Posté le: Mar 31 Mai 11 à 20:50 Sujet du message: Cherche tuto pour changer le filtre a air svp
comme indiquer dans le titre je recherche quelqu'un qui pourra m'expliquer ( si possible avec photo ) comment faire pour changer le filtre a air svp
Je ne sais pas si les T5 sont identiques à la T6.
Mais pour t'expliquer rapidement, il faut demonter le tuyau d'arrivée d'air.
Enlever les moquettes qui vont sous le parebrise
Il me semble que j'avais aussi detaché le bol de liquide de frein.
Enlever le bas en plastique du parebrise avec les aérateurs en soulevant les essuies glaces pour l'enlever.
Là tu auras "accés" à la boite à Air.
Par contre ce n'est vraiment pas facile d'accès pour changer juste un filtre.
Pour info, tranquilement, j'ai mis 1h pour le changer car je ne voyais pas trop comment cela fonctionnait au départ
Bon courage
Polack
_________________ Sur un circuit on pilote, sur la route on conduit mais on ne fait pas l'inverse.
Bon courage
Polack
Un filtre à air derrière le compartiment moteur?
A mon avis tu parle du filtre à habitacle....
Le filtre à air est dans la boite à air
Non serieusement, il y à 4 vis à enlever grosso modo, compte 15minutes pour le changer.
Par contre je n'ai pas de photos sous la main,désolé
sa doit etre different sur les T6
car sur la mienne le filtre a air a l'air beaucoup plus accessible
il est au niveau du phare avant coté conducteur
la question que je me pose c'est pour debranché le tube la ou il y a la prise blanche en haut
est ce qu'il y aurait quelque chose dedans qui faut que je face attention ? genre une trappe qui s'ouvre ou se ferme pour le debit d'air
a quoi d'autre faut il que je face attention afin de rien deconnecté
Je peux passer demain te filer un coup de main si tu veux
le truc c'est que j'ai pas encore acheter le filtre a air mais si tu repasse par chez moi je veut bien car je suis vraiment debutant encore sur la mecanique
enfin j'ai deja reussi a changer le filtre a habitable sans rien casser aujourd'hui
je te rejoin par MP car si tu veut je vais sur "Tours ( indre et loire )" et je passe par chez toi je pense donc au pire on peut se rejoindre quelque part si tu est dispo bien entendu
Derriere le truc blanc, c'est le débitmètre d'air massique.
Dans le cas d'un démontage, il faut faire attention à la resistance qui est très fine.
Normalement tu dois pouvoir ouvrir la boite à air sans y toucher.
Je te dis, 4 ou 5 vis cruciforme, c'est le meme principe sur toutes les voitures
Posté le: Mer 01 Juin 11 à 06:15 Sujet du message:
Ah oui en voyant la photo, c'est beaucoup plus simple sur la T5.
Sur ma T6 c'est vraiment derriere , en gros en dessous du bas du parebrise.
Vraiment pas très accessible.
Polack
Posté le: Mer 01 Juin 11 à 06:19 Sujet du message:
Polack
SALUTQ
à première vue c'est simple!à enlever oui mais pour remettre le couvercle c'est une autre chose su T5!
