Peugeot 307 - Voir le sujet - point de rouille - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
point de rouille
nachadel
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 08:33    Sujet du message: point de rouille Répondre en citant
bjr,
quelques points de rouille apparaissent sur le hayon arriere sous la vitre.
comment traiter ce probleme
cordialement
Nachadel 57660 Freybouse
Asp2p
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
essai avec du dentifrice menthol
nachadel
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est a dire?
dada307
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
ou du polish
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
nachadel
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
au polish je veux bien mais comment traiter la rouille.
si je ne la traite pas cela finira par percer la tole ??
cordialement
Asp2p
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
hé oui faut savoir utiliser les recettes de grand-mere Clin d'oeil ;)
il te faut exactement un dentifrice au fluor tu applique un peut sur les points de rouille et tu laisse agir 10 a 15 minutes et tu frotte doucement
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Dans tout les cas, il faudra traiter la carrosserie, sinon la rouille réapparait.
Asp2p
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est sur que dans le meilleur des cas c'est de repeindre sans oublier de poncé avant
si c'est juste des taches de rouille et non des eclats cela ne sert a rien de prendre du papier de verre genre 200 qui sera beaucoup trop gros
je pense qu'avec du 1200 a l'eau sa devrait partir sinon dans le pire des cas prendre du 4000 a l'eau je pense pas que sa enlevera la peinture si tu frotte pas comme un malade Clin d'oeil ;) donc doucement sur le papier faut y aller avec des caresses
je favorise plus le 4000 voire plus gros sur une parti pas trop voyante quand meme apres si sa va pas descend mais descend pas au dessous du 1200 car tu risque d'attaqué la peinture
nachadel
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
bjr,
je ne m'attendais pas au dentifrice au fluor, mais je n'ai pas reussi à en trouver.
la mode doit etre passée
cdlt
zouzou08200
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tu voit la rouille ou la peinture cloque avec le point de rouille en dessou
dans tout les cas il faudra combattre avec des moyen agressif et asser couteux
nachadel
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
bjr,
oui c'est ca le point de rouille apparait.
comment le traiter et quels sont les moyens?
cdlt
zouzou08200
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
la meilleur solution est l unique contre les points de rouille est de poncer j usqua la tole est faire disparetre la rouille puis de metre un apres et de repeindre le tout
nachadel
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
donc une operation lourde
