kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 18:00 Sujet du message: la poisse continue!! cette fois ci anomalie antipollution |
Bonjour à tous
je pense qu'il a un un troupeau "de chat noir" qui passé sous ma 307, je ne vois que ça
je m'explique: j'ai voulu refaire un joint entre l'intercooler et le collecteur d'air (voir topic ci contre http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=43452&highlight=).
J'ai donc démonté débranché la batterie (après avoir attendu la veille de la voiture), démonté l’élément en question, refait mon joint, remonté l'élément, rebranché la batterie, attendu 5 minutes, remis le contact, et là, Ô miracle ! une anomalie antipollution (pour une voiture sans FAP, ça fait drôle). J'ai donc rebooté le BSi une nouvelle fois, pareil . J'ai donc suivi la procédure décrite dans le topic "anomalie antipollution", et bien toujours pareil .
Je précise qu'avant cette "intervention" j'avais aucune perte de puissance, ni fumée suspecte.
des idées (avant que je me décide d'aller voir le constructeur)?
Merci de vos réponse
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 18:30 Sujet du message: |
euh là tu me colles...
1- c'est où les doseurs et l'EGR
2 - je contrôle selon quelle méthode?
merki
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 18:31 Sujet du message: |
ah oui pour la méthode j'ai vu (j'avais pas l'image affichée lorsque je t'ai répondu)
je vais regardé sur le servicebox pour trouver les doseurs
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 18:39 Sujet du message: |
merki
même si mon moteur est différent de la photo (moi 1.6 hdi 110), j"ai compris le principe.
Effectivement le raccord entre le colleteur d'air et la vanne EGR, il est pas facile à atteindre.
Sinon une question toute simple : est ce que ça peut être un défaut du BSI qui "crois voir" une anomalie antipollution?
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 18:41 Sujet du message: |
sa je ne pourrai pas te dire car je sais pas du tout
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 18:50 Sujet du message: |
| kluster a écrit : | merki
Sinon une question toute simple : est ce que ça peut être un défaut du BSI qui "crois voir" une anomalie antipollution? |
as tu débranché ton débitmètre ou pas?
vérifie que la prise du débitmètre est bien enfoncée à fond.
essaye de démarrer la voiture, de la laisser t'afficher le défaut, de l'éteindre
fais ça une dizaine de fois. le défaut devrait disparaitre si il est furtif
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 20:15 Sujet du message: |
bonjour ton moteur tourne bien ou il tremble quand tu demarre car moi j ai changer ma rampe d injection et j ai oublier de rebrancher un injecteur est j ai u se message sur l anti polution peu etre que tu a un defeau d injection tout simplement
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 21:52 Sujet du message: |
bon j'ai fini par mettre un fer à cheval dans la voiture... Plus sérieusement, en prenant la voiture tout à l'heure le défaut à disparu. La voiture avait été laissé au repos un bon quart d'heure. Peut être avais je mis le contact trop vite et le BSI ne s'était pas bien réinitialisé, le temps de repos, lui, a peut être permis au BSI de rebooter correctement. A voir si ça se reproduit dans les prochains, au quel cas ce sera plus un défaut furtif.
En tous cas merci à tous de votre intérêt pour mon problème
PS : ça existe vraiment ce machin antirongeur de chez Bardahl !! Tu crois que ça marche aussi sur les taupes (j'en ai plein mon jardin)??
tailleba Curieux
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 18:08 Sujet du message: |
l'anomalie anti-pollution code pour une centaine de defaults differents !! j'ai ce souci sur la mienne et je sais que j'ai un petit pb au niveau des capteurs qui se trouvent sur le turbo ( histoire de pression et dépression :s ) ! pour toi es-tu sur de bien avoir refait ton joint ? n'y a t'il pas de fuite? et vérifies tous les capteurs que tu as du débrancher !
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 18:19 Sujet du message: |
j'ai contrôlé le branchement du seul capteur que j'ai débranché. De plus j'ai pas eu de nouveau message, croisons les doigts pour que ce ne soit qu'un défaut "furtif"
