killbill Curieux
Posté le: Ven 24 Juin 11 à 15:01 Sujet du message: moteur essui glace |
bonjours je voudrais savoir le prix d un moteur d essuie glace pour ma 307 1.6 16v essence année 2001 car celui ci est mort et si possible le shema pour savoir comment y accéder car ne trouvant rien sur internet sur sa en vous remerciant
Asp2p 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Ven 24 Juin 11 à 16:46 Sujet du message: |
tu peux écrire en jaune si tu veux aussi?!
killbill Curieux
Posté le: Ven 24 Juin 11 à 16:49 Sujet du message: |
j ai beau chercher sur oscaro pas moyen de trouver
Posté le: Ven 24 Juin 11 à 16:53 Sujet du message: |
c'est une combien de cv la voiture ? quelle est la finition stp ?
killbill Curieux
Posté le: Ven 24 Juin 11 à 18:06 Sujet du message: |
7 chevaux 110din finition xr présence
Edité par killbill le Ven 24 Juin 11 à 19:22
killbill Curieux
c est la basique pas trop options
killbill Curieux
Posté le: Ven 24 Juin 11 à 19:03 Sujet du message: |
merci mais c est une explication de démontage sur la voiture qu il me faut car je réussi pas a trouver comment avoir accès au moteur de l essuie glace
alasan 307 de Diamant
Posté le: Ven 24 Juin 11 à 20:16 Sujet du message: |
Si ca peut aider...
Dépose - repose : Mécanisme d'essuie-vitre
ATTENTION : Démarrer le moteur, puis, contact coupé, donner une impulsion vers le bas sur la commande d'essuie-vitre pour mettre le mécanisme en position LIVRAISON ; Une deuxième impulsion le ramènera en position Arrêt fixe.
1. Dépose
Déposer les bras d'essuie-vitres .
Figure :
Déposer :
Les vis (1) et dégager le bocal de frein (2)
Le cache-style du moteur (Suivant équipement)
Le boîtier filtre à air (3)
Le couvercle boîte à fusibles (4)
Le cache batterie (5)
La batterie
DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP
Figure :
Déposer :
Le cache-moteur partie supérieure ( 1 )
L'enjoliveur du réservoir lave-vitre ( 2 )
Le filtre à air ( 3 ) (Sans débrancher les raccords d'eau )
Le pare-boue avant gauche
Les bacs batterie
Figure :
Déposer l'écrou de fixation ( 4 ) de la boîte de vitesses .
Abaisser l'ensemble GMP/BV pour faciliter le passage du mécanisme essuie-vitre.
Figure :
Déposer :
Les clips ( 6 )
L'insonorisant ( 7 ), en le déclippant de la trappe d'accès au filtre à particules
Les insonorisants latéraux ( 8 )
Les vis (9) de la traverse de bas de pare-brise
La traverse ( 10 )
Les clips ( 11 )
La grille d'auvent ( 12 )
La partie amovible du bac batterie ( 13 )
Figure :
Déclipper la bride ( 14 ) du faisceau .
Déposer :
Les clips ( 15 ), en les dévissant à la main
L'insonorisant ( 16 )
Débrancher le moteur d'essuie-vitre .
INJECTION TU5JP4
Figure :
Déposer :
Le conduit d'admission d'air ( 17 )
Les vis de fixation du boîtier papillon ( 18 ), puis dégager celui-ci
Figure :
Déposer le joint ( 19 ).
IMPERATIF : À l'aide de ruban adhésif, obturer l'entrée du collecteur d'admission .
Figure :
À l'aide d'un tournevis, déclipper la bielle ( 20 ).
IMPERATIF : À l'aide de ruban adhésif, protéger les supports supérieurs des éléments porteurs avant.
Figure :
Déposer les vis de fixations latérales ( 21 ) et l'écrou central ( 22 ) du mécanisme d'essuie-vitre.
Débrancher le connecteur du mécanisme de lève-vitre.
Dégager le mécanisme des pions de centrage .
Figure :
ATTENTION : Lors des opérations suivantes, veiller à ne pas mettre en contact le pare-brise et la bielle ( 20 ) dans la zone (A).
Appuyer en (B) et soulever en (C) afin de passer le mécanisme par dessus la fixation ( 23 ) de l'amortisseur gauche.
Figure :
Appuyer de nouveau en (B) et faire pivoter le mécanisme vers l'avant (D) afin de faire passer la chape ( 24 ) du mécanisme sous le pare-brise.
Figure :
Appuyer en (E) et soulever en (F) afin de passer le mécanisme par dessus la fixation ( 25 ) de l'amortisseur droit.
Figure :
Pivoter le mécanisme suivant (G) pour le dégager vers l'avant.
Déposer le mécanisme d'essuie-vitres.
2. Repose
Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
Figure :
ATTENTION : L'opérateur devra s'assurer de la mise en place des deux pions de centrage ( 26 ) situés derrière le motoréducteur (sinon le mécanisme se monte avec un risque de dysfonctionnement et peut être amené à toucher le pare-brise) ; Seul le toucher en aveugle permet de savoir si les pions sont dans leur logement.
Reposer les fixations (21 - 22) du mécanisme.
Serrer :
Les fixations (21) à 1.0 ± 0.25 m.daN
Les fixations (22) à 1.0 ± 0.25 m.daN
Continuer les opérations de repose dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
Brancher la batterie.
Démarrer le moteur.
IMPERATIF : Donner une impulsion vers le bas sur la commande d'essuie-vitre afin de remettre le mécanisme en position ARRET FIXE.
Couper le contact.
Reposer les bras d'essuie-vitres .
Effectuer un essai de fonctionnement.
killbill Curieux
Posté le: Ven 24 Juin 11 à 20:44 Sujet du message: |
merci avec sa sa devrais aller
killbill Curieux
Posté le: Ven 24 Juin 11 à 21:20 Sujet du message: |
excuse moi encore connait tu le prix du système complet moteur plus tout la tringle
