Peugeot 307 - Voir le sujet - Commande pompe lave glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cire37
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 10:06    Sujet du message: Commande pompe lave glace Répondre en citant
Je suis nouveau ici, je viens vous exposer mon problème car je ne trouve pas la solution malgrè mes nombreuses recherches. J'ai une 307CC phase 1, la pompe de lave glace n'est pas alimentée quand j'actionne la commande. J'ai controlé le fusible (F14), il est bon !! j'ai testé la pompe sur un autre véhicule, elle fonctionne !! j'ai controlé les fils entre le connecteur qui est dans le compartiment fusible coté moteur et la pompe, les fils ne sont pas coupés !! J'en suis donc là est je bloque. J'ai bien la commande de 12v au niveau du fusible, le connecteur est juste à coté mais je ne retrouve pas l'info à ce niveau !!!! Que se passe t'il entre le fusible et le connecteur ?? un relais de caché quelque part ?? si quelqu'un pouvait m'aider ..... Merci d'avance
Edité par Cire37 le Mer 08 Juin 11 à 23:08
Asp2p
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
message a suprimé
Edité par Asp2p le Ven 10 Juin 11 à 08:43 (2 fois)
zouzou08200
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
peu etre le com 2000 qui est hs
Cire37
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir zouzou08200, c'est quoi le com 2000 ? je le trouve ou ?
Bonsoir Asp2p, excuses moi mais je suis nouveau et je ne sais pas comment on fait pour créer sa présentation.
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le com 2000 c est le systeme complet de commodo doite + gauche donc commande pour allumer les phares et mettre les essui glace en route
Cire37
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le commodo il me semble que c'est la manette de commande, si par com 2000 on entend rien d'autre que cela, je pense que ça ne vient pas de ça car quand j'actionne la commande pour le lave glace, je retrouve du 12v au niveau du fusible F14.
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Re Cire37
pour la presentation c'est ici http://www.forum307.com/viewforum.php?f=8
pour le com200 c'est cette piece
Cire37
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Asp2p,
Présentation faite !!!
Pour le com 2000, je pense que ça ne vient pas de là !!! tension 0v --> 12v quand j'actionne le commodo pour le lave glace Sad
Il me semble qu'il y a un relais temporisé, ça ne viendrait pas lui ?? par contre je ne sais pas ou il est situé ...
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que quand appuie pour envoyé le lave-glace les essui glace fond un ptit allez retour ?
Cire37
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les essuies-glace fonctionnent
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un truc de fou cette histoire quand meme
fusible tester ( Ok )
les essui-glace fonctionne ( sa vient donc pas du relai )
la pompe fonctionne ( Ok )
je pense quelle est bien branché et qu'il y a pas d'oxidation ou liquide de laveglace sur la cosse
sinon il parle aussi de l'inverseur dans la pompe qui est peut etre cassé
alasan
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 15:40    Sujet du message: Re: Commande pompe lave glace Répondre en citant
tu as essayé une autre pompe sur ton véhicule ?
peut être qu'elle manque de puissance pour envoyer le lave glace ?
Cire37
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Excuses Asp2p les essuis glace ne se mettent pas en marche quand j'actionne la commande de lave glace, par contre quand je passe de 0 à automatique il font un aller retour.
Alors le relais ?? il est ou ce relais ??
Alasan, je n'entend meme pas la pompe quand je l'ai dans la main.
drzeng
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
@ Asp2p mais aussi tous les autres : il n'est absolument pas obligatoire de faire une présentation sur ce forum et ça ne doit pas être un frein aux réponses a partir du moment où la charte du forum est appliquée donc a minima :
-bonjour
-pas de langage texto
-un minimum de politesse
-écrire dans une langue que le plus grand nombre puisse comprendre
la charte
la présentation reste souhaitable car sa permet de faire connaissance.
Cire37
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je suis toujours avec mon problème !!! quelqu'un peut me dire ou est caché le relais pour la commande de la pompe ?
Merci d'avance
dellarte
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Cire37,
J'ai le même problème que toi.
- Ma pompe n'est pas HS (testé sur une batterie 12v)
- Fusible OK
- Essuie-glaces (arrière ou avant) fonctionnent lorsque j'actionne la commande lave-vitre.
Par contre je n'ai pas regardé s'il y avait du 12V au fusible. Tu as fait comment ?
As-tu trouvé une solution à ton problème ?
Merci.
