Peugeot 307 - Voir le sujet - Différence serrage boulon triangle droite et gauche ??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
laurent62
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 12:42    Sujet du message: Différence serrage boulon triangle droite et gauche ??? Répondre en citant
Il y a 1 an j'ai fais changer mon triangle de suspension gauche , jusque la tout va bien
Cette semaine j'ai changer mon triangle avant droit, j'ai serré les boulons ç la clé dynamomètrique, mais ce qui m'inquiète c'est que le filetages des vis qui sortent du triangle gauche sont plus longues que mon côté droit
Est ce normal, ce n'est pas les même marque de triangle cela peut il avoir une influence ?
307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
peugeot307
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pièce d'origine Peugeot côté gauche, pièces pas Peugeot que tu a changé je pense que c'est ça Clin d'oeil ;)
Ou alors tu as peut être serrer au couple même ce n'est pas assez vissé
laurent62
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le triangle de gauche est un moog remplacé par Feu vert Sad
le second est un Meyle que j'ai serré à 110 Na.m comme précisé par peugeot, tu pense qu'il faut que je serre les boulons plus fort ?
vert ouranos
peugeot307
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais 110Nm quand même, moi je les serre a la clé à choc a fond Monsieur VERT ...
Je pense que c'est du aux marque différant Clin d'oeil ;) Si tu n'a pas de bruit en roulant.
Ou alors y a pas une rondelle ou un truc dans le genre que feu vert aurait oublier? Clin d'oeil ;)
laurent62
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas de bruit particulier en roulant ça à l'air nickel mais si je les serres un peu plus c'est bon ou pas ?
vert ouranos
peugeot307
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Non, si tu as bien serré a 110Nm et que c'est bouge pas c'est nickel Clin d'oeil ;)
Et le rondelles que je t'avait dit?
