brahim407 307 Addicted
Posté le: Lun 29 Aoû 11 à 22:28 Sujet du message: |
bonjour je possede une 407 coupe avec la motorisation 2l hdi 136 comme celle des 307
et je voudrais savoir si y'a des risque pour le fonctionnement de la voiture de désactiver la vanne egr seulement électriquement(par la prise qui va sur la vanne) car depuis 1000 km je roule sans aucun accoup et j'ai toujours le voyant qui reste allumé,je sais bien que c'est du a absence de la vanne .
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mar 30 Aoû 11 à 13:40 Sujet du message: |
| ben74 a écrit : | bonjour
je voudrais savoir si la vanne est bien a droit du moteur quand on ouvre le capot
Savoir si il faut boucher la vanne ou la durite ?
merci |
Sur quel moteur ? Sur le 2.0 HDi 110, elle est a gauche quand on regarde la voiture de face.
Tony83400 307 Addicted
Inscrit le: 01 Sep 2007 Messages : 80 Localisation : Hyères
Posté le: Mer 31 Aoû 11 à 06:59 Sujet du message: |
Depuis que j'ai débranché la vanne EGR, les performances sont revenues à la normale....mais pas tout le temps, il y a des fois où elle remarche vraiment bien, et quelques fois (bcp moins qu'avant) le turbo ne redéclenche qu'à 2800tr/min.
Je pensais au début au débimètre, mais le fait d'avoir débranché la vanne egr à vraiment amélioré donc j'écarte le débimètre ? soit ça marche / soit ca marche pas ?
Est ce que cela peut venir d'un filtre gasoil / air ou les deux ?
_________________ 307 HDI 2.0 L 110 Ch Année 2002
Posté le: Mer 31 Aoû 11 à 10:20 Sujet du message: |
| Tony83400 a écrit : | | Depuis que j'ai débranché la vanne EGR, les performances sont revenues à la normale....mais pas tout le temps, il y a des fois où elle remarche vraiment bien, et quelques fois (bcp moins qu'avant) le turbo ne redéclenche qu'à 2800tr/min.i |
Pareil. Ca m'arrive quand elle est très chaude sur de longs parcourt. Turbo entre 2800 et 3000 tr/min. C'est très pratique pour dépasser
Le débimètre n'est pas en cause, j'ai deja testé de rouler débranché, ca ne change rien. Faudrait regarder du coté du doseur d'air chaud qui doit etre rempli de merde mais, jusqu'a présent, j'ai eu la flemme de démonter la moitié de la voiture pour le nettoyer.
Ah noter que j'ai essayer de remettre la vanne EGR en route pour cette histoire de turbo. OMG, dès que je fais une acceleration ben deja y a pas d'acceleration et en plus, y a un nuage de fumée noire... Derrière, les mecs prenaient de la distance
Posté le: Mer 31 Aoû 11 à 12:35 Sujet du message: |
Merci. Je vais regarder ce doseur d'air chaud...
Edit : D'ailleurs ca de nettoie comment un doseur d'air chaud ?
ben74 307 de Bronze
Posté le: Mer 31 Aoû 11 à 20:31 Sujet du message: |
| Concombre a écrit : | | ben74 a écrit : | bonjour
merci |
Sur quel moteur ? Sur le 2.0 HDi 110, elle est a gauche quand on regarde la voiture de face. |
oui hdi 110
donc coté passager
et il faut mettre la vis dans le tuyaux ou la vanne ?
lio68 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 21 Juin 2010 Messages : 1502 Localisation : Alsace
Posté le: Mer 31 Aoû 11 à 22:20 Sujet du message: |
| Tony83400 a écrit : | Merci. Je vais regarder ce doseur d'air chaud...
Edit : D'ailleurs ca de nettoie comment un doseur d'air chaud ? |
Avec de l'essence, de l'acetone, un truc dégraissant quoi
Posté le: Mer 31 Aoû 11 à 22:22 Sujet du message: |
| ben74 a écrit : |
et il faut mettre la vis dans le tuyaux ou la vanne ? |
Je pense que si tu es intéressé, tu peux lire le topic et tu trouveras toutes tes réponses à tes questions avec des photo et tout.
tazio59 Curieux
Inscrit le: 29 Juil 2011 Messages : 8 Localisation : Cambrai
Posté le: Jeu 01 Sep 11 à 12:15 Sujet du message: |
J'imagine que j'ai été distrait, mais je ne trouve pas d'explication claire quant à savoir s'il est possible, ou pas, de désactiver l'EGR sur un Hdi 1.6 90.
Il me semble avoir compris qu'il suffirait de débrancher l'électrovanne, au prix d'une alerte antipollution.
Il me semble aussi que c'est éventuellement possible de déactiver en reprogrammant le boitier, quel spécialiste sérieux est capable de s'en occuper?
Quelqu'un pourrait m'éclairer?
tazio59 Curieux
Posté le: Sam 03 Sep 11 à 10:06 Sujet du message: |
non non aucun quedal !! j'ai rouler 3km puis défault !
Posté le: Sam 03 Sep 11 à 10:09 Sujet du message: |
tu t'es planté peut etre au niveau de l'électrovanne egr?
Posté le: Sam 03 Sep 11 à 10:34 Sujet du message: |
Pour la vanne egr c'est bon !!
qu'est ce que tu as fait exactement sur l'electrovanne egr ?
Posté le: Sam 03 Sep 11 à 10:43 Sujet du message: |
j ai débrancher le second tuyau où il y a le petit trait blanc et je l'ais aussi boucher
Posté le: Sam 03 Sep 11 à 10:48 Sujet du message: |
| lio68 a écrit : | | j ai débrancher le second tuyau où il y a le petit trait blanc et je l'ais aussi boucher |
cà devrait être bon alors
Posté le: Sam 03 Sep 11 à 10:50 Sujet du message: |
j'ai essayer juste le tuyau du haut boucher : défaut
le tuyau du bas : défaut
les 2 : défaut.
Posté le: Sam 03 Sep 11 à 10:52 Sujet du message: |
le défaut est peut etre enregistré dans l'odb et il faut l'effacer à la valise ?
Posté le: Sam 03 Sep 11 à 11:18 Sujet du message: |
tu n'es pas en mode dégradé...peut etre que le voyant va disparaitre?débranches la batterie 1/4 d'heure,pour faire un reset.
Posté le: Sam 03 Sep 11 à 16:22 Sujet du message: |
ok il y a ton cas mais les autres ????
Posté le: Ven 09 Sep 11 à 16:59 Sujet du message: |
bon apres 1000km le defaut est toujours présent.
retour a l'origine...
