Posté le: Sam 19 Nov 11 à 22:40 Sujet du message: signal defaut catalyseur et diminution niveau d'eau
j'ai constaté aujourd'hui que l'eau qui diminuait a commencé à apparaître dans le moteur. il y a plein d'eau lorsqu'on retire le bouchon d'huile sur le moteur. pour le moment, la jauge d'huile n'indique pas la présence d'eau dans le carter.
Tu as donc de la ''mayonnaise'' quand tu ouvre le bouchon!?
Joint de culasse foutu!
+1 désolé pour la mauvaise nouvelle !!
ca ne veut rien dire la sorte de mayo dans le bouchon on ne dit que le joint de culasse est mort juste par la vue du bouchon sinon j'en aurai refait un bon paquet!
il faut déjà vérifié le circuit d'eau si pas de fuite (durite , radiateur, boitier d'eau, pompe à eau)
et avant d'avoir toute l'eau dans l'huile tu as l'huile dans l'eau et donc le vase d'expension tous plein d'huile
