Peugeot 307 - Voir le sujet - vibration au volant entre 110 et 130 KM/H - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Anthony Soprano
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous, j'ai enfin résolu mon problème en ce qui concerne mes vibrations, mais je ne pense pas qu'elle corresponde pour tout le monde.
J'avais moi même changer mes disques et mes plaquettes, le tout commander chez ces enculé de oscaro qui ne m'avais pas fourni de nouvelles vis torx pour fixer mes disques (2 par disque), ducoup j'ai remis les anciennes, et aujourdui je me suis apercu que mes disques bougeaient, j'ai pu récuperer 4vis torx en meilleur état, puis j'ai mis du produit antidesserage dessus, comme a l'origine.
Résultat: niquel plus de vibrations a 130 et plus de vibrations au volant lorsque je freine fort a cette allure, de plus vérifier aussi le serrage de vos roue et toujours serrer en croix, car ce sont aussi vos roue qui maintiennent vos disques.
Encore une fois je ne suis pas certain de détenir LA solution mais si ça peut aider certain ou du moins vous mettre sur une piste, c'est toujours ça Clin d'oeil ;)
RIP SRV...
jeje42
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Quelque nouvelle des mes vibrations, j'ai pris rendez-vous chez Peugeot pour un équilibrage dynamique vendredi prochain. 85 euro .... c'est pas donner , j’espère que sa marchera ^^.
je vous tien au courant.
MessagePosté le: Ven 14 Oct 11 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, c'est le meilleur équilibrage possible.
jeje42
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 11 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir de retour du garage Peugeot, conclusion toujours des vibrations mais c'est un peu mieux, le mécano a était sympa ma fait payer que 49 euro au lieu de 85 euros.
nono30728
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai eu ses même problème de vibration sur des jantes en 16", j'ai fait la solution radical ==> mettre des jantes de 17" (challenger) et la plus aucun problème de vibration
mais après quelque bordures de trottoirs mes jantes de 17" on un peu souffert .je suis entrain d'en cherché d'autres....
un vendeur m'en as proposé mais il m'as parlé que des vibrations
doit je douté un peu ou pas ? est ce que ça peut revenir avec une ph1 au lieu d'une ph2 avec des pneu neuf
je suis un p'tit fan de 307 et je suis la juste pour savoir des choses ou des conseil sur la 307
seb307xsi
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Moi aussi j ai eu ce problème sur ma Xsi en 17 pouces j ai chercher pendant longtemps ce problème j ai tout essayer eqillibrage plusieurs fois jusque au jour que j ai changer mes pneus et la plus aucun problème du jour au lendemain
Alors je pense que tu devrais changer tes pneus et tu verras ton problème sera régler
307 xsi rouge lucifer 138 cv + lincancabur
nono30728
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
mais je voudrai savoir si des jantes qui a donner des vibrations, sont sûr si on veut en racheté ?
mutoi
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait plusieurs milliers de kilometres que j'ai des vibrations a partir de 110 kms. Je viens de changer mes pneus avant et plus aucune vibration.. que du bonheur. !!
Sur les anciens pneus, j avais refait faire un equilibrage mais ca n'avait quasiment rien changé. Mais la nickel !!
Page 2 sur 2
