Peugeot 307 - Voir le sujet - jante 17 Hockenheim problem ESP hors service - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djallal02
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 17:21    Sujet du message: jante 17 Hockenheim problem ESP hors service Répondre en citant
Salut a tous je suis nouveaux j'ai un gros problem j'ai l'esp qui se désactive tout seul hors service ,on ma dit que mes jante son pas d'origine ce son celle de la 207 rc ou cc se son les Hockenheim j'ai lesp qui me marque esp asr / hors service je doi changer les jante et metre se de 307 d'origine en 16 ou je change juste les peneu je vien d'acheter la voiture merci j'ai besoin d'aide je suis perdu
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
il faut passer a la valise pour télécoder ta monté pneumatiques... Clin d'oeil ;)
chokchman a écrit :
Important
Pour tous ceux dont la voiture est équipée de l'ESP, ne pas oublier de télécoder la nouvelle monte de vos pneux au niveau du calculateur ESP, avec PPS bien sûr
Voici les captures d'écran pour vous montrer le chemin sur PPS :
Ne pas oublier d'appuyer sur la touche F1 pour télécoder le choix de la taille des pneus
djallal02
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai acheter la voiture avec les jante Hockenheim dessus et lesp asr saffiche constament on ma dit qu'il faut remetre les jante d'origine avec les pneu d'origine pour regler le problem cest vraie ou pas ?
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Fake... tu peux très bien mettre des jantes de 17",18" sur ta 307... Cool
Un coup de valise et ton soucis sera régler regarde mon message précedent... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
slt
si tu écoutais la réponse de 307 forever !!!au lieu de reposer la même question ?! Wink
djallal02
mes peneu son des 205 .45.17 je dois metre les 205.50.17 ou pas besoin?
je t'assure j'ai fait le tours des conssecions peugeot et autre il mon tous dit changer les jante ou les peneu sa menerve
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Monte les 205.50.17 et ensuite fait un télécodage et change de garage voir meme de région... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est des cons chez peugeot!!cela ne me surprend pas!
trouves un petit agent peugeot pour faire cette manip
djallal02
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup les gars je vous assure jalais changer les jantes, je suis du sud pas loins de marseille, sinon jai un problem aussi cremailler boituer de direction jeux anormal norauto et et peugot dise rotule direction GAUCHE
et feux vert rotule direction droite et gauche + rotule axiales droite et gauche et souflet
djallal02
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
pasque la voiture tire a droite et le volant et un peut meme bocoup sur la droite c'est embetant
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Evite les centres auto style feu rouge,nortoto... Hiiiiii :)
Trouve toi un agent peugeot équiper de la valise... Clin d'oeil ;)
Fait un para/équilibrage par la suite... Cool
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre besoin aussi d'un calibrage d'angle volant à voir avec peugeot,les centres autos n'ont pas la valise qu'il faut pour faire ces manips!!
djallal02
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
cest pas un problem j'ai un amis qui a la balise et qui efface les default et tout il a son garage mai je veut savoir le problem je change les rotule d+g + rotule axial d+g + souflet ou juste la rotule gauche et paralélisme et cest bon
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui changes les pieces,fais un parallelisme et fais un recalibrage comme on t'a dit plus haut.
je crois pas qu'il soit si necessaire de changer la taille des pneus dans pps (meme si c'est mieux de le faire) car la circonference de la roue reste identique.
d'ailleurs pps apparement ne propose pas la monte en 18 hors plusieurs sur le forum sont en 18 avec les Linca sans etre forcement passés par pps
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui par contre si tu as du 205/45 au lieu du 205/50 la une modif s'impose soit pps soit les pneus
djallal02
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui jai vu sa mai es qu'il on se problem de esp qui saffiche hors service de toute façons mai pneus son mort donc je vait les changer pour les 50 et je passe par pps car je croi que les 45 ne son pas sur pps cest pour sa , et je vai faire le nessaire pour les pieces autre choses jai les phare qui eclaire tres bas et il salume tout seul et defois ne salume pas et meme seteigne tout seul sa peut venire de quoi
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
le com2000 à contrôle aussi à la valoche de ton collègue
djallal02
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok super l'amis bon je suis content que c'est pas autant grave, c'est la 307 2litre 110cv de 2002 en 5porte jen suis content que 127 000km
djallal02
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
les gars dite moi vous ette sur que je peut monter les 205/50/17 sur mes jantes actuelement ya des 205/45/17
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Oui tu peux monter 205/50/17
Voici les monté autorisé sur nos 307
Tu peux meme mettre du 225/40/18 sur des jantes en 18" Wink
djallal02
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
moi cest la 2l hdi alors cest 195/65/15 cest pour sa que jai le problem esp alors je doit changer de jante
307verte
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
non il faut juste changer la taille de tes jantes qui est programmee dans esp donc comme dit laforever Un coup de valise et ton soucis sera régle..
mon ex 307verte 1.6 16V
djallal02
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
donc je mai des pneus 205/50/17 et je change la taille des jantes ok super , par contre es que je peut acheter moi cette fameuse balise peugeot nivo ordi je suis calé mai le matos je cest pas ou le trouvé
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sur tes jantes actuel tu mets des pneus 205/50/17 ensuite tu suis la procèdure que j'ai mis dans un de mes messages precedent.... Clin d'oeil ;)
djallal02
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci bocoup ok,mai je voudrais savoir ou acheter la balise et connectique pour le faire moi même sa serra plus intéressent sur le long terme
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le net (je n'en dis pas plus...) Clin d'oeil ;)
djallal02
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
les amis je voulais savoir si on pouvais monter les 225/45 R17 a la place des 205/50/17 car il son moins chere les pneus je cherche déseperement les primacy hp il son trop chere
djallal02
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
et quand vous dite un agent peugeot avec la balise vous voulez dire quoi par la
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Un topic ça suffit non ? attends que des gens te répondent ....
I Love 307cc
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Petit garage de village.... Hiiiiii :) Mais n'y va pas s'il balise a l'idée de te voir arrivée... Monsieur VERT ...
Evite les concessionnaires Peugeot des grandes villes... Wink
