Peugeot 307 - Voir le sujet - capteur fap - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
capteur fap
letinico
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 18:55    Sujet du message: capteur fap Répondre en citant
bonjour
voila je reviend vers vous au sujet de mon fap
donc j ai netoyer etr fait le plein d eolis jusqu a la pas trop de souci
mais la voiture ce mete en mode degrader esp asr hor service donc je le decide aussi de changer le capteur qui il y a deriere la baterie
maintenant la voiture des que je la mes en route elle ce met dessuite en mode degegrader impossible de faire disparetre ce message a savoir que c est un nouveau capteur le plus petit et j ai bien mis la durite fap la ou il y a le carré comme repere
aider moi svp
307 hdi xs prenium 2l 110
xilo
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre que les durites qui partent du fap vers le capteur ont fondues ou percées
controler les durites d'abord autrement ça sert à rien de passer à la valise et après effacer les défauts permanents!
Edité par xilo le Dim 31 Juil 11 à 19:05
letinico
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
est ce qu il ne faut pas la passer la valise pour tt reinisialisé
xilo
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
letinico
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
elle sont controlé la ou il y a le capteur il y a 2 racor durire sur les tube pour le branchement et une des 2 ete percé je les remplacer avec un bout de durite
xilo
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
il fallait changer les 2 durites entièrement par 2 neuves pour être sûr ,pour repartir sur de bonnes bases!
letinico
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
est ce qu on met bien la durite fap sur le repere ou il y a le petit carré sur l etiquete
