Peugeot 307 - Voir le sujet - Emplacement du filtre pour un montage focal 165a1 en ke - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gun61
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 19:24    Sujet du message: Emplacement du filtre pour un montage focal 165a1 en ke Répondre en citant
Sachant que j'ai des tweeter d'origine avec leurs propres filtres (il me semble que c'est le cas pour la 307) et que je souhaite les remplacer par ceux du nouveau kit focal en ke (qui possède deux filtres assez volumineux) :
1- Où est-il le plus judicieux de placer les filtres?
2- Comment puis-je me raccorder sur les fils d'origine pour câbler les filtres?
307 2.0L 16V - version 2001 - 50 000km. Comparez les prix des mécaniciens près de chez vous :  www.starofservice.com
shikeimaru
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma voiture, les filtres sont placés derrière l'autoratio.
Tu recables jusqu'aux tweet d'origine.
L'astuce pour celui de droite c'est de passer au dessus de la boite a gant.
Have fun Hiiiiii :)
gun61
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas plus simple de retrouver le câble qui va au tweeter d'origine plutôt que d'en passer un nouveau?
gun61
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même super galère cette histoire de filtre, ils auraient pu mettre un filtre intégré à chaque tweeter comme ceux d'origine, ce serait nettement plus simple...
Donc t'as acheté du cable en plus?
shikeimaru
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui, en même temps, les filtres font 15*10 cm a peu près donc pas intégrable au tweeters Hiiiiii :)
Il faut rogner le bords avec une pince coupante si c'est les focal pour les intégrer à la place de ceux d'origine.
Pour tout te dire, je n'ai pas fait le câblage moi même mais j'étais juste à côté de la personne qui les a tirés (d'où l'astuce de passer au dessus de la boite a gant)
C'est pratique d'avoir des bonnes relation avec un gars qui bosse chez feu vert (pas payé les câbles^^)
gun61
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un pourrait me faire un schéma simple de son installation pour savoir ou tirer les câbles etc?
gun61
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Personne a fait la même installation? Pareil pour la fixation des tweeters je suis preneur!!
Bob 73-74
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je te conseil de tout re câbler en partant du poste (woofer et tweeter) l'opération ne pose pas vraiment de problème exempter le passage dans les flexibles de portière.
Dans ton kit focal, tu dois avoir plusieurs sortes de supports pour les tweeters, il y en a forcement un qui convient pour les emplacement d'origine, quitte a bidouiller un peu.
il y a toute la place nécessaire pour loger les filtres sous le tableau de bord, ainsi, ils resteront facilement accessibles.
gun61
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en gros, tu ralonge les cables venant des HP qui viennent se brancher sur la faisceau iso? j'ai repéré que les cables des HPs venait se brancher les deux en un même point au niveau du faisceau.
Bob 73-74
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est pas du tout ça, je te suggère de re-installer des nouveaux cables à partir du poste jusqu'aux hp.
Mais si tu veux absolument utiliser la connexion d'origine, y'a encore plus simple, procures toi chez Feu les adaptateurs hp.
gun61
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
ouais mais comment tu tires les cables du poste jusqu'aux hp et aux tweet? Par la portière tu le fait passer par ou?
C'est pas plus simple d'essayer de prolonger le cable tout simplement pour garder la connectique??
Bob 73-74
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est plus simple, mais moins bon.
Tant que tu gardes ton poste d'origine, tu peux faire comme ça, si tu pose un poste plus puissant il faudra re-tirer des câbles.
la réponse se trouve dans mon message précédant, par les soufflets passe-câbles des portières (les câbles hp d'origine passent déjà par là)
gun61
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis sur un alpine cde123r et honnêtement je ne pense pas changer de poste d'ici longtemps, quand tu dis que c'est "moins bon", qu'entends-tu par la?
Bob 73-74
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, donc tu as déjà une bonne source, ce que je veux dire, c'est que quand tu as une source avec une bonne amplification, pour restituer tout le signal et toute la puissance par canal, il vaut mieux augmenter la section des câbles. Mais ceci est surtout valable avec des amplis de puissance externes qui délivrent bien plus de watts que n'importe quel autoradio.
Après, c'est vrais qu'il faut vraiment avoir l'oreille pour percevoir la différence....................
gun61
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 05:53    Sujet du message: Répondre en citant
disons qu'en effet pour la différence je ne sais pas si ça vaut trop le coup, d'autant que les tweet je n'ai vraiment aucune idée par ou passer et pour faire passer chacun des fils ça doit être une galère!!! Rien que le tweeter gauche, je n'ai aucune idée d'ou les fils partent, bref par contre aurais-tu un schéma des fils correspondants au faisceau iso des HP et des tweets pour que j'y vois un peu plus clair?
Bob 73-74
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Vas voir ce post, peut être qu'il répondra a tes questions.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=43480&highlight=
Mathieu365
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi j'ai aussi un 165a1, le filtre droite je l'ai mit dans la boite a gant, et le filtre gauche est fixé sur la trape en dessous du volant.
gun61
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bob!!
Merci mathieu365 pour ta réponse, est-ce que toi aussi t'as donc recablé? Tu ne pense pas non plus que ce soit possible d'allonger juste les cables qui arrivent des HP au niveau de la sortie autoradio du tableau de bord?
Mathieu365
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi j'ai tout recablé mes hp, un cable qui part du woofer jusqu'au filtre, un cable du tweeter jusqu'au filtre et un cable du filtre juqu'a l'autoradio ou a l'ampli. Comme sa tu peu mettre la longueur de fil que tu veut, et positionné les filtre ou tu veut.
Mathieu365
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
mais pour les woofer j'ai utilisé les cables d'origine, j'ai laissé le cable d'origine qui va du woofer à l'intérieur de la voiture (car un peut galère de recablé de la porte a l'intérieur) j'ai ensuite coupé le fil et connecté avec un autre fil au filtre.
Je sais pas si c'est très clair^^
gun61
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pense pour ma part que je vais laisser les fils et puis j'allongerais ceux qui viennent des tweet et des HP.
Par contre au niveau du faisceau t'as fait comment pour savoir quels étaient ceux des HP (droite ou gauche) et ceux qui venaient des tweeters? T'as fait ça au ohm mètre ou t'as un schéma?
Mathieu365
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
bah tu test, sur ton poste tu met la balance que a droite ou que a gauche et tu voit si c'est bon.
gun61
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire tu coupes deux fils et tu vois lequel ne répond plus? Pas de risque de cramer les filtres en cas d'erreur? Etant vraiment novice en la matière j'aimerais pas tout foutre en l'air quoi...
