Posté le: Dim 31 Juil 11 à 18:55 Sujet du message: capteur fap
bonjour
voila je reviend vers vous au sujet de mon fap
donc j ai netoyer etr fait le plein d eolis jusqu a la pas trop de souci
mais la voiture ce mete en mode degrader esp asr hor service donc je le decide aussi de changer le capteur qui il y a deriere la baterie
maintenant la voiture des que je la mes en route elle ce met dessuite en mode degegrader impossible de faire disparetre ce message a savoir que c est un nouveau capteur le plus petit et j ai bien mis la durite fap la ou il y a le carré comme repere
aider moi svp
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 19:08 Sujet du message:
elle sont controlé la ou il y a le capteur il y a 2 racor durire sur les tube pour le branchement et une des 2 ete percé je les remplacer avec un bout de durite
