Peugeot 307 - Voir le sujet - Amortisseurs Koni FSD (active ride control) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ymer2cv
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour devant il faut ça: Piece n° 9 sur la vue eclater
Kit de butée de suspension - VKDA 35315 T (VKD 35002 T) : 46,78 € BY_UNIT => 46,78 €
Pour derriere il faut ça: ce que tu indique
Kit de butée de suspension - VKDA 40304 T (VKDA 40304) : 24,63 € BY_UNIT => 24,63 €
C'est les référence d'oscaro, copier sur ma facture.
Âpres les galères que j'ai eu , je te conseil de changer aussi les soufflet,et tu gagne un temps fou pour l'arrière, car tu peux monter l'amortisseur NEUF a l'avance .Tu prend ton amortisseur peugeot et tu le jete a la poubelle tel quel, moi j'ai eu besoin de récupéré dessus les soufflets, j'ai perdu 1h pour deviser la tige de l'amortisseur qui était rouiller, j'ai du casser la buter au marteau pour pouvoir faire passer ma clef, j'ai eu un peu la haine contre Peugeot.
Démontage dans l'ordre
Comment on fait pour deviser ce boulon??????? au marteau
Sur la photo on vois l'amorto arriere après la césarienne, on vois le soufflet, puis la buter en morceau .
Il faut aussi te trouver deux rondelles voir les photos, les pates qui tiennent les bielle de la barres stabilisatrice sont trop fine, il manque 1mm, et du coup tu ne peu pas bloquer la l'ecrou.
Je poste vite, meme si c'est un peu brouillon,ça fait deux fois que tout plante, l'outil pour coller des photos ne marche pas bien, il m'a rendu fou.
307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
Edité par Ymer2cv le Ven 12 Sep 08 à 21:59
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Heu tu peux essayer d'éditer ton post avec les photos sitipli? Monsieur VERT ...
Ymer2cv
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Qui c'est qui a mis un machin a photo aussi nul ( je crois que c'est mon ordi qui fait le C*n)
Voici un album photo du train avant.
http://picasaweb.google.fr/ymer2cv/KONIFSDAvant?authkey=xRm0Bkld4Kk#
Puis arriere
http://picasaweb.google.fr/ymer2cv/KONIFSD2?authkey=_79JFuuBUbE#
307 SW Griffe
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oki nickel Yeah ! Cool !!
En tout cas bien galère tout ça !
Kouks
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, pour toutes ces explications, je voulais prendre des photos, j'ai plus besoin maintenant, tu as fait un bon reportage.
Merci encore.
Peugeot 307 SW phase 1.2 HDI 136
(de Juin 2005 avec ~ 268 000 km)
Ymer2cv
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai galère, plus sur l'arrière que sur l'avant.
Mais si tu as de bonnes chandelles ( pas des trucs pour camion), un bon cric ( pas celui de la 307), des bonnes clef BTR, et Torx.
Des clefs a pipe débouchées, et sur tout les soufflets je pense que c'est facile.
Car sur les kONI arrière il y a une empreint a 6 pans creux,(btr) pour bloquer la tire d'amortisseur, ça m'a pris 5 minutes pour remonter le KONI.
Si j'avais eu les soufflets j'aurais fait le montage KONI arrière, sur mon établi tranquillement , koni, soufflet et semelles neuves.
Tu lève la voiture, tu enlève les roues, tu devise les 3 boulons de l'amortos, tu mets le KONI tu revis les 2 du haut et présente celui du bas sans bloquer, tu pose la voiture au sol et tu bloc ceux du bas. c'est fini.
Mon copain mécano a conduit ma voiture, il a trouvé la voiture sympa, et pas trop dure et il a adorer les reprise du 1.6L, qui reparte sur un filet en 3em et qui pousse des 1200tr.
307 SW Griffe
loic67
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous. Je serais aussi interessé par ses amortisseurs mais est-ce qu'il y a des ressorts comprit avec ou faut-il en acheter des autres ou garder les origines.
Merci de votre réponse
MaX94
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
moi je viens de prendre un kit de 4 ammortiseurs
+4 ressort koni en -3cm
j'attend la commande
loic67
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc je suis obligé d'acheter des autres ressorts et je peux aller jusqu'à moins combien un peu près avec ses amortisseurs?
MaX94
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
-3cm maxi je crois mais suis pas sur
loic67
MessagePosté le: Sam 27 Sep 08 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok et tu pourrai me donner un lien pour les 4 ressorts que tu a commandé.
J'ai aussi trouvé des autres suspension avec ressort. Un pote les a monté sur sa saxo vts et sa marche nikel.
http://www.ultimate-suspension.com/ultimate-suspension/fr/prod_kits_results.cfm?marque=PEUGEOT&modele=307
MaX94
MessagePosté le: Dim 28 Sep 08 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
http://cgi.ebay.fr/4-AMORTISSEURS-KONI-FSD-PEUGEOT-307-21004024_W0QQitemZ220286012879QQcmdZViewItem?_trksid=p3286.m20.l1116
pour les ammortiseurs
et pour les ressort y'en a plus j'ai l'impression j'ai pris les derniers je crois
loic67
MessagePosté le: Dim 28 Sep 08 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais je pense que je vais quand même rester sur les ultimate sport. oh moinstous est déja prêt à être monté. Super content :D
Bon niveau confort sa seras un peu plus durt mais c'est pa grave.
Voilà ma voiture et je pense que 3cm lui suffiront pour lui donner de la gueule
laskar972
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Qui peux me faire un retour d'expérience sur ces suspensions?
Je dois passe commande j'ai besoin d'avis.
VAG-COM 10.6.4 FR
BeuZe
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
CHAMPION moi je dit !!!!!
Joli deterrage !!!
lio68
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Yeahhhh
laskar972
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Joli deterrage !!!
ChamPion c'est a dire?
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Koni FSD commandé. Super content :D
VAG-COM 10.6.4 FR
BeuZe
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
regarde la date du message !!! :
Posté le: Dim 28 Sep 08 à 17:53 Sujet du message:
Ymer2cv
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
C'est moi qui est lancer le post, depuis j'ai fait 50000 Kms avec la voiture.
Les amortos commence a être un peu fatiguer, mais rien de grave, c'est normal, les routes que j utilise ne sont pas des autoroutes, mais beaucoup de ville, des villes de pauvre, ou les dieux ne passent jamais, donc des rustines, des troues des travaux tout le temps.
Je n'ai jamais taper fort dans un troue, sauf un nid de poules sur une autoroute après la neige, mais rien de grave, la jante n'a rien eu, le pn non plus.
La confort est belle et bien la, c'etait ce que je voulais un mix entre une conduite de papa dynamique et la vie de tout les jours.
C'est pas des amortos sport, ma voiture non plus, c'est un SW donc 1400 Kg et 110 cv HDI. Mais j'ai suivie des commerciaux sur route de montagne sans soucis avec des voitures puissante ( on oublie les C3 HDI DE 70 CV), la voiture a du potentiel.
Sur autoroute les amortos sont dure, on le vois sur les ponts lorsque l'on prend des joint de dilatation, la voiture reste colle a la route, ça pompe pas, c'est très agréable a vive allure.
Puis sur mauvaise route, c'est très moelleux, ma belle sœur a un cmax, j'ai été surpris de voir le contraste sur route dégrader, dans la 307 rien.
On ne sais pas qu'il y a des bosses ( je parle des bosses qui font 1 a 2 cm, comme lorsqu'il y a eu beaucoup de reprise d'enrobé), dans le cmax, tu est secouer dur dur.
Pour finir, le seul truc désagréable c'est a petite vitesse, lorsque l'on prend des routes avec des troues ( 10 a 20 cm), comme les amortos sont en position dure, et que la caisse a des grosses barres stabilisatrices donc, sans effet de balancement, la voiture suit la route avec raideur et , donc dans ce cas de figure, ça secoue .
307 SW Griffe
maki
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le retour ymer2cv Yeah ! Cool !!
MAKi.
The end in nigh...
laskar972
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci egalement pour ton retour,
Je vais pas etre dessus.
Moi j'aurais des ressorts eibach en -30 posé dessus donc la tenu de route sera optimal et le confort egalement.
Un bon compris c'est amortisseur. Wink
VAG-COM 10.6.4 FR
Ymer2cv
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis un peu dégouté, car les FSD viennent de lâcher, j'ai une voiture qui fait des mouvements de caisse et les roues rebondissent sur le sol, lorsqu'il y a des irrégularités.
Je suis blasé 55000 kms en FSD, j'ai fait 45000kms avec ma monte de pn, a la limite tu change les amortos aussi souvent que les PN.
Je vais tout changer pour des bilstein B4.
307 SW Griffe
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
55000 km pour des amortisseurs c'est carrément nul!!! Super content :D
Ymer2cv
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de commander les B4, on verra si ça dure dans le temps.
Les amortos on été poser à 127000 kms et ils seront changés à 180000.
Cette fois je change aussi les protections d'amortisseur en plus des coupelles.
J'ai gagné 60 € en faisant les achats sur deux sites différents du coup je fais le changement des filtres.
A plus
307 SW Griffe
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Sur quelle site as-tu commandé tes pièces ?
Ymer2cv
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris les amortos sur Oscaro pas de soucis.
Mister-auto m’ont annuler ma commande tout simplement.
Moi plus jamais je commande chez eux, il ont perdu un client.
307 SW Griffe
bobyrush
MessagePosté le: Mer 06 Juin 12 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
C etais quoi le soucis chez mister auto ? Moi j ai toujours ete satisfait
Ymer2cv
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 12 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ils ont annulé ma commande tout simplement.
Ils pourraient communiquer avec leurs clients avant de faire ça, ont n'est pas de la merde.
Remy
307 SW Griffe
Page 2 sur 2
