azulman93 307 Addicted
Posté le: Sam 06 Aoû 11 à 11:28 Sujet du message: Turbo fonctionne ou non |
Je voulais savoir est ce que je peux vérifier si le turbo de ma voiture fonctionne correctement ou non?
Asp2p 307 de Diamant
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Sam 06 Aoû 11 à 17:17 Sujet du message: |
il y a plusieurs méthodes:
- la valise permet de vérifier son bon fonctionnement ainsi que la cohérence des valeurs renvoyées par les capteurs.
- sur le 90 je ne sais pas à combien il doit se déclencher mais à partir de 1800 trs/min tu dois sentir sa poussé.
Pourquoi tu demande ça? tu as des symptômes particuliers sur ta voiture?
Cyclope
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 10:48 Sujet du message: |
bah je ne comprends plus ce qu'elle ma voiture, avec la 2eme et 3eme vitesse elle tire pas beaucoup et elle rame avec un bruit très dérangeant,
j'ai passé la valise chez Speddy, j'ai eu les messages suivants:
1 débitmétre massique: signal pas plausible
2 débitmétre massique: signal trop faible
de coup, j'ai changé le vanne EGR et le débimetre ya une semaine, j'ai sente une minime différence mais sans plus, donc la je ne sais pas sur quelle piste je dois me baser
valerien 307 Addicted
Inscrit le: 24 Mai 2011 Messages : 45 Localisation : bourg en bresse ain
Posté le: Ven 12 Aoû 11 à 06:22 Sujet du message: |
salut, ta durite qui va au turbo est pas deboité ou fendu,celle de l aspiration du turbo? si ton debimetre a de mauvaise valeur c est peut etre a cause de son circuit d air qui est mauvais??
chris69 307 de Diamant
Posté le: Ven 12 Aoû 11 à 10:03 Sujet du message: |
Quelle sont les simptomes???
Tu entends sifflée ton turbo??
Perte de puissance? a chaud? a froid?
Posté le: Ven 12 Aoû 11 à 23:28 Sujet du message: |
le turbo je pense qu'il fonctionne, car je peux atteindre 160k/H avec la 5eme vitesse ( vous me dites si mon raisonnement est bon...),
mon problème est que la voiture avec la 2eme et la 3eme vitesse, elle tire pas de tous (aucune reprise), on dirai que quelque chose l’empêche de s’accélèrer, avec un bruit stressent,(brrrrrrrrrrrr), c'est qu'une fois je passe la 4eme que la voiture part vite et le bruit baisse ( a chaud et a froid)
pour les durites je ne sais pas trop comment vérifier (si tu peux me l'indiquer? photos?)
sinon quand on change la vanne EGR et le débitmètre, y'a il une programmation ou configuration à faire? ( je l'est changé par un petit garage, donc ???!)
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 08:51 Sujet du message: |
pas de programmation pour la vanne egr et le turbo.
quel age a ta batterie?si elle est d'origine tu peux commencer par la changer
