jakmu Curieux
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 11:20 Sujet du message: problème de boîte de vitesse |
Je suis nouvelle sur ce forum, ma 307 SW bva essence allait bien jusqu'à hier, au moment de démarrer, impossible de passer la vitesse qui reste bloquée sur P, un message est apparu : " système de contrôle de vitesse défaillant " puis " système antipollution défaillant ".
Je ne sais pas quoi faire.
Merci de me répondre, je suis très embêtée.
XINOX 307 d'Or
Inscrit le: 25 Mar 2010 Messages : 689 Localisation : finistère nord (29), bretagne, france
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 11:24 Sujet du message: |
la batterie est récente?
_________________ 307 Berline VENDUE
jakmu Curieux
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 11:30 Sujet du message: |
Ma voiture date de 2005, je l'ai achetée en 2007, je pense que la batterie est d'origine.
koink95 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mar 2010 Messages : 584 Localisation : L.A. ( 95 )
jakmu Curieux
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 14:11 Sujet du message: |
Mais le moteur fonctionne sauf que le levier de viesse est bloqué sur P.
Pas d'autres possibilités de panne?
XINOX 307 d'Or
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 14:16 Sujet du message: |
Quand l'électronique commence a déconner d'un coup, c'est souvent la batterie qui devient un peu flaibarde
jakmu Curieux
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 14:23 Sujet du message: |
Que faire alors ? stp
koink95 307 d'Or
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 14:26 Sujet du message: |
ba prend un testeur pour voir si ta batterie est assez puissante
jakmu Curieux
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 14:34 Sujet du message: |
Merci mais j'y connais rien de rien je suis plus que novice en la matière.
Asp2p 307 de Diamant
jakmu Curieux
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 14:57 Sujet du message: |
Merci mais tu es sûr que le fait que mon levier de vitesse bloqué sur P soit dû à une batterie faible. si c'est le cas est ce que une autre voiture à l'aide des cables adéquates peut me recharger la batterie?.
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 15:06 Sujet du message: |
sur une boite auto "P" veut dire Parking normalement
apres je sais pas si sa vient de la batterie
mais avec des pinces sa sert a demarrer a l'aide de la batterie du voisin
pas a recharger la tienne
jakmu Curieux
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 15:20 Sujet du message: |
Mais comment faire pour que le levier de vitesse ne soit plus bloqué car le moteur démarre ?
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 17:32 Sujet du message: |
on ta donné une solution plus haut
teste ta batterie avec un voltmetre
sa coute 10 a 15euros un voltmetre en magasin de bricolage
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 17:46 Sujet du message: |
bonjour ,
sur la 307 boite auto faut il pas freiner pour pouvoir engager la vitesse ?
si la reponse est oui il peut etre interessant de controlerle fonctionnement du contacteur des feu stop
jakmu Curieux
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 18:05 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses ,mais malheureusement je vais être obligée de faire venir la dépanneuse avec ce que ça va coûter.
koink95 307 d'Or
Starskier73 Modérateur
Posté le: Dim 05 Juin 11 à 12:35 Sujet du message: |
ça c'est de la réponse !
jakmu Curieux
Posté le: Dim 05 Juin 11 à 21:36 Sujet du message: |
Merci pour tout !
XINOX 307 d'Or
Posté le: Dim 05 Juin 11 à 21:51 Sujet du message: |
tu as trouvé ce qui ne marchait pas?
jakmu Curieux
Posté le: Mer 15 Juin 11 à 14:46 Sujet du message: |
Voilà
Ma voiture est réparée.
C'était le contacteur...
400 Euros de réparation(5 heures de travail pour trouver la panne) + 172 euros de remorquage.
572 euros pour 1 contacteur de 30 euros...
Existe-t-il encore des garagistes honnêtes?
En tout cas merci pour toutes vos réponses.
