paxboy 307 Addicted
Inscrit le: 06 Juin 2011 Messages : 74 Localisation : carcassonne
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 11:36 Sujet du message: fap or not fap |
je sais pas si j'ai un fap ou pas en tous cas j ai un message de pression d huile insufisante alors que le niveau a augmenter ca me dit d arreter le vehicule
merci de me renseigner je vais chez peugeot demain matin et je ne suis pas tres fière :oops:
haybusa 307 d'Or
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 11:43 Sujet du message: |
Encore un message sans le "bonjour"...
Tu va te faire brailler dessus toi...
Bonjour dit le vite...
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 12:15 Sujet du message: |
aucun rapport entre le FAP et ton niveau d huile.... de plus n oublie pas de faire ta présentation.
paxboy 307 Addicted
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 12:40 Sujet du message: |
bonjour a tous j’espère que vous allez tous bien, je suis un peut stressé car ça peut être tout et n'importe quoi, ma voiture es une 307 sw pack 1,6 hdi 110 cv et
le niveau d huile a augmenter
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 12:48 Sujet du message: |
regardes ton vin VF: moteur 9hy sans fap,9hz fap
si cela problème de régénération trop fréquente ou autre
paxboy 307 Addicted
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 15:12 Sujet du message: |
Ma voiture n'a pas de FAP c' est sure maintenant, j'ai du me mettre dessous
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 15:52 Sujet du message: |
sur 1.6 hdi,il n'est pas en dessous mais à l'avant
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 17:27 Sujet du message: |
+1 il est visible depuis le compartiment moteur.
si ton niveau augmente c'est possible que se soit un injecteur ou plusieurs qui fuit et qui retombe dans le carter d'huile, contrôle le circuit de retour de tes injecteurs. salut
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
paxboy 307 Addicted
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 20:48 Sujet du message: |
Oui bien vu j'ai un injecteur qui pisse l'huile
ma question est: c'est dur a changer un injecteur ?
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 21:22 Sujet du message: |
| paxboy a écrit : | | c'est dur a changer un injecteur ? |
Non. Mais faut pas faire le con, y a un peu de pression quand meme
paxboy 307 Addicted
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 21:37 Sujet du message: |
je suis un peut mécano mais en ce moment j' ai pas d'outils si c'est un seul injecteur combien ça devrais me coûter ?
merci pour votre aide
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 21:41 Sujet du message: |
environ 400euros je crois
paxboy 307 Addicted
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 21:47 Sujet du message: |
J’espère que se sera seulement le joint
i love PSA 307 d'Or
paxboy 307 Addicted
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 22:25 Sujet du message: |
Merci pour cette super explication, c'est de l' huile, pas beaucoup, pas de tache dans le garage mais sur le carter en plastique on voit bien que ça coule
je dois aller en espagne demain environ 450 km aller retour tu crois que je peux faire le voyage avec le voyant stop allumé ??????
i love PSA 307 d'Or
paxboy 307 Addicted
Posté le: Dim 13 Nov 11 à 22:39 Sujet du message: |
Merci pour le conseil je vais plutôt louer une voiture, ça marche pour le pastis
bonsoir et merci
i love PSA 307 d'Or
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Mar 15 Nov 11 à 22:21 Sujet du message: |
salut, plusieurs fois l'injecteur est rester bloquer en effet avant d'avoir l'extracteur il est déjà arriver de lever les roue avant en tirant l'injecteur au palan, je sais c'est ultra dangereux mais il est rester dans la culasse et avec l'extracteur magie ^^
paxboy 307 Addicted
Posté le: Mer 16 Nov 11 à 12:30 Sujet du message: |
selon le mecano, se ne serais pas les injecteurs bien qu il y a un qui coule un peut, d après lui il manquerait d huile moteur, il a rajoute 3 litres et le moteur n aurais pas aime, ça fait un bruit clac clac....
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Mer 16 Nov 11 à 15:12 Sujet du message: |
il a regardé d'ou provient la fuite?
il faudras penser a changer tes joints d'injecteur si il commence a fuite.
il fait le claquement en permanence?
paxboy 307 Addicted
Posté le: Mer 16 Nov 11 à 17:10 Sujet du message: |
Salut les amis
Et bien j ai vu le mecano qui me dit que l injecteur a carbonise a abimer la crepine et le turbo cout de l operation plus de 2000 euros, je n ai rien cru de tout ca j ai ramener ma voiture dans mon garage sans aucun bruit, seulement il manquait de l huile ya toujours le voyant qui s allume et l injecteur qui fuit, je vais voir un autre mecano.....
