Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 1.4 16v - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 1.4 16v
klepallec
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 12:06    Sujet du message: 307 1.4 16v Répondre en citant
Que penser vous de cette version de moteur :
307 1.4 16v
Pour ceux qui le possède sur leur 307 en êtes vous satisfait ? et en terme de consommation ?
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Fiche technique Peugeot 307 1.4 16v (2004-2007)
Moteur Peugeot 307 1.4 16v (2004-2007)
Type du moteur
4 cylindres en ligne
Energie
Essence
Disposition
Transversal avant
Alimentation
Gestion Magnetti Marelli
Suralimentation
Distribution
Double arbre à cames en tête + VVT
Nombre de soupapes
4 par cylindre
Alésage & Course
75.0 x 77.0 mm
Cylindrée
1360 cc
Compression
11.0
Puissance
90 chevaux à 5250 tr/min
Couple
13.6 mkg à 3250 tr/min
Transmission Peugeot 307 1.4 16v (2004-2007)
Boite de vitesse
5 rapports
Puissance fiscale
6 chevaux
Type
Traction
Antipatinage
En option
ESP
En option
Châssis Peugeot 307 1.4 16v (2004-2007)
Direction
Crémaillère, assistance dégressive
Suspensions Av
Pseudo Mc Pherson
Suspensions Ar
Bras tirés
Cx
0.32
Freins avant
Disques ventilés (283mm)
Freins arrière
Disques (247mm)
ABS
Serie
Pneus avant
195/65 HR15
Pneus arrière
195/65 HR15
Dimensions Peugeot 307 1.4 16v (2004-2007)
Longueur
421 cm
Largeur
173 cm
Hauteur
151 cm
Coffre
341 litres
Poids
- kg
Performances Peugeot 307 1.4 16v (2004-2007)
Poids/Puissance
- kg/cv
Vitesse max
- km/h
0 à 100 km/h
- sec
0 à 160 km/h
- sec
0 à 200 km/h
- sec
400 mètres DA
- sec
1000 mètres DA
- sec
Consommations Peugeot 307 1.4 16v (2004-2007)
Sur route
Sur autoroute
En ville
Conduite Sportive
Reservoir
60 L
Autonomie autoroute
Emissions de CO2
155 g/km
Equipements & prix
Nb airbags
8
Climatisation
Série
Prix de base
plus dispo (- €)
Clin d'oeil ;)
klepallec
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la fiche technique, je l'avais déjà vu, je préférai avoir des infos sur le ressenti par rapport a des proprio d'un tel véhicule ^^
Super content :D
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu est rester bloqué sur la touche Entrer !? Twisted Evil
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
je retrouve pas ton message sinon je t'aurait mis la copie identique Monsieur VERT ...
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
1.4 16v 90 ch ... ce que j'ai sous le capot.
Je connais aussi bien le moteur 1.6 16v 110 ch, c'est celui que mes parents ont sur la leur.
En résumé : moteur peu puissant, sur une voiture lourde, mais qui est tout à fait polyvalent si l'on est conscient aussi bien de ses forces que de ses faiblesses.
A éviter toutefois dans les cas suivants :
.si on roule très souvent chargé, ou pour tracter.
.si on rouler beaucoup en montagne / moyenne montagne.
.si on aime avoir une voiture puissante.
Bon, une fois ceci dit, il anime la 307 avec bonne volonté. Sur autoroute on peut largement cruiser à 130 ou plus si besoin.
Côté reprises il reprend dès les bas régimes sans trop broncher... mais effet veau garanti en dessous de 2000 tours.
Dans la plage 2000-3000 tr/min rien à signaler.
A partir de 3000 jusqu'à 4500 tr ça grimpe bien, le calage variable des soupapes d'admission joue son rôle.
Au dessus ça grimpe encore c'est une essence, mais ce n'est clairement pas un moteur sportif.
En résumé et en conduite de tous les jours, ne pas hésiter une seconde à utiliser la plage importante des vitesses. Le 50-90 se fait en restant sur la 3e par exemple. Aucun souci dans la circulation, surtout comparé aux types qui tricotent trois fois de la boîte de vitesse dans le même intervalle.
Après c'est sûr qu'en essayant de démarrer de 50 km sur la 5e, ça doit être assez frustrant, d'autant que c'est pas un moteur très démonstratif.
Pour la conso. Je suis depuis longtemps au GPL mais j'ai fait presque 20.000 km en essence avant.
Conso idéale sur route, environ 6.5
Sur autoroute ça grimpe plus, entre 7 et 7.5
En ville ... nettement plus. En faisant 100 km uniquement en ville dense ça doit faire peur.
A noter que l'ordinateur de bord est aux fraises et minore la consommation, mais sans pour autant être régulier dans son erreur.
Pour la fiabilité :
Un seul souci rencontré, mais il est lourd et visiblement se retrouve de temps en temps sur les 1.4 PSA depuis 20 ans : joint de culasse qui se fragilise. Pour moi de l'huile passait dans le liquide de refroidissement, pas de surchauffe. Facture de 1000 € et aucune prise en charge...
Comparé au 1.6 : il faut un peu plus faire attention pour exploiter au mieux sa plage la plus puissante. Au quotidien pas de grande différence néanmoins.
Kyriiil
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une 1.6 16v 110ch et j'ai absolument aucun problème de puissance, reprise plus qu'aisé, sur l'autoroute 130km sans AUCUN problème, même facilement beaucoup plus, je vis au fin fond de l'ardeche dans les montagnes et les col et j'ai absolument aucun problème, j'arrive même à déposer des gros 4x4 plutôt récent (je vous passe les marques).
Donc je ne connai pas la 1.4 mais par rapport à ce que tu dis, grosse différence !
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 02:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais aussi très bien la 307 1.6 110 ch, j'en conduis une souvent.
Ni la 1.4 ni la 1.6 n'ont dans l'absolu de problème de puissance, ça grimpe aux allures légales partout (sauf sans doute chargé à mort avec une caravane sur une grande rampe d'autoroute de montagne).
Mais... aujourd'hui pour des conducteurs habitués à d'autres moteurs (turbo diesel surtout), cela peut décevoir.
Surtout côté sensations : c'est linéaire, peu démonstratif. Pas l'impression d'accélérer plus que ça.
Et surtout si on les conduit comme des diesel, sous les 3000 tours, alors qu'il faut utiliser selon les besoins du moment toute la plage moteur, de 1800 à 5000 voire plus si vraiment y'a besoin.
Pour comparer plus finement les deux, je dirais que le 1.6 est plus à l'aise à bas régime 2000-2500 tours et à haut régime 5000-6000, tandis que le 1.4 va donner le même ressenti dans les 3000-4500.
Après au chrono pur, y'a 20 ch de différence donc cela se ressent forcément.
Mais bon y'a plus de voitures sous-motorisées aujourd'hui, simplement des voitures plus aseptisées/insonorisées qui gomment en partie les sensations. La 307 phase I 1.4 8s de 75ch doit quand même ramer, mais il y en a vraiment peu.
Kyriiil
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours eu que cette voiture (1.8 16v), j'ai de temps en temps des clio campus de ma boite en diesel mais 90cv à mon avis donc je pourrai pas te dire la différence.
J'ai entendu dire que les essences étaient plus nerveuse, non ?
