Peugeot 307 - Voir le sujet - difference xenon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
difference xenon
dams 60
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 13:24    Sujet du message: difference xenon Répondre en citant
bonjour a tous
je voulais savoir quel et la difference entre un kit complet et deux ampoules xenon merci d avance
le kit complet
les ampoules
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les ampoules type effet xenon c'est de la merdouile rien ne vaut un bon kit xenon avec balast Clin d'oeil ;)
dams 60
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
a bon et a quoi consiste c balast
alasan
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
une vraie ampoule xénon (ou lampe à décharge) est constituée de deux électrodes enfermées dans une ampoule contenant du xénon à haute
pression, des sels métalliques et des halogénures.
Une tension très élevée entre les deux électrodes, de l'ordre de 25 000 volts, crée un arc électrique.
Cette énergie, qui évapore les sels métalliques et les halogénures, génère une lumière.
Cette tension élevée est produite par un ballast de même principe que ceux utilisés pour amorce l'allumage d'un tube au néon.
Il génère un courant alternatif à 400 Hz sous 20 000 volts, faute de quoi le
délai de la création de l’arc électrique à l’allumage passerait de 0,5 à 5 secondes.
explication piquée sur ce site :
un peu de lecture :
http://www.willemin.ch/Presse/Fonctionnement%20Xenon.pdf
lio68
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
oublie les ampoules imitation xénon c'est de la pure merde !! Super content :D
bobyrush
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Rien à ajouter par rapport a alasan.
dams 60
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour les infos on vera les kit plus tard car 120 euro le kit sa pique
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il y en a au prix de 60€ dans la rubrique pièce détachées il me semble
EDIT : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38495&start=390
