Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme PP2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme PP2000
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 17:20    Sujet du message: Probleme PP2000 Répondre en citant
Petit problème quand j'accède au menu calculateur sur pp2000 voici le message que j'obtiens :
Code:
Attention :
- Mauvaise affectation du calculateur (mauvaise motorisation, système ou véhicule)
- Malgré cette mauvaise affectation du calculateur, souhaitez-vous continuer le diagnostic ?
A la limite ca gène en rien mais les codes défauts ne s'efface pas (alors que la lecture fonctionne) lorsque je fait effacer il me demande de rentrer mon kilométrage pour entretien normal puis quand je fait OK il me marque "communication impossible". Pareil pour les mesures actionneurs "Activation impossible!!
Puis le logiciel ne reconnait pas aussi le calculateur ESP ( mais peut y acceder)!
PS: est ce normal que le calculateur est reconnu que lorsque le moteur tourne autrement dit pourquoi la communication en fonctionne pas avec le contact?
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut benzizi
tu as rentré le bon opr ?
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamouz,
oui celui sur la portiere les 4 premiers chiffres!!
sinon il reconnait bien le calculateur bosh edc15c RHS mais peut pas effacé les defaut
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
benzi a écrit :
salut zamouz,
défaut permanent ou fugitif?
FAIS voir les 5 premiers chiffres de l'étiquette
oui il faut le contact ,et même moteur allumé pour controler certains parametres
Puis le logiciel ne reconnait pas aussi le calculateur ESP ( mais peut y acceder)!ce n'est pas gènant
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moi tant que je demarre pas le logiciel ne peut pas identifier le calculateur il me met 'calculateur n'a pas répondu" mais une fois demarrer c'est bon!
sinon voila les defaut et OPR!!Pour l'additif je sais qu'il faut refaire le plein de DAPX42 un truc comme ca!!mais c'est le defaut furtif pression turbo que je pige pas!
Edité par benzi le Mer 28 Sep 11 à 09:23 (2 fois)
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
donnes moi ton vin par mp
on s'en fou des défauts fugitif !!la 307 fonctionne bien ?
si tu ne peux pas effacer le défaut fugitif ,tu fermes la valise et voilà!!
oui il faut que tu rajoutes de l'eolys et remettre les compteurs à zero d'eolys
quand tu as refait le niveau d'eolys tous ces défaut vont disparaitre ou tu pourras les enlever avec la valise !!!!puisqu'ils sont tous liés au problème de niveau d'éolys!
Edité par zamaz le Mar 27 Sep 11 à 19:01
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
mais je crois savoir le defaut pression turbo c'etait lorsque le tuyau de l'électrovanne était débranché du coup le calculateur demande une consigne que le turbo ne peut pas atteindre a cause de cette electrovanne!
Edité par benzi le Mer 28 Sep 11 à 09:24
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair !!!!
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui je m'en doute merci!
sinon la procedure pour remettre a zero tu la connai?car je vais la tester pour voir si le calculateur repond bien!
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon merci pour le capteur de l'esp j'ai recalibrer et le defaut est partie.par contre quand le logiciel communique avec le calculateur esp ma voiture devien un sapin de noel avec allumage du voyant stop + voyant voiture qui glisse + voyant triangle esp + plein de message sur afficheur!!
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
par contre certains calculateurs d'additivation ancien peuvent buggé comme le tien et là c'est changement de celui-ci...jamais réglé par peugeot!
procédure ;il faut je recherche !je te l'a donnerais demain...en plus je n'ai pas le meme fap,eolys 176,calc d'additivation que toi ...
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon si il y a moyen de desactiver les relance odb "additif mini" je peux m'en passer de l'eolys car ca bouche le FAP et pusi quand celui ci se régénèrera j'irai 15min sur autoroute régime moteur élevée pour monter en temperature!!
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
à toi de voir !si l'eolys n'est pas injectée pour la régénération ton fap va se colmaté plus vite!!!!!résultat des courses fap à nettoyer ou à changer!!
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est l'inverse je crois car l'eolys colmate le FAP elle est utile en ville car ta température échappement est faible par rapport a une utilisation sur voie rapide.
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
non ,l'eolys sert à faire baisser la temp du fap ,en ville impossible de faire une régén...eolys est indispensable sur les psa...
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi impossible en ville?ca fait presque 1 an que je roule sans eolys et pas de message odb alors que lors des regenerations avec eolys j'avais des message antipolution
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
la régén est programmée à un certain régime et temp sans doute pour qu'elle soit éfficasse!!
c'est peut etre ton calc d'additivation qui déconne ,c'est l'ancien modèle buggé!
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
ba tanpis je referai le niveau et on verra!
toi c'est de l'eolys 176 moi du dpx42 a ton avis ils en vendent chez peugeot?
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
chez citroen et peugeot seulement !mais les produits ont changés de formule et de nom à voir chez eux avec vin et opr
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci zamouz Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage benzizi
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 02:09    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/220846989.htm?ca=18_s Wink
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 06:00    Sujet du message: Répondre en citant
90 eur pour 4 litres pour un bidon entamé ,c'est aussi cher que du neuf Question
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas chef vue l'heure qu'il était et mon état de santé j'ai pas regardé sur SB... Embarassé..
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas un reproche,mais juste une remarque mon ami Laughing
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais bien la j'ai chercher et j'ai... pas trouvé sur SB... Wink
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Additif EOLYS 4,5 litres DPX 42
http://www.citroen-auch.com/achat/produit_details.php?id=90969
ps:je n'ai pas confiance si le bidon a été entamé sur l'annonce,j'en ai acheté sur le bon groin avec le bidon serti en me déplaçant sur mon département pour faire l'achat!
Asp2p
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Benzizi: c'est pas toi regis2387 ?
je demande ont sais jamais
sinon pour ton probleme comme je l'est vu dans un post
a la place de faire teste global quand tu veut faire ta recherche d'erreur
fait directement teste par calculateur et la tu recherche ton calculateur qui est Ex: Bosh edc15c RHS
( Bosh edc15c RHS c'est le mien te trompe pas c'etait pour un exemple )
Ps: Benzi essai de passer par le forum pour poster tes images car sa casse les pages Clin d'oeil ;)
Ps1: 307 LAFOREVER 16V evite de dire que j'ai qu'a acheter un ecran plus grand stp sa m'arrangera lol
qui va me sortir la connerie de ( Ps1 -> "Ps2 ou Ps3" )
Achète un écran plus grand ou alors connecte ton pc a ta tv... Razz
