whitedesperados Curieux
307 LAFOREVER 16V Modérateur
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 21:52 Sujet du message: |
et l'afficheur faut changer et en mettre un autre je suppose?
_________________ N'est stupide que la stupidité...!!!
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 22:30 Sujet du message: |
Ah d'accord ouai c'est un sacrée gros boulot!
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 22:44 Sujet du message: |
| whitedesperados a écrit : | | Ah d'accord ouai c'est un sacrée gros boulot! |
Non ca va juste du temps enfaite ..
307 Griffe
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 08:03 Sujet du message: |
En effet, l'écran se change.
Par contre, il n'y a pas de faisceau à changer mais juste quelques fils à tirer, dont le cable optique si tu choisis l'écran couleur. Et je te conseil l'écran couleur!
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 08:08 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | En effet, l'écran se change.
Par contre, il n'y a pas de faisceau à changer mais juste quelques fils à tirer, dont le cable optique si tu choisis l'écran couleur. Et je te conseil l'écran couleur! |
Y'a plus que ça a faire..
Déjà sans avoir le faisceau d'origine, faut se procurer la prise Fakra, plus les cosses et avoir le schéma ( sur le net) puis tout câbler, ce n'est pas à la portée de tous ..
Mieux vaut dépenser un peut plus, et faire du boulot sûr ...
307 Griffe
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 09:36 Sujet du message: |
Tu entends quoi par "dépenser plus et faire du boulot sur"?
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 11:01 Sujet du message: |
je pense qui veut dire faire par un pro,pour pas se planter (genre kariolys)
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 11:56 Sujet du message: |
Ah, oui, mais là, c'est clair qu'on est pu du tout dans la même gamme de prix; on passe du simple au double et il faut se déplacer, ce qui peut être couteux suivant où l'on habite.
Moi je dis, avec un bon schéma, et les pièces détachées qu'il faut, c'est tout à fait faisable; il faut juste être unpeu bricoleur, sinon mieux vaut oublier.
Après, câbler la Fakra par rapport aux connecteurs du RD3, avec un schéma, c'est un jeux d'enfant.
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 12:01 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | Ah, oui, mais là, c'est clair qu'on est pu du tout dans la même gamme de prix; on passe du simple au double et il faut se déplacer, ce qui peut être couteux suivant où l'on habite.
Après, câbler la Fakra par rapport aux connecteurs du RD3, avec un schéma, c'est un jeux d'enfant. |
tu as tout dit Car cramer un RT3 y'a rien de plus facile.. Même en faisant attention
307 Griffe
Mede_ric 307 de Bronze
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 14:31 Sujet du message: |
Je recherche moi aussi des informations pour éventuellement changer mon RD3 pour un RT3. J'ai lu sur cet excellent Post-it : | SelfEsteem a écrit : | | Il est également impossible de brancher un écran couleur sur un RT3 disposant d'un écran mono-chrome à l'origine, et inversement. | Est-ce que je dois comprendre que si une 307 n'avait pas d'écran couleur, il ne sera pas possible d'en mettre un en seconde monte? Ou est-ce que ça signifie que si un RD3 a été utilisé avec un écran monochrome, il ne pourra plus être associé à un écran couleur?
Cordialement.
_________________ 307 — 1.6L ess — 16V — 110ch — XT PACK — Bleu récif — 2001
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 14:52 Sujet du message: |
| Mede_ric a écrit : | Bonjour,
Cordialement. |
Cela signifie dans tous les cas, qu'il faudra refaire son faisceau pour mettre celui qui correspond au RT3.
307 Griffe
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 14:55 Sujet du message: |
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : | TB = Tableau de bord  |
Ah, je pensais que c'étais t'es beau
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 16:38 Sujet du message: |
Oui je sait pas si vais pas tout simplement changer par un poste mp3 et voir si il ya pas un câble pour ne pas perdre la fonction sur l'afficheur.
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 16:44 Sujet du message: |
Ce n'est pas le câble qui fait tout, il faut que ton futur autoradio soit compatible aussi ..
307 Griffe
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 16:50 Sujet du message: |
Oui tout a fait je vais passer chez feu vert j'ai un amis qui travaille a la sono je vais voir avec lui, avec un peu de chance je devrait avoir quelque chose...
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 22:04 Sujet du message: |
Cordialement. |
Cela veut tout simplement dire qu'un écran couleur n'est pas compatible avec un RT3 monochrome et qu'un RT3 couleur n'est pas compatible avec un écran monochrome.
Attention, je ne parle que des RT3 dans ce que tu as cité, et non des RD3!!
