Peugeot 307 - Voir le sujet - disque+roulement 307SW 1.6 16s 03/2005 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Clinac_76
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 12:42    Sujet du message: disque+roulement 307SW 1.6 16s 03/2005 Répondre en citant
j'ai voulu changer mes disques+roulements ARR car j'avais un bruit sur l'ARR gauche. Eh bien je n'ai pas pu car actuellement plus aucun site internet ne les proposent. c'est toujours le même refrain. pas disponible sur notre fournisseur!!! oscaro les a déjà retirés du site. Il semblerait que peugeot ayant constaté un défaut d'étanchéité sur ses roulements aurait décider de stopper l'approvisionnement afin de modifier les pièces!! bizarre. quelqu'un peut-il confirmer ?
j'ai contacté le service peugeot et j'attends le retour d'info...bien sûre si j'en ai.
je vous tiendrai au courant
Cordialement
kluster
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changé les miens il y a quelques mois et j'ai eu comme toi un mal fou pour en trouver et puis finalement j'en ai trouvé sur ce site et apparemment il en reste (à vérifier)
http://peugeot.piecesavenue.com/307-3-a-c/1-6-h-di-110-109-ch/freinage+frein-a-disque/disque-de-frein/#marque-texte
bon courage
brek45
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
attention, il y a deux types de roulements les 25 mm modèle jusqu’à 2006 ,et 30 mm a partir de 2006 si c est des 25mm dit le moi je te donne la bonne référence
Clinac_76
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 10:17    Sujet du message: référence disque Répondre en citant
Pour ma 307 de 03/2005 c'est un axe 25mm réf peugeot 4249.34. Effectivement sur ce site il propose du SKF VKBD1011, du Brembo 08.9512.17. Il propose également du Bosch pour un montage d'origine Bosch. Le mien étant un montage Lucas mais je crois que les disques sont les mêmes (diam 249;ép = 9mm avec axe25mm). Je viens d'appeler et pour les Brembo ce n'est pas dispo avant le 28/06.A suivre
Merci pour les renseignements
cocokais
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux bien la bonne ref STP sur ma 307 sw 1.6 hdi 110 du 11/2004
brek45
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir pour les marques les plus répandu les références
24.0109-0150.2 ATE
DP 61 047 BREMBO
BG3962 DELPHI
27201 FEBI BILSTEIN
BD-4748 FREMAX
BS5425L FTE
58286 HP
C1005PC LPR
MDC1763 MINTEX
NBD1478 NATIONAL
201947 NK
54333 PAGID
BDC5425 QUINTON HAZELL
KF159.48U SNR
92133300 TEXTAR
DF1079 TRUSTING
DF4452BS TRW
186840 VALEO
98657 VEMA
180.3022.00 ZIMMERMANN
pour disque moyeux 307 2005 2006 phase 2 avec roulements 25 mm
bonne soiree
NABIL84
MessagePosté le: Dim 26 Juin 11 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Avec tous sa si on trouve pas ce qu'on cherche ya un problème Laughing
maki
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux qui cherchent les modeles a roulement de 25mm
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/bendix-disque-de-frein-562373b.html
MAKi.
faut juste que je verifie si j'ai bien des axes de 25mm (septembre 2005 pour ma 307)
The end in nigh...
maki
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
oué bon c'est naze , ils en ont pas des comme ça , bien sur apres encaissement tu as le message que c'est pas dispo. Evil or Very Mad
MAKi.
The end in nigh...
