Rekma Curieux
Rekma Curieux
ManuKult 307 Addicted
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 14:08 Sujet du message: |
Hello,
Je reviens après quelques mois d'absence et après avoir activé le chargeur cd à la balise chez Peugeot....mais toujours le même résultat au niveau de l'affichage.
Mais je peux faire avec, en revanche la prise jack ne fonctionne pas, je branche le jack de mon iphone et ça ne lis pas les musiques.
Avez vous ce problème aussi ?
planete.game57 307 d'Élite
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 07:46 Sujet du message: |
Remarque avec l'usb et carte sd j'ai un Prb d'affichage (pas de volume) et Quand je sélectionne via source, je dois appuyer sur "mode" pour voir les pistes.
J'ai fait activer via Peugeot mais idem.
J'vais suivre ton conseil et le mailer.
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 11:12 Sujet du message: |
Oui, car là vu ce que tu me dis, je pense que ton produit a un problème, à moins que Peugeot n'a pas activé toutes les fonctionnalités, il faut bien en activer deux au total.
C'est bien fait ça au moins ?
Bonne journée.
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 14:13 Sujet du message: |
Je suppose que oui, le garagiste avait le même dispositif que moi donc il savait quoi activer.
dexmorgan Curieux
Posté le: Sam 28 Mai 11 à 15:31 Sujet du message: |
salut tous le monde
je vient d'acheter d'occas un rd4 N01 mp3 pour changer mon rd4 N01
que faut t'il leur demander d'activer cher peugeot?
j'ai le chargeur que je vais garder pour les vrai cd ca roule.
j'aurais les titres qui s'affiches ??
merci de vos rép A +
dexmorgan Curieux
Posté le: Lun 30 Mai 11 à 18:20 Sujet du message: |
Ok merci mais pas trop d'infos sur quoi demander à activer.
dexmorgan Curieux
Posté le: Lun 30 Mai 11 à 18:46 Sujet du message: |
le garage ou je vais on pas l'air super competent sur ce niveau c'est pour ca
mais bon y me le fond gratuit mais pas envie d'y retourner 25 fois
binoy 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Juil 2011 Messages : 156 Localisation : Deux-Sévres
Posté le: Jeu 15 Sep 11 à 15:38 Sujet du message: |
Sinon tu t'achète un téléphone Nokia N8.
Il est équiper d'un transmetteur FM.
Tu règles ta fréquence d'émission sur le téléphone, et tu règle la même fréquence sur ton autoradio. Tu à tous tes MP3, tu peux regarder la télé depuis ton tel avec le son dans les enceintes ou même téléphoner comme ceci, et de plus le GPS et Coyote peuvent fonctionner comme ça.
Tester et approuver par moi même.
PS: tu peux brancher une clé USB sur le téléphone au cas ou tu voudrais copier de la musique à un pote.
binoy 307 de Bronze
binoy 307 de Bronze
Posté le: Lun 19 Sep 11 à 14:17 Sujet du message: |
Pour ma part j'ai pris la fréquence 107.9.
En Deux-Sèvres, cette fréquence n'est pas utiliser, donc pas de soucis rencontrer une autre station de radio.
307swGriffe 307 de Bronze
Posté le: Jeu 29 Sep 11 à 22:10 Sujet du message: |
Salut à tous,
Je voudrais monter une prise AUX sur mon autoradio d'origine RD3 avec commande au volant et chargeur CD.
J'ai vu qu'il existe un "paser" qui permet de garder le chargeur CD.
Ma question est: Faut il obligatoirement brancher le Paser en 12V ?
Et sinon, où le brancher ?
N'y a-t-il pas une solution plus simple pour avoir juste une prise aux ?
Ou sinon, ne peut on pas brancher une interface + un chargeur CD avec un adaptateur ou une bidouille ?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 30 Sep 11 à 11:38 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, ça m'intéresse.
Le switch c'est une sorte d'interrupteur ?
Ca s'achète où ?
Posté le: Ven 30 Sep 11 à 16:51 Sujet du message: |
D'accord, je comprends mieux, par contre je n'y connais rien en électricité.
Je vais essayer de comprendre
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Lun 20 Fév 12 à 11:05 Sujet du message: |
Tu peux utilise le cable mp3(9706ag) qui coute environ 20/30€ chez peugeot.Quand tu as ce cable va chez peugeot pour faire activer la sortie AUX . Apres tu pourra brancher ton mp3 sur ce cable !
Posté le: Sam 03 Mar 12 à 15:46 Sujet du message: |
si non tu prend l'usb BOX d'une 207 a la casse puis tu va cher peugeot faire activer la sortie AUX !!
giudici Nouveau
Posté le: Mar 06 Mar 12 à 22:18 Sujet du message: interface MP3 avec Clarion RD3-01 |
Bonjour et merci pour ce forum très intéressant!
Le lecteur CD de l'autoradio d'origine de ma 307 de 2004 ne marche plus. J'ai décidé donc d'acheter une interface MP3 et j'en ai trouvée une vendue par elec-auto:
(http://elec-auto.com/shop/article_65/Interface-USB-PEUGEOT-VAN.html?shop_param=cid%3D21%26aid%3D65%26)
Elle est donnée compatible pour VDO RD3 et Blaupunkt RD3 mais pas pour CLARION RD3-01. C'est bizarre car normalement il y a un seul chargeur compatible pour tous les postes RD3 et je ne comprends pas en quoi elle peut être incompatible.
Je voulais savoir si quelqu’un a essayé de monter cet interface avec une
clarion RD3-01.
Merci beaucoup
