sur mon HDI 1.6 90ch, mais il y a encore un tout petit fume qui sort de cet injecteur... J'ai aussi replacé 1 autre joint de l'injecteur a coté et celui la etait en tres bon etat, j'ai donc arreté et plus fait les 2 autres.
Je pense donc pour celui qui fuit qu'il y a encore du goudron tout en bas ou se trouve le joint.
Comment on fait pour bien nettoyer ??
-Yves
_________________ 307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 20:09 Sujet du message: |
| yvesdm3000 a écrit : | Salut,
-Yves |
Il faut que le moteur et un peu tourné pour que la calamine et fondu.
Après faut inventé une technique à toi.
Moi je prenais une grande tige en fer passer dans un chiffon genre chaussette imbibé de gazoil et je nétoyer comme sa petit à petit, puis avec un sec pour enlever le max de gazoil, plus soufflette/aspirateur.
De cette manière sa fume bleu 2s au premier démarrage, mais c'est normal, c'est le gazoil qui a servi à nétoyer et qui est rester.
Ronald Curieux
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
Posté le: Mer 27 Juin 12 à 12:20 Sujet du message: |
y'a une petite bague a enlever juste en dessous
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Ronald Curieux
Posté le: Jeu 28 Juin 12 à 13:11 Sujet du message: |
| Madix a écrit : | | y'a une petite bague a enlever juste en dessous | OK, merci.
bullitt75 307 de Bronze
Posté le: Jeu 03 Jan 13 à 11:23 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème, il y a 1 an et demi. J'ai fait faire la réparation chez peugeot (500 €) et ca recommence au bout de seulement 50.000 km.
Je suis retourné chez Peugeot pour gueuler. Il vont refaire le boulot à leur charge.
_________________ T5 SW 1.6 HDI 110 Pack challenger 17'
damien38 Curieux
Posté le: Lun 07 Jan 13 à 13:54 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai le meme probleme que vous.
Pouvez vous me dire ou je peux trouver le kit de reparation injecteur (joint cuivre + protecteur) ?
Directemement chez Peugeot ?
Merci d'avance
Spice Curieux
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 19:41 Sujet du message: |
Bonsoir Damien38,
oui directement chez peugeot avec la carte grise de ta voiture. Ils sont l'habitude.
Spice Curieux
Spice Curieux
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 19:51 Sujet du message: |
Une question :
si je relance le contact, je vois de la fumée blanche sortir au niveau de l'injecteur. Je peux pas regarder en détail, mais j'ai le sentiment que c'est du gasoil qui s'échappe du tuyau haute pression.
En regardant ce dit tuyau j'ai l'impression qu'il est en fendu de chaque extrémité du rond. Je vois un trait de chaque côté de l'olive.
Cela est il possible ?
Dans l'affirmative, cela doit vouloir dire que je dois changer la rampe en sachant que mon injecteur est le deuxième en partant de droite.
De ce que je vois, il faut démonter la boite du filtre à air, ca n'a pas l'air simple et je n'ai pas trouvé de tuto.
Pareil, une chance de pouvoir le faire seul ?
Merci pour vos retours
cocokais 307 d'Argent
Posté le: Lun 25 Fév 13 à 17:47 Sujet du message: |
up up up super tuto !
Donc je vais aller chez peugeot et je leur dit juste : kit de réparation 4 joints injecteur ?
allez je vous tiens au jus je ne travaille pas vendredi donc je prendrai des photos
