307 fever 307 de Diamant
nacral 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 15:48 Sujet du message: |
Pour ce que tu garde du faisceau j'aurais fait la même.
Après tu as les AB dans les blocs optiques?
Tu veu les débrancher pour brancher les AB de 206 à la place et c'est tout?
Un petit schéma sedre des connecteurs des blocs suffirai alors.
Ou plus chiant tu test au voltmètre chaques pin une par une jusqu'à trouver la bonne.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 21:13 Sujet du message: |
Pas mal l'idée ça a l'air de rendre super bien, précé de voir ça monté.
Pas compliqué si tu as déja des AB dans tes phares, en gros tu les débranche et tu rallonge les fils jusqu'au pare choc
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 21:21 Sujet du message: |
| 307 fever a écrit : | Qu'en dites-vous ? Est-ce que je suis dans le vrai ?
Tu as juste à prendre les faiseaux de 206 que tu as.
Les brancher sur tes ab et brancher le + au pins des AB de tes blocs optique et lier à la masse du connecteur.
C'est simple pourquoi tu te prend la tète avec ce schéma?
Biensur tu enlève le + du connecteur sinon tu vas allumer 4 ampoules en même temps. ^^
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 23:19 Sujet du message: |
le moins,c'est la carcasse en feraille(le culot)
Posté le: Jeu 01 Sep 11 à 12:00 Sujet du message: |
Alors ton soucis résolu ou non ? Dis moi je trouve ton idée intéréssante des antibrouillard de 206, tu as fais comment pour les fixer ? Car si cela ne te dérange pas ça m'intérèsserais bien d'en monter aussi avant de passer mon pare choc en peinture..
