Peugeot 307 - Voir le sujet - Help branchement antibrouillard de 206 sur 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 fever
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 13:00    Sujet du message: Help branchement antibrouillard de 206 sur 307 Répondre en citant
alors voilà je viens vous poser une question ici sur le montage, et surtout sur le branchement de mes antibrouillards de 206, que j'ai adapté sur un pare-chocs de 307, j'ai déjà demandé quelques informations à le pec, il m'a bien répondu mais assez brièvement et je n'ai pas trop compris comment faire .. Monsieur VERT ...
il m'a parlé que je pouvais me repiquer sur les antibrouillards d'origine dans les feux, et transformer les antibrouillards des optiques de phare , en feux de jour , mais la une fois de plus il est resté assez vague dans les explications de branchages . Monsieur VERT ...
alors si vous pouviez m'expliquer un peu mieux ce serez très sympa !!!
De plus j'ai récupéré un faisceau de 206, pour avoir les connexions des antibrouillards !!
J'ai joint une photo ci-dessous pouvez-vous me dire ce que je dois conserver ???
Si je pouvais avoir un schéma se serai super génial aussi !!! Wink
et est-ce que ça ça peut me servir ??!!
Voilà par avance je vous remercie pour votre aide !!! Wink
307 fever
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'en dites-vous ? Est-ce que je suis dans le vrai ?
nacral
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce que tu garde du faisceau j'aurais fait la même.
Après tu as les AB dans les blocs optiques?
Tu veu les débrancher pour brancher les AB de 206 à la place et c'est tout?
Un petit schéma sedre des connecteurs des blocs suffirai alors.
Ou plus chiant tu test au voltmètre chaques pin une par une jusqu'à trouver la bonne.
307 fever
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu veut dire que j'ai bien fait de recuperer un faisceau de 206 ??
oui c'est sa !!!!
oui voila c'est ce que je veut !!!! Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal l'idée ça a l'air de rendre super bien, précé de voir ça monté.
Pas compliqué si tu as déja des AB dans tes phares, en gros tu les débranche et tu rallonge les fils jusqu'au pare choc
nacral
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as juste à prendre les faiseaux de 206 que tu as.
Les brancher sur tes ab et brancher le + au pins des AB de tes blocs optique et lier à la masse du connecteur.
C'est simple pourquoi tu te prend la tète avec ce schéma?
Biensur tu enlève le + du connecteur sinon tu vas allumer 4 ampoules en même temps. ^^
307 fever
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc le + c'est les cosse brancher directement sur l ampoule H1 ? c'est sa ?
mais le - c'est ou ?
dsl en electricité auto je suis une merde !!! Monsieur VERT ...
qu'est ce que je garde sur le faisceau ??
el_pozo
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
le moins,c'est la carcasse en feraille(le culot)
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ton soucis résolu ou non ? Dis moi je trouve ton idée intéréssante des antibrouillard de 206, tu as fais comment pour les fixer ? Car si cela ne te dérange pas ça m'intérèsserais bien d'en monter aussi avant de passer mon pare choc en peinture..
