Peugeot 307 - Voir le sujet - Plaquettes et disques - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mendosa
MessagePosté le: Sam 10 Sep 11 à 17:09    Sujet du message: Plaquettes et disques Répondre en citant
Étant novice en mécanique (et par la même occasion sur le forum ) j'aimerai des conseils pour choisir les bons disques et plaquettes (sachant que je compte changer les 2 disques avant avec plaquettes et les 2 disques arrière avec plaquettes.
Je suis part chez Roady et ils m'ont parlé d'un roulement dans les disques arrière ( et par la même occasion un pilule de 650€ en guise de devis pour l'ensemble ).
Ma question est la suivante : sachant que je suis aller voir sur un site marchant sur internet ( oscaro pour ne pas le citer ) et que j'ai trouvé plusieurs références en renseignant mon type de mine, suis-je obligé de démonter au moins un ensemble de chaque train pour avoir les dimensions exactes des plaquettes et disques ou quelqu'un pourrait mes renseigner sur les pièces exactes à prendre ( avec ESP ou sans, capteur d'usure etc ).
Je vous donne quand même mon type de mine ainsi que les information que j'ai trouvé dans la revue technique.
Freins avant :
DISQUES
DV4TD : 266mm
DW : 283mm
Epaisseur nominale :
DV4TD : 20mm
DW : 24mm
Voile maxi : 0.05 mm
PLAQUETTES
Marque et type : FERODO 769
Epaisseur min : 2mm
ETRIERS
Marque et type : BOSH ZOH
Diametre du piston : 54mm
FREINS ARRIERE
DISQUES
Diam du disque : 247 mm
Epaisseur nominale : 9 mm
Epaisseur minimum : 7mm
Voile maxi : 0.05mm
PLAQUETTES
Marque et type : GALFER 4554
Epaisseur min : 2mm
ETRIERS
Marque et type : LUCAS
Diam du piston : 38mm
Je précise que j'ai l'ESP.
Si quelqu'un pouvais me renseigner et ou m'envoyer des liens en mp vers des sites marchant pour les pièces qu'il me faut ce serait fort sympathoche !!
Edité par Mendosa le Dim 11 Sep 11 à 11:23 (2 fois)
cocokais
MessagePosté le: Sam 10 Sep 11 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Commence par enlever le numero de serie de ton message car ici on est sur un forum public et tu peux tomber sur des personnes mal intentionnées
concernant le choix des disques la question ne se pose que pour l arriere
et en effet rien ne vaut une verification visuelle cela te prend 1 minute
tu demonte et tu regardes ...
c'est assez bien expliqué quelque part sur le forum des que je trouve le post je te fais signe
benzi
MessagePosté le: Sam 10 Sep 11 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39692
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=27899
Mendosa
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris pour les disques arrières si les trou de vis ne sont pas entre les trous des goujons de roues, c'est que le disque est à roulement intégré ?
Si c'est le cas les seuls disques qui pourraient correspondre sont de marque SKF.
Est-ce une bonne marque ?
Par contre ils ne précise pas le système de freinage (Lucas ou Bosh).
Que pensez vous des autres marques ATE, Brembo et TRW
benzi
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui
Ben je sais pas si il n'y a que SKF qui le font mais sur oscaro il n'y a qu’eux!!
Oui, ils sont spécialistes des roulements, poulies, galet,.. etc
Regarde sur les étriers arrières souvent c'est marqué la marque!
Elles se valent les unes aux autres!!
Mendosa
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes réponses
J'ai pas précisé ma question : est -ce que les disques doivent correspondre au montage des étriers car ce n'est pas toujours précisé sur les sites.
Et pour les marques TRW Brembo et ATE est-ce de la bonne qualité ou est-ce des sous-marques ( de qualité moindre ) ?
benzi
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ils doivent correspondre car il y a des différence suivant le systeme.(surtout niveau plaquettes)
Bonne qualité
