benzi 307 d'Or
Posté le: Sam 29 Oct 11 à 15:58 Sujet du message: [Dossier] Réparer Comodo des feux sans changer le Com2000 |
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : | Bonjour...  |
Pour tous ceux à qui les phares s'allument intempestivement cela ne vient pas du com2000 en lui même (selon peugeot) mais de la manette de gauche (des phares):
1ere Solution
Démonter (faire levier) le bouton "auto" allumage des feux auto (en rouge) avec un petit tournevis
Pincer les deux dents en plastique avec une pince pour dégager la commande des feux (attention il y a deux petit bidule en fer qui peuvent être projeter a cause de petit ressort)
Ici c'est la commande d’essuie glace mais c'est le même principe pour les feux
Retirer le commutateur de feux ainsi que la partie métallique, toujours en pinçant les 2 dents
Vérifier que la partie métallique mobile est en bonne état si oui regarder les pistes sur la partie verte sur le commodo, les essuyer avec un chiffon puis rajouter une fine couche étain sur la plus longue (le commun).
Remonter tout dans le sens inverse et tester
ASTUCE 1
| Arno_Strasbourg a écrit : |
Le problème c'est de remonter la bague sur le bras. Il faut la pencher, du coup le contacteur en cuivre se casse la figure.
Ce que j'ai fais pour que ça tienne, j'ai monté au fond la demi-croix avec les bouts et ressorts. j'ai posé dessus la couronne en cuivre puis j'ai soudé les supports de la couronne avec un tournevis chauffé légèrement au chalumeau.
Voici 2 photos :
Ça c'est pour chauffer le tournevis
Là, c'est la bague cuivre soudée au niveau des flêches.
Le remontage se fera beaucoup plus facilement. Par contre, au prochain démontage, il faudra sans doute le refaire.
Voila. Bonne réparation !! |
ASTUCE 2
| freejag a écrit : |
pour le remontage, j'ai remonté le support en plastique avec ses deux bitognos a ressort puis j'ai mis un peu de graisse sur les détrompeurs du contacteur en cuivre pour qu'il reste "collé" au support en plastique. J'ai alors pu amener l'ensemble au comodo sans que tout ne retombe.
et ça refonctionne.... sauf que les ampoules des feux de position etaient grillées et que je ne l'avait pas vu puisque les feux de croisements étaient, eux, tout le temps allumés |
CHEZ MOI CA FONCTIONNE 300e d’économiser!! merci Peugeot!!!
PS : moi je n'ai pas ajouter d'étain, j'ai juste plier la partie mobile un peu plus de telle sorte qu'elle appuie bien sur la partie fixe pour avoir un meilleur contact
PS2: j'ai utiliser les images de Phil ( image du comodo essuie glace mais c'est le même principe que celui des feux) que je remercie.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=16186&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=comodo
2éme Solution
Demonter le Com2000 de la colonne de direction
Suivre le tuto de M. 307 LAFOREVER 16V pour ouvrir le Com2000
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44967&highlight=demonter+com2000
Retirer la nappe du comodo des feux
Changer le comodo des feux par un nouveau qui fonctionne (en casse)
Rebrancher la nappe!!
Remonter le tout et tester!!
Edité par benzi le Ven 04 Juil 14 à 15:23 (6 fois)
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
superpompier Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 22:08 Sujet du message: |
coucou les pros du com2000 !!!
j'ai un pb de com2000 aussi mais je voudrai confirmation ... je n'ai plus de feu de route mes anti brouillard s'allume a la place !!!!
et mon voyant d'airbag reste allumé en permanence ....
help !!!
_________________ heureux !!!! j'adore ma 307 !!!! une vrai révélation !!!
benzi 307 d'Or
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 02 Nov 11 à 10:27 Sujet du message: |
quelle 2eme solution ????
nettoyage ?
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 02 Nov 11 à 10:28 Sujet du message: |
TU PENSE que le changement de manette de feux suffira ?
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 02 Nov 11 à 14:15 Sujet du message: |
non pas de esp c'est une xr donc entrée de gamme ... mais au prix que je l'ai acheté ... 2700 € avec 138 000 km en 1.4 hdi ... peux investir un peu si il faut !!!
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 02 Nov 11 à 17:33 Sujet du message: |
avec mon numero de chassis qq de sympa pourrait me donner la bonne ref de com 2000 a acheter ???
Posté le: Mer 02 Nov 11 à 17:36 Sujet du message: |
| superpompier a écrit : | | avec mon numero de chassis qq de sympa pourrait me donner la bonne ref de com 2000 a acheter ??? |
slt
il faut aussi que tu cites les options que tu as sur ton com2000 pour affiner la recherche
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 02 Nov 11 à 17:43 Sujet du message: |
y en a aucune d'option !!! mdr !!!
pas d'odb pas de phare auto rien nada !!!
les antibrouillard avant marche en mettant les plains phares donc peut etre l'option antibrouillard avant ....
benzi 307 d'Or
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 04 Nov 11 à 15:39 Sujet du message: |
pour moi un odb donne les conso et autonomie ...
moi donne yen de yen
GTPOWA 307 Addicted
Inscrit le: 03 Mai 2011 Messages : 20 Localisation : Paris
benzi 307 d'Or
djallal02 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 11:08 Sujet du message: |
salut a tous jai démonter le comodo de phare comme sur les photo le truc doré il est pas soudé au circuit il étais mal placé jai un peut nettoyer déjà il s'allume plus t out seul super mai par contre jai plus les feux de brouillard arrière qui s'active il s'affiche même plus sur le compteur je c'est pas pourquoi
benzi 307 d'Or
djallal02 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 20:40 Sujet du message: |
je vai voir sa demain,par contre je vai changer mes phare avant il son jaunis et aussi pas de moteur dedans pour regler les phare je c'est pas comment faire passé en bris de glace en assurance
benzi 307 d'Or
Posté le: Lun 28 Nov 11 à 22:25 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | | mdr tu prends un caillou explose ton phare et tu fait passer ça comme un bris optique avant, mais tu fraude l'assurance ca peut te couter cher mais c'est ton probléme!!! |
slt benzi
non 2 cailloux ,2phares ou alors il a ricoché...mdrrrrrrrrr
