Peugeot 307 - Voir le sujet - Turbo fonctionne ou non - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
azulman93
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 11:28    Sujet du message: Turbo fonctionne ou non Répondre en citant
Je voulais savoir est ce que je peux vérifier si le turbo de ma voiture fonctionne correctement ou non?
Asp2p
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi sa m'interesse si quelqu'un a une idée pour verifier Clin d'oeil ;)
cyclope91
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
il y a plusieurs méthodes:
- la valise permet de vérifier son bon fonctionnement ainsi que la cohérence des valeurs renvoyées par les capteurs.
- sur le 90 je ne sais pas à combien il doit se déclencher mais à partir de 1800 trs/min tu dois sentir sa poussé.
Pourquoi tu demande ça? tu as des symptômes particuliers sur ta voiture?
Cyclope
azulman93
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
bah je ne comprends plus ce qu'elle ma voiture, avec la 2eme et 3eme vitesse elle tire pas beaucoup et elle rame avec un bruit très dérangeant,
j'ai passé la valise chez Speddy, j'ai eu les messages suivants:
1 débitmétre massique: signal pas plausible
2 débitmétre massique: signal trop faible
de coup, j'ai changé le vanne EGR et le débimetre ya une semaine, j'ai sente une minime différence mais sans plus, donc la je ne sais pas sur quelle piste je dois me baser
valerien
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 06:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut, ta durite qui va au turbo est pas deboité ou fendu,celle de l aspiration du turbo? si ton debimetre a de mauvaise valeur c est peut etre a cause de son circuit d air qui est mauvais??
chris69
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle sont les simptomes???
Tu entends sifflée ton turbo??
Perte de puissance? a chaud? a froid?
azulman93
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
le turbo je pense qu'il fonctionne, car je peux atteindre 160k/H avec la 5eme vitesse ( vous me dites si mon raisonnement est bon...),
mon problème est que la voiture avec la 2eme et la 3eme vitesse, elle tire pas de tous (aucune reprise), on dirai que quelque chose l’empêche de s’accélèrer, avec un bruit stressent,(brrrrrrrrrrrr), c'est qu'une fois je passe la 4eme que la voiture part vite et le bruit baisse ( a chaud et a froid)
pour les durites je ne sais pas trop comment vérifier (si tu peux me l'indiquer? photos?)
sinon quand on change la vanne EGR et le débitmètre, y'a il une programmation ou configuration à faire? ( je l'est changé par un petit garage, donc ???!)
el_pozo
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
pas de programmation pour la vanne egr et le turbo.
quel age a ta batterie?si elle est d'origine tu peux commencer par la changer
