fifou76620 307 Addicted
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 20:44 Sujet du message: Eclairage ODB |
bonjour j'ai chercher mais pas trouver voila j'ai un probleme au niveaux de l'eclairage de bord j'ai regarder au niveau des lampes et elles sont bonne j'ai essayer un autre compteur et sa ne marche toujour pas, en revanche on vois que l'ecrans marche quand il y a du soleil on vois les ecriture a travers je ne sais pas si je suis claire dans mes explication si quelqu'un a une solution je suis preneur
sje95 Curieux
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 21:19 Sujet du message: |
j'ai le pb une fois, qqles secondes avec un msg disant qu'il passait en mode eco de puissance.
Essaie de debrancher ta batterie pour faire un raz de ton ordi de bord.
_________________ D'où vient le vent ?
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 21:21 Sujet du message: |
ok je vais testé demain matin et voir si sa marche
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 21:30 Sujet du message: |
par contre moi j'avais pas eu de message dessu le matin je me suis garer pour allé au boulot tout fonctionner et le soir pouf plus rien j'ai deja eu des message economie d'energie ou la plus des fonction vitre elec autoradio ne fonctionne plus mais la bizarre
ddb19 307 de Bronze
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 09:03 Sujet du message: |
remplace tes ampoules, ça coute à peine 2 € les deux, tu seras fixé.
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17036 Localisation : France
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 09:38 Sujet du message: |
| fifou76620 a écrit : | | par contre moi j'avais pas eu de message dessu le matin je me suis garer pour allé au boulot tout fonctionner et le soir pouf plus rien j'ai deja eu des message economie d'energie ou la plus des fonction vitre elec autoradio ne fonctionne plus mais la bizarre |
slt
changes ta batterie peut être ou contrôles-la, avec les premiers froid elle peut donner des signes de faiblesse?
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 16:06 Sujet du message: |
bonsoir alors j'ai acheter des nouvelles ampoules rien de neuf la baterie est neuve donc pas de souci de ce coté je ne comprend pas d'ou sa peu venir les fusible sont bon
307 LAFOREVER 16V Modérateur
zamaz Modérateur
nacral 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 18:22 Sujet du message: |
Une photo de ce que tu voit peut être?
Elle est de quelle année ta 307?
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 19:10 Sujet du message: |
de 2002 je prend toute les solution sinon je ferai un eclairage maison
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 19:41 Sujet du message: |
T'as un multimètre chez toi?
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 19:45 Sujet du message: |
nan mais je peu en avoir un au boulot je suis electricien
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 19:58 Sujet du message: |
Ok c'est cool sa. Je vais peut être pas plus te donné d'idée que ce que tu as déjà surement fait alors.
Tu peut prendre des mesures de tensions et voir si certaines paressent louche, si besoin je peu t'en faire sur une T5 si tu as besoin de comparer des valeurs.
Tes ampoule tu les as test une par une avec quoi? Une pile?
C'est toutes les mêmes? De mémoire il y en as trois non sur T5?
Je dit sa par ce qu'il m'est arrivé un truck chelou sur T5, sur les clignos avec deux ampoules différentes sa faisait des beugs, j'en ais mis deux identiques, même pas neuve puisque avant sur ma T6, et depuis sa fonctionne.
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 20:02 Sujet du message: |
ba avant j'avais une lampe de grillé sa marché quand meme la plus rien j'en ai acheter 2 et rien avec les neuve aprés sur la prises je ne sais meme pas ou commencer les teste y a de memoire 8 ou 10 fiche
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 20:20 Sujet du message: |
Pour moi je pense que pin 9 ou 7 sert à l'éclairage.
Pin 8 masse plus qu'a test.
Mais surement que 3 ampoules neuve sa le ferai.
Min Curieux
Inscrit le: 22 Avr 2010 Messages : 5 Localisation : Alger
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 23:28 Sujet du message: |
Bonsoir, j'ai déjà eu ce problème , et la solution c'est de changer un composant électronique ;demain j’essayerai de mettre des tof de cette pièce!!
Min Curieux
Posté le: Mar 25 Oct 11 à 20:51 Sujet du message: |
C'est un régulateur sa.
Posté le: Mer 26 Oct 11 à 15:45 Sujet du message: |
alors j'ai testé j'ai pas du jus sur pin 9 donc sa vient avant la fiche j'ai pu testé ce soir sur une autre 307 d'un ami et mon compteur fonctionne donc je pense faire une alimentation exterieur via l'allume cigare et degager les 3 ampoule contre une barre a led
Posté le: Mer 26 Oct 11 à 22:21 Sujet du message: |
Question con mais tu as test le fusible ou le pin 9 est connecter?
Sinon ouai bonne idée pour dépanner.
Mais ce serai plus cool de comprendre.
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 11:36 Sujet du message: |
Tout les fusible sont bon j'ai vérifier hier après montage éclairage blancc plafonnier d'ailleur celui boîte à gant fais ssauter un fusible mais il sont tous bon un fils à du ce débrancher avec les vibration
_________________ 307 xs, 1.6 16v, vitre teinté, jantes Melbourne 17", lexus, Xenons 8000k, pack look, lave phare, sub, autoradio JVC double Din
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 12:59 Sujet du message: |
Alors j'ai du jus dans tout les fils sauf la masse mais au niveau de la prises pas de jus donc dois y avoir un problème au niveau de la prise vu que tout est certi on peu pas la démonter je regarderai plus tard si je coupe tout les fils pour changer la prise ou si elle est démontable la l'écran fonctionne pour l'instant
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 15:10 Sujet du message: |
Ou tu peux aussi repiquer dans la boite à fusible ... Sa t'évitera de te faire chier à démonter toute la console central ...
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Posté le: Lun 31 Oct 11 à 16:54 Sujet du message: |
Je n'y connais rien en électricité dans les voiture trop de fils
