BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 15:18 Sujet du message: probleme P0380 |
Salut a tous je viens de faire un diag et la me sort un defaut permanent je developpe :
Calcultateur moteur -> permanent defaut -> circuit relais post prechauffage -> relais ouvert
Plus de details :
Code defaut : p0380
Regime moteur : 803 TR/MN
Temperature eau : 37°C
Temperature air : 30°C
Tension batterie : 14,3 V
Debit injecter : 22 MM3/Coup
C'est lié au fait que ma batterie soit HS ?
Ou c'est autre chose je compte sur vous pour me guider merci
EDIT : concernant cet erreur j'ai trouver sa :
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17014 Localisation : France
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 18:49 Sujet du message: |
quel est le symptôme ?les pièces ont été identifiées!bougies ou boitier de préchauffage ou faisceau...y a plus qu'à contrôler
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 19:57 Sujet du message: |
je n'ai aucun symptome, hormis un demarrage difficile avant hier du au premier froids a mon avis,
de plus ma batterie est faiblarde 14.3 V quand j'ai test cet apres midi apres avoir rouler, donc elle doit etre encore plus basse le matin...
Donc a mon avis elle est a changer
Je viens a l'instant de tester mon prechauffage, en mettant le contact j'entends bien le brrrrrrrrrrrrr tlic , donc je pense que le boitier et faisceau de prechauffage sont bon, je pourrai donc supposer que ce probleme vient des bougies ?
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 20:14 Sujet du message: |
la batterie est à contrôler à l'arrêt !après changement de celle-ci si mauvais démarrage quand même avec -5 ,-10 bougies à contrôler et à changer(les 4)
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 20:16 Sujet du message: |
euh j'ai tester ma batteriie moteur arreter biensur
apres -5 -10 il ne fait pas de temperature comme sa chez moi
quand je suis aller au ski l'anner derniere , j'avais du demarrer au cable, car la voiture ne demarrer pas je vider ma batterie a chaque fois
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 20:23 Sujet du message: |
oui 12.3 V ^^
la solution docteur ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 20:28 Sujet du message: |
ok sa marche,
pendant ce temps je ne peut pas supprimer ce defaut ?^^
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 20:40 Sujet du message: |
je vais deja faire la batterie et les bougies apres , car aucune trace de changement de celle-ci non plus ^^
sa se fait facilement sa non ?
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 20:42 Sujet du message: |
| BeuZe a écrit : | je vais deja faire la batterie et les bougies apres , car aucune trace de changement de celle-ci non plus ^^
sa se fait facilement sa non ? |
les bougies?oui et non ,si elle sont bloqués(grippées) sur la culasse ,risque de casser celle-ci ,le faire à chaud et mettre du dégrippant pour démonter!
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 20:50 Sujet du message: |
euh ouai je le ferai peut etre faire, parce elles ont quand même 10 ans donc bon, j'imagine qu'elles sont bien grippé !
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 21:40 Sujet du message: |
et voila servuce box bug encore et encore !
307 LAFOREVER 16V Modérateur
