Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu]110 cv qui rame !!!!!! Help - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chris69
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 15:19    Sujet du message: [Résolu]110 cv qui rame !!!!!! Help Répondre en citant
'Jour
Bon je par en vacances vendredi et souci sur la voiture. voici le symptome.
La voiture rame je trouve et je n'entends pas le Pchhiiiiit quan j'accélère. Je pense savoir se qui ce passe mais pour vous qu'est ce que c'est?
2L HDI 110 148 OOOkms .
Edité par chris69 le Jeu 11 Aoû 11 à 11:41
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
tente le débitmetre d'air apparement c'est une vraie révelation
Asp2p
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
chris69 toi meme tu sais que sa peut venir de plusieurs trucs Wink
chris69
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ba oui je c bien. jai les boule la
Asp2p
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
FAP / Doseur D'air / Debimetre / EGR / Injecteur
et j'en passe pour pas tout cité Confused
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de valoche avant de partir en vacances pour etre tranquille pour ton séjour?
chris69
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sa me fou les boules car je vien d'avoir mon bac de mécanique , mon lycée fermer ...... et veux quand même pas aller chez peugeot Sad
Asp2p
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
ta personne vers chez toi qui peut te faire un diag sympathiquement
chris69
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non , domage que je suis pas en vendée.
chris69
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mon papillon est huileux Sad , sa vous parle??
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
le papillon doseur d'air ?il ya toujours un peu d'huile
chris69
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
a bon. Sa fuit après le doseur par contre Sad
chris69
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Débimètre d'air nétoyer
Durite supérieur Pas fendu
papillon non grippé
quand vous accélérer vous entendez bien un pchiiiit, le bruit du turbo????
NABIL84
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
papillon non grippé
Ce pchiiiit je l'entend même quant je suis en dessous des 2500 donc je pense pas que ce soit un problème de turbo Wink
chris69
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Moi jentend plus le Pchiiiit .
Bref j'ai verifier mes durites , sa a l'air normal, jen change une demain mais sa sera pareil, debrancher le débimètre mais sans conséquence.
On vera demain .
Pigeot307
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
surement electrovanne de turbo, ou durite de depression, ou au pire des cas le fap ou le niveau de cerine faible
BeuZe
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
electrovane turbo je dirai, inverse la avec celle de l'egr c'est les mêmes et roule et tu aura ta réponse Clin d'oeil ;)
chris69
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
je pourai avoir un photo cette histoire d electrovanne de turbo svp les gars
chris69
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé ce tuto pour 1L6, mais il y a un lien pour ecouter un bruit mais la mienne ne fais pas ce bruit de tracteur.
Est ce que l' electrovanne peut etre défallante et ne pas faire ce bruit???
chris69
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
y au pir des cas aussi le turbo
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
regardes le sujet de mécano pour les électrovannes;
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966&highlight=%E9lectrovannes
Archeur
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai eu se probleme la aussi un coups avant de changer mon FAP
le moteur n 'aavait plus de pêche meme si il montais a plus de 5 000 tr/min
sa venais de mon capteur FAP qui qui dépréssuriser le turbo ( un truc de ce genre ) et l'anomalie antipolution ne s'affichais pas non plus
enfin c 'est ce que peugeot avait dis
( a mort le FAP Mad )
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui regarde mon topic ici, pour moi d'après tes symptomes (moteur qui rame et plus de pchit = plus de pression de turbo) c'est fort possible que ce soit l'électrovanne de turbo qui est lachée j'ai eu le même soucis.
Regarde la disposition des électrovannes et un test simple pour voir si ton électrovanne est morte : tu inverse électrovanne de turbo et celle d'egr ce sont les mêmes. Si ton moteur remarche correctement c'est que ton électrovanne de turbo est HS. Ca vaut 70€ chez peuggeot. Si tu veux plus de renseignement hésite pas Wink
Asp2p
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part sa ram aussi et aucun defaut detecter a la valise
chris69
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fais tester la voiture a un garage peugeot , il me dis qu'elle vas bien. Y a t il réèlement le problème ou est ce dans ma tete????
Oui plus de pchitttttt mécano.S. Mais si je teste avec l' électrovanne D EGR y aura pas un autre probleme sur la route?
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
le pchitttttt n'a pas d'importance...si ta 307 a toujours la même pêche!
BeuZe
A mon avis il n'y a pas a se poser d'autre question ton electrovane est HS celle du turbo est situer sous ta voiture et l'egr en haut, vers la boite a aire par la quoi ,
si tu veut je te fait des photos Clin d'oeil ;)
Tu as juste a inverser les deux tu test si tu retrouve ta patate, tu as a la solution a ton probleme, Clin d'oeil ;)
J'ai eu le même soucis , je ne l'ai pas changé etant donné que mon egr est bouché j'ai simplement inversé les deux Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un problème sur une EV,cela se voit à la valise!où chez peugeot ils sont miros?ou alors il faut qu'ils changent de mètier?
chris69
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
photo les amis svp
Merci de votre soutient
chris69
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
mais je peut rouler sans l 'electrovane d' EGR le temps de la tester a celle de pression de Turbo?
