Julien56 307 Addicted
Inscrit le: 07 Nov 2010 Messages : 36 Localisation : Gourin(56)
Posté le: Ven 27 Mai 11 à 10:29 Sujet du message: Deux autoradios (Navteq) |
j'ai une 307 (5 portes) navteq. je voulais savoir si on pouvait remplacer le chargeur 5 CD contre un autoradio en y branchant deux enceintes 300W que je metterais sur la plage arriere et y relier juste les deux enceintes des portes avants?
je m'en fou des commandes au volant.
xilo 307 d'Argent
Posté le: Ven 27 Mai 11 à 10:41 Sujet du message: |
Excuses-moi,
je ne vois pas l'interet d'avoir 2 autoradios ?
mais la prise est faite pour un chargeur et non pour un autoradio supplémentaire
cdlt
ps:ou alors je n'ai pas bien compris la question?
Posté le: Ven 27 Mai 11 à 10:45 Sujet du message: |
j'aurais peut etre dû faire une autre question... tu peux brancher deux enceintes supplémentaire sur un RD4 ? (je pense que c'est celui que j'ai) et jouer avec le avant/arriere pour le son ?
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Ven 27 Mai 11 à 11:21 Sujet du message: |
c'est simple tu branche tes enceintes sur ton poste ( comme il se doit )
puis tu regarde dans les options de ton poste pour faire basculer le son devant ou derriere
je sais plus comment s'appel la fonction mais je peut te dire sa avant 15heures si tu veut
pour moi c'est un RD3 que j'ai et j'appuie sur la note de musique et c'est apres la fonction balance que j'ai sa
je crois que c'est "FAD" ou un truc dans le genre je regarde sa toute alleur
Posté le: Ven 27 Mai 11 à 11:53 Sujet du message: |
et question "sécurité" l'autoradio d'origne a assez de "peche" ? pour brancher des enceintes de 300W ?
xilo 307 d'Argent
Posté le: Ven 27 Mai 11 à 11:56 Sujet du message: |
Julien56 a écrit : | et question "sécurité" l'autoradio d'origne a assez de "peche" ? pour brancher des enceintes de 300W ? |
cela n'a rien à voir!
par contre avec des enceintes de 300w:tu peux mettre un poste plus puissant ou un ampli!
cdlt
Posté le: Ven 27 Mai 11 à 11:59 Sujet du message: |
ouai mais je ne peux pas changer de poste, j'ai téléphone, GPS .. dessus !
xilo 307 d'Argent
Posté le: Ven 27 Mai 11 à 12:01 Sujet du message: |
avec des enceintes de 300w pas de soucis!!!
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 27 Mai 11 à 12:04 Sujet du message: |
si tu veux monter en puissance au niveau des hps sur un autoradio de série qui fait au max 4x 10w, il te faut impérativement un un ampli avec entrée haute (c'est le plus simple) branché sur la sortie des tes hps d'origine ou utiliser un ampli standard avec entrée RCA et un convertisseur entrée haute /RCA
xilo a écrit : | avec des enceintes de 300w pas de soucis!!! |
oui, mais pour quel résultat ?? des hps qui vont saturer dès qu'il y aura la moindre basse parce que le poste n'a pas la puissance pour alimenter l'aimant.
Edité par drzeng le Ven 27 Mai 11 à 12:07
ok merci
je vais tester ça alors
xilo 307 d'Argent
Posté le: Ven 27 Mai 11 à 13:36 Sujet du message: |
on est d'accord
il veut dire que ce n'est pas en mettant des enceintes plus puissantes que le son sera plus fort!
il faut les 2 un ampli avec plus de puissance avec des enceintes en accord avec l'ampli!
cdlt
Bob 73-74 307 Addicted
Inscrit le: 30 Avr 2011 Messages : 85 Localisation : savoie/ht savoie
Posté le: Dim 29 Mai 11 à 06:58 Sujet du message: |
xilo a écrit : | on est d'accord
cdlt |
Si je peux mettre mon grain de sel, Drzeng voulait dire, (et il a complètement raison), que changer les hp pour des plus puissants, avec ampli ou non, nécessite impérativement de créer du volume dans les portières en perçant celles ci.
Et oui, n'en déplaise à certain, il faut jouer de la scie sauteuse pour pratiquer une ouverture la plus grande possible derrière le hp, il faut bien sûr également traiter la portière en terme d'isolation et fabriquer une entretoise pour fixer fermement et hermétiquement le hp sur la contre-porte, et non sur la garniture.
j'ai passé une journée pour faire ça sur la mienne, et je vous jure que le résultat est spectaculaire.
Il y a un très bon poste à ce sujet sur le forum.
En tout cas, monter des super hp sans faire cette modif ne sert pas à grand chose.
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
