Peugeot 307 - Voir le sujet - Elle veut plus démarrer ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Arthur54
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 17:32    Sujet du message: Elle veut plus démarrer ... Répondre en citant
Salut à tous ,
je me tourne vers vous car ma 307 refuse de démarrer.
J'ai pensé un moment que c’était la batterie mais non, même avec les câbles impossible de repartir ...
A noter que lorsque je tourne la clef au deuxième cran les phares sont allumés même si je ne tourne pas la molette ... et impossible d'ouvrir la voiture à distance, obligé de l'ouvrir "manuellement" ...
Les symptômes sont apparues après un changement de poste ... Sad
Quelqu'un à une idée a mon problème ?
Merci Arthur
mr.tux
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais à ta place, je procéderai ainsi : virer le poste et débrancher la batterie pendant 5 minutes avant de la rebrancher et d'essayer de démarrer.
Bon courage.
Arthur54
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mr.tux ,
merci de ta réponse aussi rapide.
J'ai déjà fait cette manip tout à l'heure cela n'a malheureusement rien changé ... Sad
laskar972
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ton BSI est HS Confused
C'est le boitier qui sous le TDB
Vérifie l’étanchéité de ce trou.
VAG-COM 10.6.4 FR
Arthur54
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'en doutais peu après avoir fais le tour de quelques forum ... même si j’espérais fortement que sa ne sois pas le cas ... Sad
quelqu'un sait à combien ca reviens de la faire changer ?
laskar972
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie l’étanchéité du trou que je t'ai montré pour vérifié si ta pas de l'eau qui entre dans l'habitacle!!!
Démonte le bsi pour voir si il est pas humide.
Si oui passe lui un coup de sèche cheveu pour le séché.
VAG-COM 10.6.4 FR
el_pozo
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 02:23    Sujet du message: Répondre en citant
je paries que c'est une phase 1 et un poste pas d'origine...ta voiture se met en défaut car pas de bsi.c'a m'est arrivé,vérifies le fusible de ton bsi...
zouzou08200
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hum ? Ca tourne pas rond... j ai pas tous suivie moi j ai monter un autoradion pioneer dans ma T5 ( phase 1) il ya aucun souci tu dit qu il na pas de Bsi est apres tu lui demande de regarder les fusible de sont bsi Hum ? Ca tourne pas rond...
el_pozo
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
je dis justement que la voiture se met en défaut car le bsi ne fonctionne plus.
toutes les 307 ont un bsi
ensuite,il faut que tu ailles chez peugeot acheter un adaptateur qui coute a peu pres vers les 5eur. il inverse deux ou trois fils.
jettes un oeil dans "audio et multimédia" car le sujet a été abordé plusieurs fois car malheureusement,tout le monde ne sait pas qu'il faut un adaptateur
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Arthur54
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 11 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J'ai donc été voir le BSI n'était pas humide , il na pas pris l'eau .
Par contre en effet El pozo à raison c'est bien en voulant mettre un poste qui n'est pas d'origine ...
Sa aurai donc fait griller le BSI ou juste le fusible ? ..
Arthur
xilo
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 11 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est possible !
il faut passer à la valise pour analyser le problème!
crdlt
Debrouilladenmeca
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je vois pas en quoi changer un poste peut faire sauter un BSI...
Sur quel alimentation t'es tu brancher moi j'ai fait le changement de mon poste je me suis brancher sur le + permanent (mémoire et courant continu) je sais qu'il y a une commande de lumière, et si tu as pris sur celui ci je pense a un fusible (peut être principal, coté moteur dans la boite a coter de la batterie ...) verifie tous les fusible et voit si ca vient pas de là !!
Bon courage
