Mede_ric 307 de Bronze
Posté le: Mar 31 Mai 11 à 10:46 Sujet du message: Clignotant avant gauche ne fonctionne plus |
J'ai depuis pas mal de temps un petit problème avec mon clignotant avant gauche. En effet, celui-ci marche quand bon lui semble, et sans aucune raison apparente. Des fois, il fonctionne normalement, des fois, il ne s'allume pas du tout.
Et pour éviter la blague du français qui demande à un belge de vérifier si son clignotant fonctionne, je préfère la faire :
| Code: | C'est un français qui demande à un belge de se mettre devant la voiture et de regarder si le clignotant fonctionne.
Le français active le clignotant.
Le belge regarde attentivement et dit :
-Oui il marche, non il marche plus, ah si il marche, non il marche plus... | .
J'ai lu sur pas mal de forums que c'était courant sur les 307? Je me trompe?
Que faut-il faire parce qu'il y a plusieurs solutions, mais je ne sais pas laquelle est la bonne.
Certains disent de changer tout le bloc optique, d'autre de le sortir et de mettre du papier d'alu parce qu'au fil du temps, les contacts fondent et créent des faux contacts, d'autre disent qu'il faut changer le neman, ou le com2000...
Avez-vous une idée là-dessus?
Cordialement.
_________________ 307 — 1.6L ess — 16V — 110ch — XT PACK — Bleu récif — 2001
Posté le: Mar 31 Mai 11 à 12:57 Sujet du message: |
Bonjour 307 LAFOREVER 16V,
Merci de me répondre.
Oui, quelqu'un a également émis l'idée de changer le porte lampe du clignotant. Mais si c'est cette pièce qui fonctionne mal, ce serait bien un problème de faux contact au niveau des fils?
Et, au risque de paraître pour un idiot, est-ce qu'il y a un endroit où on peut se procurer cette pièce mis à part commander sur internet?
Enfin, pour me répondre ça, c'est parce que tu as connu le même problème? Résolut avec cette pièce?
Cordialement.
pktm Curieux
Posté le: Mer 01 Juin 11 à 20:39 Sujet du message: |
J'ai le même soucis, je l'ai changé par des nouveau, mais depuis peu sa a recommencer... alors j'ai besoin un petit peu d'aide la... J'ai mis pour le moment du papier alu pour que ca fonctionne mais encore la il crée des bug... c'est presque pareil que la blague du beige. un coup sa fonctionne durant un jour , un coup sa fonctionne plus durant une semaine. Et effectivement les pattes du porte ampoule fonde. Alors chers amis 307 je vous demande de l'aide pour faire fonctionner ses ampoules .
Posté le: Mer 15 Juin 11 à 08:26 Sujet du message: |
Je reviens vers vous pour donner une solution de contournement au problème de fonctionnement du clignotant. Après les informations de 307 LAFOREVER 16V, il semblerait que le fautif soit le porte-lampe.
J'ai donc profité de ce week-end prolongé pour vérifier ce qui n'allait pas. J'ai démonté le porte lampe (très facile, il suffit de le faire tourner d'un quart de tour et il sort tout seul).
Ensuite, au lieu de le changer, j'ai essayer de replacer ce que j'appelle les "ailettes" (A) extérieures et les "lames" (L) intérieures.
Voici une photo de ce que j'ai appelé ailette et lame
. Donc, à l'aide d'un tournevis, il vous faut décoller légèrement les "ailettes" (A) vers l'extérieure, et décoller les "lames" (L) vers l'intérieure pour améliorer le contact. Attention, pour les "ailettes", il faut absolument que vous le fassiez droit, sinon, en remettant le porte-lampe, et en faisant le quart de tour, vous risquez de faire bouger les "ailettes" et elles ne rentreraient plus dans leur logement réservé.
Pour moi ça a fonctionné... jusqu'à la prochaine fois, mais l'opération dure 1min à tout casser, et pour l'instant (5jours) pas de soucis.
bossemaere Nouveau
Inscrit le: 17 Aoû 2011 Messages : 2 Localisation : 59150
Posté le: Ven 19 Aoû 11 à 10:48 Sujet du message: |
bravo et merci à toi mede ric
_________________ mon clignotant gauche ne fonctionne pas et mon plein phare droit aussi qui peut m'aider
merci d'avance
