Peugeot 307 - Voir le sujet - Commande correction d'assiette défaillante - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Doomulation
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 19:04    Sujet du message: Commande correction d'assiette défaillante Répondre en citant
J'ai un petit soucis: ma commande de correction d'assiette n'est plus alimentée; le mécanisme de monter ou descendre les feux ne fonctionne plus, et la commande n'est plus alimentée (pas de retro-éclairage quand j'allume les feux.)
Cela est apparu depuis que j'avais déposé et reposé le tableau de bord pour mettre la clim auto, il y a un moment déjà.
Voici la commande en question:
J'ai démonter et remonter la fiche, tout est propre, mais rien ne change. Par contre j'ai ce câble gris qui pends et qui ne trouve pas de place où se brancher:
Quelqu'un sait il à quoi il sert?
Par avance merci à ceux qui pourront m'aider! Wink
307-xsi
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Question con, tu as regardé tes fusibles ?
Doomulation
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse con: J'arrive pas à déterminer à quel fusible ça corresponds; jvais éplucher la RTA pour voir...
Doomulation
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
D'après le schéma électrique de "correcteur de hauteur des projecteurs", côté habitacle ce serait le fusible 11: le même que celui de la prise diag, qui elle fonctionne (testée encore récemment).
Je n'ai plus qu'à tester avec un multimètre demain si j'ai bien du jus qui arrive jusqu'à la commande...
307-xsi
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ben regarde le fusible 11 Laughing
Doomulation
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tester ça demain au multimètre. Et pour le câble gris, une idée?
307-xsi
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais j'ai le meme qui n'est pas branché Clin d'oeil ;)
Doomulation
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour l'info Wink
Je continue mes investigations demain.
alextus24
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
ah ca tombe bien que tu parle de ça, car ce week-end j'me suis aperçu moi aussi qu'il n'y avait plus de rétro éclairage et en tournant la molette j'ai pas eu l'impression de voir bouger quoique se soit. Dernière modif sur la voiture mise en place de led au plafonnier. J'sais pas si ça peut avoir un rapport?? Et j'ai le même câble qui pend Wink
Osiris
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifier aussi votre éclairage cendrier
"""" [307 XS | T5 1.2] 1.6l HDI 110ch Année : 04/2005 """"
Doomulation
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne doit passer le contrôle technique prochainement, et j'aimerais bien régler ça avant Clin d'oeil ;)
Doomulation
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai viré l'éclairage cendrier sur la mienne (trop pénible à remettre, et n'apportait rien à mon sens). En quoi cela concerne le correcteur de projecteurs?
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
C’est le même fusible sans doute
el_pozo
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
el_pozo
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la cause
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vérifie cela ce soir. A priori, l'ampoule doit toujours se balader quelques par, scotchée à la console...
Merci en tout cas pour le coup de main Wink
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
plusieurs personnes ont eu ce probleme,et en changeant l'ampoule,hop,plus de probleme
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je n'ai plus qu'à la retrouver cette ampoule... quelque part dans ma console.... quel merdier Laughing
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait bien qu'elle a eu un ptit coup de chaud la n'ampoule anefé:
Changement et verdict demain.
XINOX
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
sinon JC pour le cable gris qui se ballade il semble qu'il n'est pas utilisé sur certaines voitures, quand il est utilisé je crois que c'est pour les sièges chauffants ainsi que lorsque l'on monte un attelage
307 Berline VENDUE
Doomulation
MessagePosté le: Ven 23 Sep 11 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vois.. merci pour l'info Wink
alextus24
MessagePosté le: Sam 24 Sep 11 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour le cable Hiiiiii :)
Doomulation ta trouvé une solution pour ton problème moi j'ai pas eu le temps de regarder encore peut-être cette après-midi.
alextus24
MessagePosté le: Dim 25 Sep 11 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ampoule grillé remplacement de celle-ci et c'est nickel tout est rentré dans l'ordre!!! Hiiiiii :)
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 11 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement. Ampoule changée, et tout est OK à nouveau.
Merci à tous pour le coup de main! Wink
maki
MessagePosté le: Mar 11 Oct 11 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
hello, comment on la change cette ampoule ? moi aussi j'ai ce probleme depuis hier soir.
MAKi
The end in nigh...
MessagePosté le: Mar 11 Oct 11 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu enlève ton cendrier et tu enleve le bas de ta console pour acceder a l'ampoule Clin d'oeil ;)
maki
MessagePosté le: Mar 11 Oct 11 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok dac , merci
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Mar 11 Oct 11 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
doggystyle_80
MessagePosté le: Lun 25 Nov 13 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hello à tous, je déterre ce forum car j'ai un problème similaire (je viens de poster aussi dans la section Habitacle & Intérieur).
La correction des phares en hauteur ne fonctionnant plus, j'ai changé l'ampoule (grillée) du cendrier comme indiqué, en effet ça a corrigé le problème, la petite ampoule de la molette de réglage des phares en hauteur s'est alors allumée, j'ai testé la molette et le réglage des phares fonctionnait donc...mais quand j'ai voulu remettre l'ampoule du cendrier dans son emplacement, elle s'est éteinte soudainement. Elle a fonctionné 30sec en tout; et donc la molette de correction de hauteur des phares ne fonctionnait plus non plus.
Je me suis dit que j'avais dû bouger quelque chose sur le porte ampoule du cendrier...rien, nouvelle ampoule encore grillée...non plus, car j'ai testé avec une autre neuve, ça ne marchait toujours pas.
Je n'ai pas trouvé à quel fusible ça correspond dans le manuel de la 307 ? Avez-vous une lumière dans la prise 12V (qui sert d'allume-cigare) près du frein à main ?
Je ne sais guère d'où vient le problème, c'est pourquoi je sollicite votre aide.
Merci.
Erwan56
MessagePosté le: Mar 26 Nov 13 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
La lumière est présente de série dans le cendrier, sur T1 comme sur T2 ? Je ne l'ai pas remarqué c'est pourquoi je me pose la question :p
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
