Benji-307 Invité
emil307 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Nov 2008 Messages : 1290 Localisation : dangu 27
emil307 307 d'Élite
Posté le: Jeu 11 Aoû 11 à 10:20 Sujet du message: |
Caches ecrous recus et montés.
Sinon impeccable les jantes j'ai juste eu un probleme parce que j'avais les capteurs de pression sur les autres jantes et la du coup la voiture me mettais un defaut du coup j'ai ete chez peugeot pour le desactiver car incomptatibilité entre les capteurs 307 et jantes 308.
_________________ Feline 136 ch cuir marron,rt3,xenon en anti brouillard;jantes lincancabur de 308 bientot vitres teintées!!
Ex 307 -> 307 xr transformé en xsi!!en 2.0 hdi 90 ch!!!
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Jeu 11 Aoû 11 à 11:15 Sujet du message: |
Hello
Heu si tu as les capteurs sur ta 307, tu as donc une T6, donc me semble que ça marche avec ceux des 308.....
A moins que là ce sont des capteurs de 308 phase 2 et que ça soit plus compatibles...!
emil307 307 d'Élite
Posté le: Jeu 11 Aoû 11 à 11:17 Sujet du message: |
Je viens de chez peugeot ils m'ont dis que c'etait pas compatibles je vais aller voir dans un autre peugeot quand je pourrais en meme temps ca me gene aps trop de l'avoir je fais ma pression tout les mois!!!
Benji-307 Invité
Posté le: Jeu 11 Aoû 11 à 11:54 Sujet du message: |
Salut, pour tes xénon sur les antibrouillard c'est bien du H11 ?
emil307 307 d'Élite
Posté le: Jeu 11 Aoû 11 à 11:55 Sujet du message: |
Oui les anti brouillards c'est du H11.
Benji-307 Invité
emil307 307 d'Élite
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 11:44 Sujet du message: |
Prend du 35w j'ai mis du 35w c'est tres bien pas besoin de 55w a part que les autres en face vont te faire des appels de phares.
Benji-307 Invité
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 14:04 Sujet du message: |
| emil307 a écrit : | | Prend du 35w j'ai mis du 35w c'est tres bien pas besoin de 55w a part que les autres en face vont te faire des appels de phares. |
Ok merci
emil307 307 d'Élite
De rien!!
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 16 Aoû 11 à 12:48 Sujet du message: |
Euh pour un t6 mets du 55w, les feux de t6 éclairent que dalle ! Et je n'ai jamais eu le moindre appel de phare avec mon kit en 55w (sur t6 je dis bien)
Benji-307 Invité
Posté le: Mar 16 Aoû 11 à 14:31 Sujet du message: |
| Davcoach a écrit : | | Euh pour un t6 mets du 55w, les feux de t6 éclairent que dalle ! Et je n'ai jamais eu le moindre appel de phare avec mon kit en 55w (sur t6 je dis bien) |
Meme pour les antibrouillard ??????
emil307 307 d'Élite
Posté le: Mar 16 Aoû 11 à 17:23 Sujet du message: |
Moi j'ai d'origine et ca eclaire bien je trouve.Je vais juste les changer car je trouve ca trop jaune par rapport a mes 6000k de mes antibrouillards!!lool du 35 w dans les AB ca suffit!!!
Posté le: Mar 16 Aoû 11 à 19:31 Sujet du message: |
Ah oui je suis d'accord pour les AB
Excusez-moi j'ai mal lu
emil307 307 d'Élite
Posté le: Sam 03 Sep 11 à 07:50 Sujet du message: |
Salut a tous j'ai un petit probleme avec mon kit xénon que j'ai acheté.
Alors je vous explique mon probleme je pose mes xénons je met mes 2 ampoules je fixe mes 2 ballasts et ensuite je rebranche tout et mets les pleins phares voir si tout marche.
Jusque la pas de probleme.J'attend un petit peu et la je vois que d'un coté j'au une ampoule qui oscille je me dis peut etre ca va s'arreter le temps qu'elle chauffe un peu vu qu'elle est neuve!!!j'attend et c'est toujours pareil.
Je decide de rentrer chez moi j'etais avec un coapin on a installé ces xénons sur ca scirocco en meme temps en passant la dessus c'est la merde a faire!!!:/ donc je rentre chez moi content quand meme d'etre en full!!lol sur la route je met mes pleins phares et la je vois que ca eclaire moins bien que tout a l'heure.En effet en rentrant chez moi je vois que j'ai plus que l'ampoule qui oscillait qui fonctionne.Du coup je me dis bizarre que l'ampoule est claqué.Je regarde dans la boite a fusibles et la le fusible de plein phare coté conducteur grillé. je decide d'en remettre un je nverifie que tout est bien branché et remet les plein phares et la pareil le fusible qui claque.j'ai essayé avec d'autres ampoules et c'est pareil.
Du coup j'ai remis mes halogenes et tout fonctionne nickel.
La je cale si quelqu'un pouvait m'aider pour savoir d'ou ca vient parce que avec tout les kits que j'ai installé ca m'a jamais fait ca.Peute tre le ballast defectueux non?je vois que ca.
Merci a tous
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 03 Sep 11 à 09:07 Sujet du message: |
Pour tes capteur de pression, ca dit quoi?
Ca m’étonne qu'ils ne soient pas compatibles; il faut comparer la fréquence de ceux de 307 et ceux de 308, mais à mon avis, c'est les mêmes, il suffit juste de faire un apprentissage des capteurs.
emil307 307 d'Élite
Posté le: Sam 03 Sep 11 à 09:23 Sujet du message: |
pour mes capteurs ca reste comme ca je m'en fiche un peu je fais ma pression tous les mois c'est pas pour un gadget que je vais m'arreter et puis j'ai pas trop le temps de m'occuper de ca aller chez peugeot et puis tout c'est la galere!!lol
dams42-307 307 de Bronze
Posté le: Lun 05 Sep 11 à 11:07 Sujet du message: |
j'ai eu un probleme similaire avec les xenon il se metai a la masse
emil307 307 d'Élite
Posté le: Lun 05 Sep 11 à 16:56 Sujet du message: |
Que dois je faire alors pour que ca marche?
emil307 307 d'Élite
Posté le: Lun 05 Sep 11 à 16:57 Sujet du message: |
J'ai essayé de l'eloigner mais apreil.Par contre j'avais gardé la patte en feraille qui permet de fixer le ballast ou on veut peut etre c'est ca non?Sinon je vois pas ce que je peux faire.La je viens de racheter des fusibles pour reesayer!!!:/
Posté le: Lun 05 Sep 11 à 20:47 Sujet du message: |
moi j'avais changer le fusible et je tenai la ballast quand j'ai esayé et apres j'ai approche du metal et la j'ai vu des arc
emil307 307 d'Élite
Posté le: Mer 07 Sep 11 à 17:06 Sujet du message: |
Bon bah c'est sur c'est le ballast qui est mort car j'en avais un qui treianait chez moi et ca marche nickel!!! Par contre j'ai toujours une ampoule qui oscille et c'est chiant!!!
bobyrush 307 de Diamant
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mer 07 Sep 11 à 17:37 Sujet du message: |
Ballast slim ?
Posté le: Mer 07 Sep 11 à 17:39 Sujet du message: |
Pour le H1 ouais, mais pas pour le H7
emil307 307 d'Élite
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 17:46 Sujet du message: |
Tu le fais a combien?Moi je veux des slim avec les ampoule h7 j'ai pas de h1 sur ma 307!!
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 18:57 Sujet du message: |
| emil307 a écrit : | | Tu le fais a combien?Moi je veux des slim avec les ampoule h7 j'ai pas de h1 sur ma 307!! |
Tu ne les as pas en plein phares ??
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 20:33 Sujet du message: |
Ah bon tu n as pas de h1 en code ? Bah la il me reste que le slim H1 car un pote me prend l autre. Desolé
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 20:36 Sujet du message: |
Sinon je vais passer une commande pour moi et mon oncle donc sa fait 4kits si tu veux je peux en prendre un en plus. Il doit me repondre demain ce sont pour des kits slim en 55 watts.
